Доработать код программы
anatoliy555
Нужно добавить в программу еще один ультразвуковой датчик и сервопривод,чтобы использовались два датчика и два сервопривода.Программа должна при приближении препятствия с одной стороны  поворачивать  сервопривод и приближении с другой стороны поворачивать другой сервопривод .Заранее спасибо.Очень надо сделать. два датчика HC-SR04 и два серво SG90
#include <Servo.h>
#define coef 10 //(коэффициент соответствия 10 градусов на 1см)
#define dead_zone 4
#define max_value 22
#define servoPin1 7
#define Trig 2
#define Echo 3
#define ledPin 13
Servo myservo;
  pinMode(Trig, OUTPUT); //инициируем как выход
  pinMode(Echo, INPUT);  //инициируем как вход
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  myservo.attach(servoPin1);
  myservo.write(0);
unsigned int impulseTime=0;
unsigned int distance_sm=0;
  digitalWrite(Trig, HIGH); /* Подаем импульс на вход   trig дальномера */
  delayMicroseconds(10);  // равный 10 микросекундам
  digitalWrite(Trig, LOW); // Отключаем
  impulseTime = pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
  distance_sm = impulseTime/58; // Пересчитываем в сантиметры
  if (distance_sm >= dead_zone && distance_sm <= max_value)
    myservo.write(coef * (distance_sm - dead_zone));
  else if (distance_sm < dead_zone)// если дистанция менее 4 см, серва в положении ноль градусов
    myservo.write(0);
    myservo.write(180);
  delay(100); /* ждем 0.1 секунды,   Следующий импульс может быть излучён, только после исчезновения эха от предыдущего. Это время называется периодом цикла (cycle period). Рекомендованный период между импульсами должен быть не менее 50 мс.    */
Gas311
Gas311 аватар
Пишите gas31a@mail.ru
Green
Онлайн
Ну, Скиф! Даже карамзин не берётся...
p.masyukov
p.masyukov аватар
Наскольно - Очень надо сделать?
Когда нужно?
Gas311
Gas311 аватар
вчера
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
взяться жеж не значит сделать )))
karamzin01
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии имеются
Green пишет:
Берётся :)
Gas311
Gas311 аватар
Ну скиф с карамзиным всё могут
