Дистанционное управление автоматами
Фитиль
Доброго всем вечера!
У меня следующая ситуация. У родителей 2,5 этажный частный дом. В 0,5 этаже (цоколь) находится что-то вроде котельной с блоком автоматов-выключателей в количестве 5 штук: вкл/выкл различных насосов, бойлера, котла и тд. Так вот. Что бы включить той или иной наосос (радиаторы отопления, только горячая вода в краны и тд) нужно постоянно спускаться и включать или выключать определенный выключатель. Поиск на просторах интернета выдает безумные проекты "умного дома" с ненужными в моей ситуации опциями, ну и, с соответствующим ценником на всю эту "умность". К сожалению мы все стареем с каждым годом. И вот я в поиске каких либо гаджетов для управлением всего навсего 5 автоматами для того чтобы мои родители не стирали и так стертые хрящи своих суставов, бегая вниз и вверх. Прошу помощи. Уверен, что на данном форуме мне обязательно помогут в поиске или проектировании необходимого проекта на базе Ардуино. С паяльником дружу, а вот с Ардуино еще не встречался, но очень хочется познакомиться. Спасибо заранее!!!
Фитиль
Да, вот что забыл. Управление предполагается дистанционное желательно беспроводное. Однако, дом из качественного железобетона с достаточно внушительными перекрытиями. В котельной есть вентиляционное окно как раз на стене дома комнаты родителей. То есть возможен како-либо вынос радиопередающего устройства на улицу.
Онлайн
А не подойдет так: 2xUTP5 + 5 контакторов и без ардуины?
Green
И наверно же нужна и обратная связь - какая то индикация что включено в текущий момент, не?
Фитиль
Green пишет:
Совершенно верно
Фитиль
sadman41 пишет:
Эммм... я честно говоря не совсем понял, точнее вообще не понял о чем речь
Онлайн
Фитиль
sadman41 пишет:
UTP5Контактор
что такое элемент Пелтье и сплав Розе мне известно ))). К чему это?
iodev
Здравствуйте, готов взяться за разработку.
Свяжитесь со мной:
iodev.pro@gmail.com
Telegram: @bnk12
WhatsApp: +375298279626
Фитиль
iodev пишет:
Свяжитесь со мной:
iodev.pro@gmail.com
Telegram: @bnk12
Ответил на почту
Онлайн
Какой интересный тут форум. Вставляешь "Контактор", а получаешь "Пелтье" ...
Вобщем, в википедии - Контактор , Витая_пара
Фитиль
sadman41 пишет:
 извините, я Вас не понимаю, в каком контексте вы выражаете свои идеи или советы))
Онлайн
Да ёпрст. Берете пять пар проводов, пять кнопок. Ведете их на второй этаж с цоколя. Хреначите в каждую пару 12V и переключаете кнопками контакторы. Вы же не будете 16A синей релюшкой перещелкивать, правильно? В UTP5 четыре пары проводов. Т.е. два кабеля - 8 пар. По оставшимся можете на лампочки обратную связь подать. Но можете, конечно, и с ардуиной заморочится. Только для задачи тупой коммутации она совершенно не нужна.
Фитиль
sadman41 пишет:
спасибо за "бесценный дельный" совет на счет проводов. А я вроде написал, что управление предполагается БЕСПРОВОДНОЕ. Релюшки, синие, как Вы говорите, при отсутствии внешнего питания (отрубили электричество) в разомкнутом состоянии, а при возобновлении электроэнергии врубается всё завязанное на эти синие релюшки. Так что мне нужна достаточно надежная система. А на счет Ардуино я категорично и не писал. Просто если это возможно сделать на Ардуино, то почему бы и нет. Так же возможно включение  по таймеру и тд.
Онлайн
С БЕСПРОВОДНЫМ управлением люди, обычно, ВТРОЕ больше бегают. Потому как беспроводные решения в ценовой нише ардуины работают так же, как советский телевизор - при постоянном битье по кумполу. Впрочем, дело ваше. Моё было - предложить простой, а как следствие, более надежный вариант.
Green
Если есть возможность использовать проводное решение - используйте. Это будет и проще, и надёжнее. Ардуино может добавить интеллекта, если он там нужен. Пишите htpicc@gmail.com, обсудим.
Фитиль пишет:
Фитиль, проектирование силовой аппаратуры здесь вроде как оффтопик. Поэтому думаю, Вам целесообразно:
1. Спроектировать всю силовую часть.
2. Сформулировать, чего Вы хотите добиться от части управления.
И только потом размещать тему на форуме и задавать конкретные вопросы (которые, вероятно, будут касаться только части управления и ее сопряжения с силовой частью).
PS. Кстати, Ардуина не является беспроводным устройством, так что выбор варианта беспроводного решения вроде как тоже по-хорошему должен быть осуществлен до того, как задаваться вопросом об использовании Ардуины.
smart_pic
Могу посоветовать вот это готовое.  http://cvg.ru/tovar/diga/power_logic/  Таймера, сценарное управление, ВЕБ управление и контроль. Совместимость с контроллерами управления. Есть выход ДМХ512 для управления освещением. Для котеджа полный комплект возможностей. Есть подключение электросчетчика для контроля потребления электроэнергии и мониторинга сети. Ведется журнал логов. и много еще чего ...
valeraba
smart_pic пишет:
Так этот прибор стоит 18850 рублей!
Например Sonoff стоит гораздо дешевле. Вот небольшой обзор готовых термостатов и таймеров:
https://youtu.be/gyYARYHkYlw
TerraMozg
Думаю для старшего поколения управление со смартфона не очень то и удобно. Так что то ТС предлагаю, поставить контакторы и воспользоваться коробочным решением noolite, выйдет всяко дешевле, если сам не шаришь в ардуинах.
dmitron1036
http://uselect-el.ucoz.com/index_files/tep3_control.jpg
Есть готовое.
Мой ник мэйл ру
mag155
Всем привет.! А какие расценки на скетчи? К примеру скетч для радиоуправления сколько будет стоить?
Фитиль
andriano пишет:
силовая часть давным давно спректирована, но находится она не в очень удобном месте для моих родителей. Когда проектировался дом и коммуникации, родители на 20 лет моложе были и не задумывались тогда о таких "мелочах".
andriano пишет:
Помоему четко и ясно написано. Есть 5 автоматов, управляющих 5 водяными насосами. Как можно обеспечить беспроводное управление/включение/выключение этих самых насосов, возможно даже по таймеру с некого пульта с индикацией включенного?
mag155
Чё вы паритесь, повесьте 5 реле или пускателей и включаете себе спокойно. По безпроводному каналу, по таймеру, да как угодно .
mag155
mag88_88@ukr.net пишите сделаю вам
Фитиль
mag155 пишет:
А я и не парюсь, просто ищу толковые обоснованные и интересные предложения, а не беспонтовые эмоциональные всплески.
А еще точнее, ищу толкового исполнителя или единомышленника.
mag155
Ну я вам мыло написал пишите что конкретно нужно сделаю .
mag155
Ага увидел.
brokly
brokly аватар
Фитиль пишет:
Ну ясное дело... "Забесплатно". А ваш вклвд это видимо идея... Ну да, ну да....
Вы написали в раздел, гдк не обсуждаются технические вопросы, тут обсуждается цена и ее отношение к полезности. Ваша идея, с моей точки зрения имеет нулевую полезность. Вам дают реальные советы, а вы реагируете очень агрессивно. Фитиль, ваш фитиль слишком короток, быстро сгорает, даже смысла не улавливаете.
Исполнитель и единомышленник... Это уже смешно, если вдуматься.
Фитиль
brokly пишет:
Фитиль пишет:
кто сказал что "забесплатно"? Вы? Это Ваше личное и необоснованное мнение. Оставайтесь с ним и далее.
Написал я в раздел, там где обсуждаются технические вопросы, Вы правы. Но эта идея-МОЯ идея, и для меня  она актуальна. Не видите в ней смысла? Ну это Вы не видите. А я вижу, и прошу помощи в ее реализации. Не можете помочь, не тратьте свое и мое время.
По поводу агрессивности. Не переходите на личности и ваша карма будет чиста))))
Я надеюсь, Вы меня услышали. Удачи!
man9913
man9913 аватар
Ищу спонсора-единомышленника, который не боится переходить к наличности. Контакты в профиле. Я надеюсь, имеющий уши меня услышит. Поки ака чава. Съем бобра!
Онлайн
Фитиль, вы шикарного единомышленика тут нашли -  mag155. Я даже про него писать ничего не стану - Вы просто по его нику посмотрите в форумах, какого уровня он сам вопросы задает и как по пять-десять раз переспрашивает, не врубаясь в ответы...
Что касается вашего проекта - силовой части у вас нет и ее таки надо сначала разработать. Те древние автоматы, которые сейчас стоят - придется выкинуть, так как управлять ими удаленно не выйдет. Включать вам надо насосы - это мощная индуктивная нагрузка. Так что прежде чем заказывать "беспроводное" управление - подумайте, чем вы собираетесь их коммутировать.
И поменьше гонора. Если сами не разбираетесь в вопросе - а видно, что не разбираетесь - так слушайте других. Чего вы вбили себе, что нужно именно "беспроводное" управление? Проводное и правда было бы в разы надежнее.
brokly
brokly аватар
Да, гонорок у него чрезмерный. Не мой клиент, да и изобретать велосипед, не вижу смысла. Ели бы у человека была цель реальная, уже нашел бы в нете готовое решения. А тут он ищет экономии. И пытается это прятать за наглостью.
TerraMozg
А зачем автоматы то выкидывать, пусть и старые, добавить контакторы, к ним уже подключить ноолайт, выключатели в комплекте все красиво... Бюджет явно дешевле чем колхозить самому из дуни, все равно ведь вопрос с кнопками как то решать, корпусом и тд
Зачем изобретать велосипед? Ладно бы если автоматизировать что то можно было, а тут какая то телемеханика
bwn
Онлайн
b707 пишет:
"Я? В переводчики пойду, а чо, языки знаю."(Джентльмены удачи)
А 155 уже полгода на форуме, пора монетезировать затраченные усилия.
Онлайн
TerraMozg пишет:
Автоматы, конечно, можно и оставить - пусть выполняют свою основную функцию - предохранителей. Но как "выключатели" их удаленно использовать не выйдет, поэтому я и пишу. что силовую часть нужно разрабатывать с нуля.
mag155
Обсирать людей, путь слабых мира сего . А выгораживать себя за счет менее опытности других Вобще не достойно звания человека .
mag155
И задача моя не монетизировать свои знания с доходом у меня все окей. Мне интересно делать новые проэкты повышая свой уровень .
Онлайн
mag155 пишет:
я вас не обсирал, а просто предложил ТС для начала оценить ваш уровень по форуму. Это разумный шаг и совершенно необидный.
А насчет того, что вам "интересно делать новые проекты" - это пусть ТС решает, интересно ли ему оплачивать не только свой проект, но и ваше обучение по ходу.
mag155
Я вам так скажу ваши высказывания это не професианально. Это как если бы таксисты когда к ним подходит клиент начинали бы ему говорить:" да ты зацени опыт вождение того таксиста у меня то больше да он вобще пол года как с автошколы ".
DIYMan
DIYMan аватар
mag155 пишет:
Ты будешь смеяться, но при таком раскладе вводных лично я, да и любой адекватный человек - выберет таксиста явно не  "пол года как с автошколы". Так что и тут ты мимо, как обычно :) ПроЭктируй.
mag155
Не друг это ты мимо тк не понял вобще о чем я .
bwn
Онлайн
mag155 пишет:
Так что понимать то? Если бы ты сбросил код забесплатно и из любви к новым проектам, побубнили бы на предмет, цены сбрасывают, и успокоились. А здесь заявка на получение денег, причем в достаточно гнилой для реализации теме. 99% что обкакаешься, потом пойдут по нету разговоры: там на ардуинеру одни разводилы тусуются, а людям которые здесь подрабатывают, оно надо?
mag155
Ты бы о себе заботился. И отвечал бы за свои действия. А то суеш свой нос гений прям.
bwn
Онлайн
mag155 пишет:
А, то? А еще по чужому щелкнуть не забываю. Так как насчет кода, из любви к исскуству?
mag155
Код я бы сваял и выложил да вот не хочу на твои провокации вестись. Так что перекакал ты фитилю халявный код.
Онлайн
mag155 пишет:
Ох Фитиль жалеть будет :)
Сегодня в ветке про кнопки ты за десяток сообщений так рабочего кода и не осилил человеку написать... а там всего несколько строк было.
Хотя, в принципе, вижу что растешь. Года через два сможешь за проект Фитиля взяться.
bwn
Онлайн
b707 пишет:
От не засветись там Вы с Квоном, выкинул бы их нах.
Онлайн
bwn пишет:
ну, моих там буквально десять символов, что я в первом коде Квона изменил :) Так что меня смело можно тереть.  Еще у Квона спросить, если он не против - можно и снести, сам вопрос вряд кому-то интересен.
toc
Фитиль, предлагаю просто удлинить силовые провода и установить автоматы в удобном месте.
mag155
Не шутки шутками чё реально такая проблема дистанционное элементарное осилить.?
