Линейный актуатор с потэнциометром
Сб, 14/11/2020 - 17:32
Необходимо написать скетч . хочу купить линейный актуатор на 12 вольт с обратной связью (со встроенным потенциометром 10кОм) из китая + внешний потенциометр номинал уточнить.
Драйвер L298N Ардуино нано или мини
Работать должно так - перемещая внешний потенциометр
Из крайнего положения до максимума шток актуатора должен выдвинутся. Перемещая обратно, шток должен задвинутся. Если потенциометр на середине то и шток на середине.
Актуатор такой 3 283,66 руб. | 50 мм 12 в 24 В постоянного тока 900N 90 кг 198LBS нагрузка 80 мм/сек. электрический линейный привод с потенциометром POT, Отзывы сигналов
https://a.aliexpress.com/_97BHFE
пишите renoshnik_@ukr.net обсудим.
7808543@gmail.com
И мне пишите. Там работы на 500 рублей как раз.
Это ты сильно погорячился, посмотри схему YAESU G-2800DXC, задача только кажется элементарной
1000р
kakmycmail@gmail.com
Посмотрел. Там мотор и потенциометр. Крутим мотор, пока на потенциометре не будет заданное внешним напряжение. Драйвер L298N
600 рублей. Вон даже кактус больше 1000 не просит. Что там особенного то?
L298N не потянет актутатор с нагрузкой.
два ампера не потянет?
Закипит.
А working duty ты проигнорировал, конечно же. И 90кг*80мм/с посчитать не осилил.
Значит другой драйвер. Или блок из 2х реле. Реле может зависнуть.
Там у движка ток 2А. Низзя больше давать. Движок закипит
драйвер я бы посоветовал - VNH5019
А внешнее с потенциометра приходит прецизионное, а сопротивление проводов, а наводки, в общем не всё так просто именно в реализации на компонентном уровне, а логика там несложная конечно жеж
yaroslav.kraynov@gmail.com 350р
Не наводите изжогу. Все еще зависит от времени перемещения в конечные точки. У меня два актуатора на 600 КГ 24 В 0.5 А 500 мм в теплице отработали 8 лет. В этом году один микрик развалился. Весной заменю все 4, и еще лет на 10. Медленно (около 2 минут), но профтрубу 50х50 гнут без напряга.
От и я ж про то. Мы тут уже срач развели. Пусть заказчик на почту напишет, разберёмся.
По ссылке Есть актуатор длина 50мм скорость 60мм в сек на 10кг 12воль
Нормальная цена.
Демпингуй, Бормолей. Дерись со школьником за клиента.
Не, за 350 не хочу. У меня своя такса - 500
