Контроллер твердотопливного котла с удаленным мониторингом.
nirola
Добрый день.
Мне нужно на базе Ардуино сделать контроллер для твердотопливного котла, с управлением и мониторингом через сеть (Cayenne или что то типа них) который сможет выполнять следующие действия:
1.       Термодатчик  №1 отвечает за вы выход из котла горячей воды, С него нужен график. По этому датчику должен включаться реле № 1 отвечающие за раздув. На включение реле устанавливается температура  с  дисплея на устройстве или из приложения. При понижение температуры от заданной на 1 градус включается реле и работает до достижения заданной температуры +1 градус. Возможность принудительно отключить работу реле по кнопке с мобильного  устройства и с дисплея.
2.       Термодатчик  № 2 отвечает за поступление обратки в котел, с него нужен график. По этому датчику должно включаться реле № 2 отвечающее за работу насоса. Включение по достижению заданной температуры (пример 40 г), выключение по понижению температуры ниже заданной. Возможность принудительно отключить работу реле по кнопке с  мобильного устройства и с дисплея.
3.       Термодатчик № 3 обратка из дома, с этого датчика просто график и текущая температура.
4.       Термодатчик № 4 улица  текущая температура, с этого датчика просто график и текущая температура.
5.       Термодатчик № 5 дом  текущая температура, с этого датчика просто график и текущая температура.
6.       Реле № 3 включение электрокотла. Включение данного реле с дисплея или с мобильного устройства только при условие что реле 1 и реле 2 выключены(после этого реле будет силовой пускач)
7.       Хранение на памяти устройства хотя бы неделю а лучше циклическая запись с выбором даты.
Выход в интернет через модуль  W5100, IP серый пробросить порт нельзя.
Оборудование которое есть уже:
1. Термодатчик DS18B20 5 шт.
2. 4 канальный релейный модуль без света. – 1 шт
3. 1602 LCD Board Keypad Shield Blue Backlight For Arduino Duemilanove Robot Free Shipping – 1 шт.
4. RobotLinking UNO R3 для Arduino MEGA328P оригинальный чип ATMEGA16U2 – 1 шт.
5. W5100 Модуль сетевой платы Ethernet Shield для разработки плат для Arduino – 1 шт.
Ищется исполнитель для данной задачи. Какова примерна цена данной задачи?
andycat
andycat аватар
Скетч только от 15000 + некоторое недостающее железо.
andycat2013@yandex.ru
P.S. Сам скетч не сложный, но я уже такие похожие проекты проходил, одно только согласование окончательного ТЗ, переписывание с заказчиком, уточнение деталей, схемы, логики займет минимум недели три..... - вот и посчитайте сколько будет стоить ваше время и время разработчика.
Онлайн
MEGA328P и исторические графики в веб-интерфейсе? Тут даже за 15т.р. может не получиться ))
andycat
andycat аватар
sadman41 пишет:
ну ТС может подразумевает график на неком таинственном web сервере ))
или ESP32 прикрутить к W5100 - но все равно сильно дороже выйдет
smart_pic
Можно сделать , но на другом железе.
Сделаю в стандартном корпусе на ДИН рейку.
А вы представляете себе расценки на то чтобы поднять сервер ? или это ваша забота?
karamzin01
maslachenko767@mail.ru похожее делали, пишите
AlexZR
karamzin01 пишет:
не вздумайте, karamzin01 кидала конкретно!
mable
Если уберете хранение и просмотр истории на самом устройстве, то все станет гораздо легче и дешевле в реализации. А для истории по датчикам есть гораздо интересней варианты с кучей плюшек, да еще и бесплатных.
dmitron1036
iluhaNik
Есть идея как реализовать ваш проект, на основе уже купленного железа. (у меня есть все железо что у вас, поэтому мне докупать ничего не нужно)
Готов взяться за бесплатно. Работаю на репутацию)
iluhanikulin@gmail.com
qbit
iluhaNik пишет:
Круто! Я Вас нанимаю за бесплатно! Мне надо в доме, 150км от СПб, котел поставить с подобным управлением. Едой обеспечу. Премия - 500p на телефон!!! :)
Онлайн
Да он-то напишет, сожрёт всё в доме, а ты полетишь потом Вояджер догонять ))
iluhaNik
Ну а чё? Если у меня все детали есть? И у меня самого дома котел твердотопливный? Мне понравилась задумка.
Заплатит он мне или нет, у меня это штука дома будет работать.
А бесплатно, потому что я за open-source software. Если все получиться на этом форуме опубликую скетч и приложение управления Android
nirola
День добрый.
Я конечно не против посмотреть, что из этого выйдет. На рынке полно устройств которые нормально управляют котлами но все они не доступны из интернета. Честно не понимаю почему производители не доделают это сами, так как это востребовано.
Свой вопрос я решил в силу своих возможностей. Основной минус - если упадет нет то не будут работать тиггреы с сайта. На мобильном отображается тоже самое.
-NMi-
iluhaNik пишет:
Ждёмс...
