Эффект Доплера
edviga
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, создать работу по определению эффекта Доплера. Думала поставить два ультразвука HC-SR04 друг напротив друга и попробовать с помощью Плоттера увидеть развертку колебаний, но никак...В теории задача простая, а на практике решить не могу! Задача на графике увидеть биения и ,соответственно, при   движении источника ультразвука увидеть изменения в графике. Может это и не возможно на ардуино?
qbit
edviga пишет:
...создать работу по определению эффекта Доплера.
Не правильно выбрана модель для экспериментов.
Создайте источник гармонических колебаний, можно меандр, например Fo=1кГц. Заведите на динамик. Этот "колхоз" поставьте на бибику, можно на радиоуправляемую.
Возьмите микрофон с усилителем. Подключите к осциллографу или самописцу или другой друине. В общем, смотрите отклонение принимаемой частоты от Fo.
ua6em
ua6em аватар
qbit пишет:
edviga пишет:
Во как, у меня даже скетч под это дело практически готовый есть, генератор на таймере и частотомер на нём же, микрофон правда не пробовал, для опробованных мной частот пришлось взять микросхему lm393
dmitron1036
Капитан очевидность: да, я подобное делал. Но с таким подходом эта задача нерешабельна.
Совет: Потренеруйтесь на свч - есть готовые проекты.
rkit
Эти датчики не выдают волну для анализа. На плате расположен детектор, который выполняет всю работу, и отдает просто импульс в момент обнаружения отраженной волны.
ua6em
ua6em аватар
dmitron1036 пишет:
Капитан очевидность: да, я подобное делал. Но с таким подходом эта задача нерешабельна. Совет: Потренеруйтесь на свч - есть готовые проекты.
ну не знаю, можно ли отловить смену тональности звука от приближающегося поезда...
edviga
Огромное всем спасибо за советы! Буду пробовать
Logik
ua6em пишет:
dmitron1036 пишет:
Какие вопрос, конечно можно. Все что может быть услышано может быть измерено. Это нулевое начало акустики. А изменение тона я слышал лично много раз. Только поезд скорый нужен.
Бармалей
Онлайн
Logik пишет:
Согласен. Моя жена недавно услышала мой разговор с другом и так его переврала, решила, что я с любовницей разговариваю.
brokly
brokly аватар
Бармалей пишет:
Logik пишет:
Вот когда она его еще и измерит, тогда не отвертишься.
