Контроль и управление нагревом бойлера по температуре и времени.
hok
1 Греем бойлер до 70 и поддержуем 70 градусов цельсия
стоп продолжения выпонения программы (70 градусов продолжаем удерживать) до нажатия кнопки
засыпаем засыпь темп упала до 60-65 градусов // кнопку нажали
Вот приблизительный рецепт (прошу учесть они разные я имею ввиду темп и временные режимы)
Andrey_Y_Ostanovsky
Ну вот смотрите: я вижу у Вас на диаграмме 6 участков время/температура, соответственно, надо задать массив переменных time[N], temperature[N] который Вы, наверняка, захотите изменять.
После чего пишем алгоритм работы:
"По включении питания мы попадаем в меню, из которого можно выставить (и запомнить в eeprom) режимы time и temperature для каждого "периода", которых (с запасом) должно быть 8. Если у периода зачения времени и температуры нулевые - его не отрабатываем."
В моем сценарии не освещено (предлагаю Вам самому пофантазировать):
"величина изменения параметра по одному нажатия кнопки" (а если непрерывно держим 3 секунды - то x5),
"окончательный просмотр параметров перез запуском",
"условия сохранения текущего профиля в eeprom",
возможность хранения нескольких "профилей" и способ их выбора/просмотра для работы.
И это мы еще не начали нагрев. :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
а говорили
Gosha пишет:
Очень сильно смахивает на контроллер для варки пива, а не на бойлер :))
hok пишет:
нет это бойлер с водой нагревателем и насосом
а оказалось все таки пивоварня
hok
2второй этап фильтрация его можно пропустить так как он делается в ручную
И я совсем запутался
раньше не мог раму собрать в теперь ......... :(
Andrey_Y_Ostanov
Скажите вы можете написать эту программу?! (не даром конечно) программист из меня как из Зверева мужик!!!!
hok
jeka_tm пишет:
а говорили
Gosha пишет:
hok пишет:
hok пишет:
Смахивает :))
А  варочник это не бойлер???
Я прозрачно ответил :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
ага. тут многие прозрачно отвечают, а особенно вопросы задают
Andrey_Y_Ostanovsky
hok пишет:
Andrey_Y_Ostanov Скажите вы можете написать эту программу?!
Не, не смогу: из меня кодер - никакой, тем более - на заказ.
hok
подскажите что не так ругается на скобки в последней строчке
pivovarna_DS18B20_ver3.ino: In function ‘void loop()’:
pivovarna_DS18B20_ver3.ino:100:3: error: expected ‘;’ before ‘{’ token
#include <OneWire.h>
OneWire  ds(10);  // Подключаем датчик к 10 цифровому пину
void setup(void) {
  pinMode(3, OUTPUT);
  // Включаем кипятильник
  digitalWrite(3, LOW);
void loop(void) {
  byte i;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
  // Ищем адрес датчика
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.println("No more addresses.");
    Serial.println();
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  // Проверяем не было ли помех при передаче
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
    Serial.println("CRC is not valid!");
    return;
  Serial.println();
  // Определяем серию датчика
  switch (addr[0]) {
  case 0x10:
    Serial.println("  Chip = DS18S20");
    type_s = 1;
  case 0x28:
    Serial.println("  Chip = DS18B20");
    type_s = 0;
  case 0x22:
    Serial.println("  Chip = DS1822");
    type_s = 0;
  default:
    Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
    return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);       // Выбираем адрес
  ds.write(0x44, 1);     // Производим замер, в режиме паразитного питания
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Считываем оперативную память датчика
  for ( i = 0; i < 9; i++) {
    data[i] = ds.read();  // Заполняем массив считанными данными
  // Данные о температуре содержатся в первых двух байтах, переведем их в одно значение и преобразуем в шестнадцатиразрядное число
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  // Переводим температуру в шкалы по Цельсию и Фаренгейту
  if (type_s)
    raw = raw << 3;
  if (data[7] == 0x10)
    raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  else {
    byte cfg =  (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00)
      raw = raw << 3;
    else if  (cfg == 0x20)
      raw = raw << 2;
    else if  (cfg == 0x40) \
      raw = raw << 1;
  celsius =  (float)raw / 16.0;
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
  Serial.print("Temp = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" C, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" F");
  // Если температура достигает температуры (с погрешностью), отключаем нагрев
  if (celsius < 26.0)
    digitalWrite(3, HIGH);
    (celsius > 26.0)
hok
Вопрос снимается разобрался
hok
подскажите как можно использовать  два делея по 1000 находящиеся в скетче как таймер
чтоб удерживать заданную темп. определенное кол-во времени потом повысить темп.
стоп всей программы
void setup(void) {
  pinMode(3, OUTPUT);
void loop(void) {
  byte i;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
    Serial.println();
    ds.reset_search();
    return;
    return;
  Serial.println();
  switch (addr[0]) {
  case 0x10:
    type_s = 1;
  case 0x28:
    type_s = 0;
  case 0x22:
    type_s = 0;
  default:
    return;
  ds.reset();
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  if (type_s)
    raw = raw << 3;
  else {
    if (cfg == 0x00)
      raw = raw << 3;
      raw = raw << 2;
      raw = raw << 1;
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0; // считаем фаренгейты
  Serial.print(celsius); // выводим в терминал градусы
  // Если температура достигает необходимого уровня отключаем нагрев
  if (celsius < 26.0)
Andrey_Y_Ostanovsky
Зачем Вам делеи? Используйте millis()
HWman
HWman аватар
А ещё лучше простой(idle) только тут нужен определённый опыт чтобы всё сделать правильно, может подсказал кто чего на тему простоя?
