ищу исполнителя проекта
fortecl
89063698212 Сергей
имеется:
Arduino nano,
3 датчика (sensor1, sensor2, sensor3) подключенные к DI2, DI4 и DI6 :  дискретный вход переходит в состояние HIGH при появлении на нем сигнала высокого уровня (в моем случае +4Вольта) и в LOW при пропадании сигнала
1 релейный модуль состоящий из одного реле подкл к DO8 (РЕЛЕ сработает если digitalWrite(relay,LOW)
int sensor1 = 6;
int sensor2 = 2;
int sensor3 = 4;
int relay = 8
  pinMode(sensor1,INPUT); // назначаем пин 6 входом
  pinMode(sensor2,INPUT); // назначаем пин 2 входом
  pinMode(sensor3,INPUT); // назначаем пин 4 входом
  pinMode(relay,OUTPUT); // назначаем пин 8 выходом
теперь сама задача:
после того как сработал sensor1 -  ждем, что sensor2 и sensor3 откл за интервал времени 3 секунды;
если этого не произошло, то реле включится
Onkel
    Пишите ydom@mail.ru  сделаем.
p.masyukov
p.masyukov аватар
p.masyukov skype
DIYMan
DIYMan аватар
Дело было вечером, делать было... 500 рублей - детям-сиротам можно перевести, код, соответствующий ТЗ в стартовом посте - ниже:
int sensor1 = 6;
int sensor2 = 2;
int sensor3 = 4;
int relay = 8;
#define RELAY_OFF HIGH // уровень включения реле
#define RELAY_ON LOW // уровень выключения реле
#define SENSOR_TRIGGERED_LEVEL HIGH // уровень срабатывания сенсора
unsigned long waitTimer;
typedef enum
	msWaitForSensor1Triggered, // ждём срабатывания сенсора 1
	msWaitForSensors1_2_Off // по срабатыванию сенсора 1 ждём 3 секунды, затем проверяем - надо ли включить реле
} MachineState;
MachineState machineState;
  digitalWrite(relay,RELAY_OFF);
  machineState = msWaitForSensor1Triggered;
	switch(machineState) // проверяем состояние конечного автомата
		case msWaitForSensor1Triggered: // ждём срабатывания сенсора 1
			if(digitalRead(sensor1) == SENSOR_TRIGGERED_LEVEL) // сенсор сработал
					machineState = msWaitForSensors1_2_Off; // переключаемся на ожидание трёх секунд
					waitTimer = millis(); // запоминаем старт счёта времени
		case msWaitForSensors1_2_Off: // ждём 3 секунды
			if(millis() - waitTimer > 3000) // если они прошли
				// и хотя бы один из сенсоров в нужном уровне -
				 if((digitalRead(sensor2) == SENSOR_TRIGGERED_LEVEL || digitalRead(sensor3) == SENSOR_TRIGGERED_LEVEL ))
					 digitalWrite(relay,RELAY_ON); // включаем реле
				 // тут неясно, что делать, если прошло 3 секунды, а сенсоры выключились.
				 // сейчас через 3 секунды в любом случае происходит возврат на срабатывание сенсора 1,
				 // реле включается, если через 3 секунды хотя бы один из сенсоров ещё взведён.
brokly
brokly аватар
DIYMan пишет:
Дело было вечером, делать было... 500 рублей - детям-сиротам можно перевести, код, соответствующий ТЗ в стартовом посте ...
Не, главное на меня наезжает, а сам....
DIYMan
DIYMan аватар
brokly пишет:
DIYMan пишет:
Вот я сволочь, согласен :)
fortecl
Огромное спасибо за проделанную работу, вчера опробовал код, все работает но я скорее всего не правильно сформулировал своё ТЗ:
как бы это объяснить,
Пока sensor1 остаётся вкл - ждем, что sensor2 и sensor3 откл за интервал времени 3 секунды;
если этого не произошло, то реле включится,
если прошло 3 сек и sensor2 или sensor3  или оба сразу вкл, то тоже должно сработать реле
но как только sensor1 откл не чего не должно происходить с реле, оно должно оставаться в начальном выключенном состоянии, пока опять не сработает sensor1 и условия проверки повторяться, фух как то так
DetSimen
DetSimen аватар
Разберись и перепишы в сатвецтвии с твоими голосами в голове
strarbit
пишите webserpantin gmail.com
DIYMan
DIYMan аватар
fortecl пишет:
Уточнения после сделанной работы по первоначальному ТЗ - это новый этап работы. Работа по первоначальному ТЗ выполнена, на 100%. 500 рублей в благотворительный фонд перевели?
brokly
brokly аватар
DIYMan пишет:
Ты че такой наивный ? Они када готовое получают, как правило, на пиво и то не дают:) Мне только один раз на телефон 250 рублей бросили, но там оно дороже и не стоило. Я тогда реально охренел, от щедрот таких.
А тут , тем более, хотелка не так описана оказалась. Типичныйц пример неумения описать желаемое в ТЗ, зато все отлично расчитывают программисто часы, по 300 рублей :)
DIYMan
DIYMan аватар
brokly пишет:
Да я прикалываюсь, ясно же, что к чему ;) :)
kapushindra
Чем дело-то кончилось? Благодарный ТС на пиво прислал что-нибудь?
wild.wolf666
Вопрос к профессионалам, кто может написать скетч для планшетного принтера? В наличии скетч, но с ошибками, энкодер читает, проблема с ходом ШД. Не обижу. В наличии Ардуино Уно, драйвер ШД А 4988, ШД Nema 17/
vvadim
wild.wolf666 пишет:
сбросьте что есть и что хотите получить)))
7808543@gmail.com
