Ищу исполнителя
MAXKIT
В краце:
Два вольтметра до 99,9 Вольт. 1 Вольтметр - настраиваемый порог срабатывания бипера, при понижении заданного значения включается бипер и сигнализирует о том что напряжение менее заданного напряжения. 2 Вольтметр - настраиваемый порог срабатывания светодиода, при достижении заданного напряжения (и больше этого напряжения) загорается светодиод.
Генератор импульсов с тригером от 1 мс до 1 сек с шагом 1 мс. Задержка срабатывания тригера 1 раз за 1 сек (т.е. если нажать 2 раза за 1 сек то будет только 1 срабатывание), импульс генерируется на одну из ног, это нужно для открытия ключа. Так же нужно не обнуляемый счётчик срабатываний генератора.
Вывод информации на LCD дисплей: Напряжение с вольтметров (00.0), настроенный импульс и количество срабатываний.
Ну и 2 кнопки с помощью которых можно настроить пороги срабатываний вольтметров и таймера.
Как бы сразу говорю что это не в коммерческих целях а для себя.
madmax96
Могу взять за это дело
MAXKIT пишет:
В краце:
MAXKIT
Сообщите как с вами связаться.
Тут уже заинтересновались для чего это, можно глянуть тут http://www.youtube.com/watch?v=vgBPRlVHGrI электроника аналоговая есть, всё работает, но нужно чтобы это всё реализованно на микроконтроллере
madmax96
напишите на имейл. madmax96 на джимейле. Интересует что конкретно требуется от меня по данной работе и ваше предложения по деньгам
maksim
Так в чем смысл применения электромагнитного ударника?
При снижении давления увеличивать время импульса?
nestandart
nestandart аватар
Заказ взял.
MAXKIT
"Так в чем смысл применения электромагнитного ударника?"
Смысл применения электромагнитного ударника - это снижение веса самого ударника и уменьшение его хода. Из за этого нет лишних вибраци и колебаний, как от обычного УСМ.
"При снижении давления увеличивать время импульса?"
Да можно было бы сделать и так, с применением датчика давления, но тут нужен програмист в команде (лчиное присутствие), ибо там слишком много параметров которые нужно отслеживать, и это очень долгая работа.
