Эмулятор мышки
Чт, 29/10/2020 - 17:30
Добрый день. Необходима разработка на базе andruino leonardo + ethernet модуля(или аналогов в пределах 2к за железо,) эмулятора hid клавиатуры и мышки.
Через язык программирования отправляется команда на Ethernet модуль, на клик в определённой области экрана или набор текста. Сможете ли реализовать, чтобы указывалась именно координата куда нужно кликнуть, а не на сколько сместиться? Вариант где каждый раз курсор смешается на 0, 0, а потом уже идёт к нужной координате не подходит. Сможете ли реализовать чтобы 1 пакетом отправлять любые координаты на мониторе?
Курсовики здесь делают только отмороженные кидалы. Учись сам.
Ванга из тебя не очень)
Обычный проект(не для учебы), в чем причина такой реакции?
http://usb2kbd.ru/25-usb2kbd_lan.html
Да, примерно такой продукт. Только нужен код, а не устройство)
Почему нет откликов по данной задаче?
Задача экономически нецелесообразна для исполнителя.
А сколько примерно стоит разработка данного ПО?
Потому, что ты хочешь странного. Ардуина нихрена не знает в каждый выбранный момент, где находится курсор мыши, его абсолютные координаты. Она может только передвигать курсор относительно текущих и кликать кнопками. А вариант ехать к нулю и двигаться оттуда тебе не подходит.
Да, понимаю, думал может есть какие то аналогичные платы которые могут это знать.
А если без такой возможности, т.е. именно сдвиг. И можно ли использовать не w5100, а какую то другую плату на которой не нужно перепаявать резистор. Китайский w5100 у меня просто не работает(ни через свитч ни через роутер).
нууу, я вапще, если чесно, не понимаю, для чего тут Ethernet модуль. Arduina прикидываеца HID устройством и, подключаясь через USB, напрямую рулит мышкой.
Или по Ethernet она команды получает куда ехать?
Так я ей хочу команды отправлять куда тыкать) через интернет)
Тогда это дохлая задача. Потому и откликов нет.
Я тоже пас.
Подскажите пожалуйста почему это дохлая задача? Думал что все на много проще.
Тыкать в нужную точку нет проблем - нужно просто прикинуться тачскрином. По деньгам меньше 15к просить смысла нет.
Такая штука называется "KVM over IP". Помножьте цену девайса на десятки тысяч экземпляров - только при таких цифрах есть смысл конторе втягиваться в разработку. А тут вы ещё и исходники хотите получить...
Но, конечно, пытаться сделать из говна конфетку можно. Неизвестное количество времени, с неизвестным итогом и неизвестной ценой на выходе.
Я так полагаю, что о том, как все будет работать без обратной связи, вы ещё не успели подумать?
Нет, это другая штука, горааааздо сложнее.
Зачем здесь вообще ардуина?, можно ведь обойтись просто программой для десктопа.
to irbiss11. В "лоб" задача решается за много деньгов, и рентабельна только при условии последующего производства таких девайсов. Но вполне возможно, что в Вашем случае есть обходные пути. Опишите задачу - чем и почему Вам надо управлять. Здесь бывает много народу могут подсказать что-либо дельное.
