Контроллер для аквариума
leka
Всем привет. Нужна помощь в написании скетча для умного аквариума.
Оборудование:
Arduino Uno R3,
резистивная клавиатура на 5 кнопок
LCD экранчик I2С 16*2
датчик температуры DS18b20
часики I2C на  DS3231
MOSFET транзисторы (для подсветки)
датчик протечки
пищалка пассивная
Требуется создать меню для управления всем этим:
По дефолту подсветка экрана выключена, он отображает время и температуру. значения обновляются раз в минуту
При нажатии центральной кнопки (5) плавно включается основная подсветка через MOSFET, повторное нажатие её отключает.
При нажатии кнопок влево, вправо (1,4) включается на 10 сек подсветка экрана
При нажатии вверх, вниз (3,2) прокручиваются пункты меню:
-> включение фитоподсветки по расписанию (вкл выкл)
-> настройка расписания (подсветка утром(время), подсветка вечером(время), продолжительность включения)
-> настройка мощности основной подсветки
-> допустимая температура (min, max)
При срабатывании датчика протечки, либо при выходе температуры за предельные значения включактся пищалка. Если в течение 20 нет нажатий, возвращаемся на основной экран.
Для подсветки используются две ленты: фито и обычная белая. Настройки должны сохраняться после отключения питания.
Желательно, чтобы меню было создано с использование какой-нибудь популярной библиотеки для дальнейшего расширения.
dmitron1036
Так пойдет:
http://uselect-el.ucoz.com/index_files/tep3_control.jpg
Мой ник мэйл ру
leka
dmitron1036 пишет:
Так пойдет: http://uselect-el.ucoz.com/index_files/tep3_control.jpg Мой ник мэйл ру
Нет, лучше всё-таки не так, а как описано в первом сообщении.
karamzin01
добрый день-вечер, проекты интересный, пишите обсудим maslachenko767@mail.ru
vvadim
skif
skif аватар
мороки много, не меньше 500 рублей
renoshnik
skif пишет:
Может хотел написать 5000 ?
Ихние киповские знания и рабочее время больше 400р не стоят. Поэтому 500 - это сверхдоход уже.
Green
Онлайн
skif
skif аватар
sadman41 пишет:
Нет, мороки много, это весь вечер сидеть. 500 р. минимум.
А 5000 р. это перебор.
leka
Мне тут за 12.000 предлагают с отладкой по тимвьюверу 8-)
skif пишет:
Думаю это более адекватная цена. Оставте пожалуйста контакты.
skif
skif аватар
renoshnik
skif пишет:
sadman41 пишет:
Когда заказчик начнет уточнять и корректировать свое ТЗ, а судя по первому посту это неизбежно, тогда посмотрите .....
Green
Онлайн
leka, расскАжите что получилось и во что вылилось в конечном итоге. Не? Всем будет интересно.
leka
Green пишет:
Если исполнитель найдётся, расскажу. Пока не понимаю почему такой разброс по ценам 500р-12000р
skif
skif аватар
renoshnik пишет:
skif пишет:
sadman41 пишет:
Вы оказались правы. Снимаю перед вами шляпу.
У заказчика было: Требуется создать меню для управления всем этим.
То есть меню к программе. Работы на вечер. Но по факту оказалось, у него ни схемы, ни программы, вообще ничего.
DIYMan
DIYMan аватар
leka пишет:
Ну за 500 рублей у нас тут работает дипломированный инженер КИПиА, уж кому кому, а ему виднее, чего он стоит. За 12000 не скажу, но по осторожным оценкам стоимость выполнения такого проекта - от 3000 рублей. Почему? Всё просто: собственно программирование - это от силы 20% времени, затраченного на проект. Надеюсь, вы понимаете, что переговоры с заказчиком по части ТЗ, время, потраченное на всякие уточнения и пр. - тоже не бесплатно ;)
Потом - надо отладить на макетке в железе, создать блок-схему подключения элементов, выдать предварительные рекомендации - да кучу всего попутного выплывает.
Чтоб вы понимали - с крайним заказчиком небольшого проекта в общей сложности было проведено около 4-х часов переговоров в скайпе. И это довольно типичный пример.
Почему от 3000? Рабочий день ооочень средненького программиста начинается от 1500 рублей - это работать за доширак, фактически.
В общем, у каждого свой ценз стоимости. Я в принципе не берусь за проекты дешевле 3000 рублей по причинам, озвученным выше (был один разок - взялся за тыщу, так мозги съели на все пять; на форуме амперки было, кто знает - вспомнит тот случай). А ведь надо ещё нормальный код написать, а не сделать на отъ@бись по одной табличке - я не настолько дипломированный, чтобы выдавать заказчику кал вместо продукта.
skif
skif аватар
Согласен с вами.
leka
DIYMan пишет:
leka пишет:
Спасибо за подробный ответ, теперь понятно
skif пишет:
renoshnik пишет:
skif пишет:
sadman41 пишет:
Про то, что у меня есть программа и схема в первом сообщении ничего не написано. Есть компоненты и логика работы.
andycat
andycat аватар
skif пишет:
Согласен с вами.
если согласны - откуда такие цены 500 рублей, это реально  максимум набросать только костыль программы по затраченному времени...
ЗЫ. Ну бывает конечно исключения, я недавно тут на форуме взял реальный проект за 500 рублей, сделал, заказчик доволен, чистого времени потратил часа 2 максимум, остальное время (почти неделя) - периодическое переписывание с уточнением деталей.
dmitron1036
За 500 рублей даже САМ Звягинцев не работает.
leka
dmitron1036 пишет:
Просто skif не так понял задачу. 500р - цена только за реализацию меню, без функционала.
Пока что нижнее предложение 12000.
Онлайн
leka пишет:
Я бы сказал так - если писать с нуля - не меньше 10 тыр
Если у исполнителя в "в портфеле" уже есть похожие проекты - где-то 5 тыр.
За меньшие деньги адекватного исполнителя вряд ли найдете, это будут подростки или студенты-двоешники с соответвующим отношением к работе.
renoshnik
leka пишет:
DIYMan пишет:
leka пишет:
skif пишет:
renoshnik пишет:
skif пишет:
sadman41 пишет:
В првом посту вы просите написать МЕНЮ!!! это и ввело в заблуждение....   Исправьте на - написать программу, так более корректно будет.
renoshnik
leka пишет:
dmitron1036 пишет:
Предлагаю вместо индикатора и кнопок сделать общение через смартфон по блютуз.
Если интересно, можем обсудить.
Ну, а как быть, ежели телефон сел, а рыб пора будить?
leka
Да я бы исправил, но под первым сообщением нет кнопки "редактировать".
Azat222
Azat222@gmail.com
Если задача не решена, пишите. 3000 рублей
p.masyukov
p.masyukov аватар
Меню и прочее понятно, а дисплей то какой?
Работы на три дня неспеша. от 12000 р.
p.masyukov (skype)
p.masyukov@gmail.com
Kakmyc
Возьмусь за 3кр
С разработкой схемы и документации
kakmycmail@gmail_ru
skif
skif аватар
За 1200р С разработкой схемы и документации
Arhat109-2
Вау, какой демпинг .. так и к 500руб вернутся недолго .. сколько там погромист за день получает? :)
Azat222
Были бы проекты, миллионы бы греб
skif
skif аватар
Arhat109-2 пишет:
Ну не все заказчики богатые.
xDriver
xDriver аватар
skif пишет:
Arhat109-2 пишет:
да, их называют попрошайки.
skif
skif аватар
Ну человек хочет сделать вещь своими руками. Но опыта пока не хватает. Ну зачем с него драть?
xDriver
xDriver аватар
опыт накапливается самостоятельно, а не покупается.
если этот опыт человек накапливать не хочет, значит надо "ДРАТЬ" !
skif
skif аватар
не надо
Целый СССР не смог построить ни социализма, ни коммунизма. Но, может, у скифа получится.
skif
skif аватар
Целая Россия теперь не может теперь построить капитализма. И что? Зато праздник есть.
С праздником вас!
Логично. Человек не может подпрыгнуть на пять метров, так что можете на работу не ходить.
skif
skif аватар
Ну не для всех работа заключается в прыгании на месте. Некоторые стремятся бежать вперёд.
А тот кто прыгает, может дома сидеть.
xDriver
xDriver аватар
понятно...
скиф, ты выраженный альтруист, можешь мне помочь ?
расскажи моим "таджикам", которые каждое утро ходят у меня по дачам с криками "работа есть?", что выкопать пень с корнями никак не может стоить 2000 рублей.
если ты готов, отвезу тебя туда и обратно и дам 2000 рублей.
ну если конечно они начнут корчевать всем пни по 500 рублей. идет?
skif
skif аватар
Не, пни корчевать за 500р я не буду. Корчевал как то у себя на даче. Замудохался. Два дня провозился. А на работе 1500 за день зарабатываю. Вот и считай.
xDriver
xDriver аватар
считаю...
в день ты зарабатываешь 1500
за проект ты просишь 500
соотв. на реализацию тебе надо 1/3 твоего дня, тоесть примерно 3 часа ? так ?
и пни корчевать я тебя не просил, я просил объяснить людям, что это не адекватная цена, что ты пытаешься всем тут объяснить.
skif
skif аватар
Не. Конкретно этот - пять вечеров часа по три. А сколько ещё нужно будет, чтобы растолковать, что с программой делать, не знаю.
Дело в том, что у меня другая кормушка есть. А ардуино - для души. А у меня тут дома нет знакомых, которые ей интересуются. А так вроде общение с коллегами.  Мелкие программы, которые можно написать за вечер, вообще бесплатно отдаю. Но сам представляешь, кто просит написать мелкие простые программы. Тот, кто даже не знает, как готовую программу загрузить. Ну и соответственно - вечер писать и 10 вечеров обьяснять. И за бесплатно. А какая мне выгода? Помнишь анекдот, как мужик покупал яйца, варил и продавал за ту же цену? У него спрашивают - А тебе какая выгода? Он - А бульон то мне остаётся.
Вот и мне бульон. Ну иногда ещё и на доширак дают. Жить можно.
xDriver
xDriver аватар
skif пишет:
ну об этом тебе и толкуют, что проф. выполненая работа стоит денег, а если ты хобист не вевешай ярлыки на других что они барыги. ты же стокнулся уже после моего поста про библу, раскрыл работу с датчиком по "таблице" на что получил стописят верных замечаний, что так делать не правильно.
мои "татжики" профи !! выдергивают пень за 15 минут, а не ебу..  как ты по 2 дня, "где правда брат" ?
skif
skif аватар
Там всё сделано как просил заказчик. Ты часто встречаешь тут, чтобы заказчик предлагал сразу свою цену, да ещё такую? И за 2 дня написать просил. Я сразу понял, что студент. Он даже на смог обьяснить, что ему надо. Я написал, что за 2 дня нереально. Он сказал, что ему чтоб хоть что то. Но деньги переведёт, когда программу получит. Ну я взял пример замера с сайта изготовителя, добавил анализ и включение насосов. Его это устроило. Видно и препод ничего в этом не понимает. Я просил не 30 000р, а 200 р за потраченное на общение с ним время и писание программы. Но он и этого не заплатил.
А как работать с этими датчиками, я прекрасно знаю. Работаю на пищевом предприятии. Много много лет. И знаю, что они не могут непрерывно часами замерять Рн. Померил, выташил, промыл , просушил и в коробочку до следующего измерения. Иначе электроды деградируют.
skif
skif аватар
А про пни - ну не таджик я. Не умею за 15 минут.
skif
skif аватар
А про профи..
Ты считаешь, что те кто пишет программы для ардуины - профи? А я, всю жизнь занимаясь автоматизацией на производстве - любитель? Ну тогда не знаю.
Кстати, те, кто мне давал советы по датчикам, нахватались верхушек по ним в инете и писали тут с умным видом. И НИ ОДИН не написал, что в данном устройстве эти датчики в принципе работать НЕ МОГУТ. НИ ОДИН не написал. Вот тебе и профи....
xDriver
xDriver аватар
skif пишет:
ты понимаешь что это деградация ?
ты зарабатываешь жалкие 200 рублей, на горе .... воспитывающих такую сущьность.
как говорил тут один "сидящий", от того наши спутники летят не на орбиту, а в туву.
и самое главное, тебе похрен кому "помогать", ты прошел через это, поморгал диодом, вывел на экранчик что то, даже PWM освоил, все просто !! думаю сути процесса ты не понял, и что на шинах интерфейсов творится тебе не ведомо....
слушай, хотел написать многобукв, передумал.
приятно, что ты не ярый бык прущий в слепую, предлагаю закончить диалог, и тему автору оставить коль он и все довольны.
