Логгер включений устройства
Пнд, 06/12/2021 - 15:39
Привет, есть однотипные электрические устройства, для которых требуется логгер, пишущий в течении дня
- время включения - время выключения - время работы
В конце дня чтобы можно было этот лог скачать через - USB/вынуть флешку/BT/WiFi
Стоимость одного такого логгера и стоимость разработки - велкам
куда?
куда?
куда проще, во внутреннюю память или сразу на флешку, вынул вечером, скопировал
Если RTC в проекте есть, то и на Тиньке собрать реально. Тока на флэшку пусть всё же комп пишет
Вифи в сети или так себе?
все пациенты в зоне вайфай, да
тогда лучше сразу на сервер писать. Заодно и логи труднее подделать...
Логгинг через wifi можно запилить. Но я только по программной части: wrk.sadman@gmail.com
Ну если только не транслировать непрерывно на сервер в течение всего времени работы некое сообщение "я работаю" от каждого девайса. А пропадание трансляции считать выключением. Но это ненадёжно - любая проблема со связью будет выглядеть как отключение питания.
Лучше FRAM/MRAM.
Всё равно оттуда доставать надо на комп. Проще нефиксирующую кнопку с самоблокировкой поставить и при выключении отправлять на комп время которое прошло с момента включения, с подтверждением о принятии. Как тока комп подтвердил прием, блокировку снимаем, устройство выключается. Если в течение секунды подтверждение не пришло, пишем в ПЗУ информацию + флаг незавершенной передачи, передадим потом, когда комп будет на связи.
Ну, это я так навскидку вижу, хз что там за реальное ТЗ. :) Можно в ПЗУ и инкрементальный щёччик хранить, отдельно, и не давать включить устройство при определенной наработке часов. Тада и комп не нужен.
У нас устройство непрерывно писало во FRAM (маркер с текущим временем). 5 раз в секунду. При включении считывало последний записанный маркер и узнавало таким образом об интервале отключения. И фиксировало это в журнал событий включения/выключения. Фиксировались любые отключения питания, по любой причине.
Я не знаю, какой порядок наработки часов у ТС-а. Думаю, так часто писать не придётся, мошт, ему разрешающая способность и в минуту пойдёт. Не будем гадать, под каждые требования - свой лагаритм.
точности особой не требуется, плюс-минус 10 сек, среднее включение - от 1 до 20 минут. Просто журнал-мониторинг работы устройств для последующего контроля работы персонала
Ясно. Капитализьм и эксплуатация во всей красе. :)
так тогда лучше на сервер в базу писать и доступ по контролю - с любого места, круглосуточно, а логгер пусть тикает на базу раз в минуту, по девайcу - ESP8266 достаточно
так температуру мониторю
ну да, что-то типа такого. Как понимаю, эти ESP есть и с встроенной памятью. Не пойму, как тут в личку написать )), взялись бы за прототип?
