Контроллер PH, для управления электромагнитным клапаном.
EID48
Приветствую. Интересует скетч для ардуино uno, датчик ph и температуры с али, шилд с кнопками и мониторчиком LCD-дисплей на базе HD44780 (возможны замены комплектующих) если это обоснованно стабильностью и надежностью. Хотелки и наброски так сказать ТЗ. В общем устройство должно поддерживать ph в воде путем подачи или ёё прекращения углекислого газа в воду. 1. работа PH датчика корректируется исходя из температуры жидкости. 2. Возможность выбрать один из 2-х режимов работы. а)режим ручной при котором выставляется ph через меню и система его поддерживает. б)автоматический режим это ввод показаний KH (карбонатной жесткости) исходя из которой прибор сам поддерживает тот ph который оптимален для данного KH. 3. Настройки в меню - Включение автоматического режима с вводом KH - Установка гистерезиса - Включение ручного режима с вводом необходимого PH - Установка минимального и максимального PH при достижении значения которых включается зуммер - Возможность отключения зуммера аварии через меню. 4.возможность калибровки по двум точкам из меню (PH 4.01 и 7.01) (если можно конечно с данными датчиками) 5.возможность автоматического отключения дисплея при простое с выбором времени ожидания. Примерный вид главного меню (вернее его содержимое) при работе в автоматическом режиме. Тек. PH= (ЗНАЧ) KH = ЗНАЧ. Temp.=ЗНАЧ. СО2=ON (OFF) PH = ЗНАЧ. (значение выбранное системой) Режим.раб.= АВТ. (РУЧН.) при работе в ручном режиме. Тек. PH= (ЗНАЧ) PH = ЗНАЧ. (значение введенное пользователем) СО2=ON (OFF) Temp.=ЗНАЧ. Режим.раб.= РУЧН. (АВТ.)
vvadim
