Контролёр для пеллетной горелки
КотКот
Имеется простая самодельная пеллетная горелка. В ней установлено 2 электро мотора 12в потребляемый ток около 5а ( от стеклоочистителя ваз ) и вентилятот 100мм ×100мм 12в ток1-2а. Требуется управление моторами, отдельно каждым и частотой врвщения вентилятора от 0 до 100. Работа моторов должна осуществлятся по времени (работа-ожидание). Например 1с работает 100с ожидание. Время должно регулироватся до 999с,работать в цикличном режиме и отображатся на циферблатах. Всё управление в ручную (это самый простой вариант для "обкатки" горелки).
-NMi-
Онлайн
И шо дальше? Разработать электрическую счему, ну, и заодно написать за тебя софт? Я праильно понял?
КотКот
Нужно простое устройсто чтобы я запустил свою горелку. Я всё сделал по железу. Нужна электроника которую можно подключить к горелки. И ещё нужен датчик температуры для контроля нагрева воды.
КотКот
https://youtu.be/3HHrCiEECSc смотреть с 2 мин. Нужно подобное только в одном блоке
-NMi-
Онлайн
Ещё нужен датчик контроля пламени.
Ещё нужен датчик разряжения в топке.
Ещё нужно......... пипец скока нужно.... почитайте правила эксплуатации котлов и котельной автоматики. Там первичный список условий есть, мол это, это и это нужно. А уж потом... мы в космос полетим.   )))))
КотКот
Нужно только то что я написал.
КотКот
-NMi- сделать можешь требуемые простейший блок-контролёр?
-NMi-
Онлайн
Тагда купи китайский таймер с релейным выходом. Настрой его на нужный тебе интервал и не ипи моск остальным. Ты хотел из овна и веток - получи гАрелко )))
-NMi-
Онлайн
КотКот пишет:
Про горелку Бабингтона слыхал? Лет 5 назад делал на ардуине. Счас "пересел" на STM
КотКот
Если не можешь или не хочешь зачем пишешь? Я советов не спрашивал, а поставил задачу. И жду ответа "я могу" цена такая. А видео привёл для таких как ты, что бы не задавали тупых вопросов и не давали ещё более глупых советов.
-NMi-
Онлайн
Ну хорошо, как скажешь... Я МОГУ!!!
Проект в протеусе с электросхемой и симуляцией в реальном времени - 10тр.
Софт на С+ - 10тр.
Так пойдёт???
КотКот
Да ты  просто молодец!!!!!!!!!!!!!!! Готовые контролёры (которые работают не оди год) со всеми датчиками, авто розжигом и Wi-Fi стоят 8-10тр.  И ещё около 3тр GSM модуль. Мне нужна простая даже релейная схема работы, чем проще тем лутше.
КотКот
И соответственно не дорогая и не прихотливая. Это для доводки горелки. Поэтому надо все парамметры регулировать бысторо, просто и не дорого.
-NMi-
Онлайн
КотКот пишет:
Выберите любые ДВА пункта из ТРЁХ.
DetSimen
DetSimen аватар
КотКот пишет:
Дак и купи готовое.  По крайней мере, никто за тебя отвечать не будет, когда МЧСники тебя в веселенького черного цвета мешок складывать будут.  За 1000 здесь тебе точно никто делать не будет.
DetSimen
DetSimen аватар
И вбей себе в мосх, нет, в заменитель мосха, разработка устройства стоит в разы и десятки раз дороже готового.
КотКот
***************************** За 2 проводка и пару реле 20 хотите. *********** Каково хера вы мне хамите. Я написал задание и жду человека который сделает за вменяемые деньги простой контролёр. Херли вы тут развели. Нахера пишешь если тебе не интересно или не можешь или ещё чего тебя не устратвает. Нужно только по делу. В били в мозг. Пришлось хамить, хоть я и не люблю этого делать.
Интересно, в колбасной лавке так же торгуется гражданин?
КотКот
Я извеняюсь. Мне просто не понятно, что не так в моём задании. И зачем изначально мне хамить.
КотКот
Временное управление с циферблатом за 20 это дороговато или я не прав.
balbes323
Кот Кот. Ты после написанного конечно, мудак, но чтобы таковым не казаться, тз учись объявлять грамотно. Пиши подробное тз, готовь не меньше 15к и, возможно, кто-то тебе все напишет.
-NMi-
Онлайн
КотКот пишет:
Жди Скифа, он ещё тебе пиццот рублёф бяшлянёт сверху за 2 провода и пару релюх )))
Парубап, парубаб, паребап... еду в Ереван (-)))
КотКот
Можете хоронить тему. За 4тр заказал. Всем спасибо.
DetSimen
DetSimen аватар
дай угадаю, у карамзина?
karpach2000
dromanov@parcel-se.ru пишите, есть вопросы по ТЗ
