Маленький заказик на "полбайта" :)
wasd
Доброго всем !
есть желающие помочь человеку с имеющимся скетчем:
Надо поменять термодатчик , там тиристор какой то, а надо прописать DS18B20 , а лучше даж что бы было 2-3 датчика. Если возможно конечно.
собственно сам скетч находится здесь
http://www.instructables.com/id/Ethernet-Switching-with-Arduino/step3/Et...
там дальше есть версия поддерживающая нужный датчик, но чета она у меня не компилится.
А я бы доброму человеку потратившему на меня полчасика, закинул бы денег на телефон ...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Круто, хочу заместо колеса что бы лыжу прикрутить, а лучше что бы 3 лыжи, а то на колесах все время в воде тонет. И что бы в полчаса уложиться. Работы на половинку поворота отверточкой.
wasd
нет, ну если работа такая сложная, то и фик  на неё, так проживём.
Просто я баловался скетчами с этими термодачиками, сложного ничего не увидел, подумал что местным профи это на "полбайта", а мне так день уйдёт..
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Лучше день потерять , потом за час долететь! (С) старый мультик про хвост.
wasd
Не, правильно вот так:  Лучше деньги потерять , но за полчаса долететь! (С)
NeiroN
NeiroN аватар
//ETHERNET SWITCH PROGRAM
//Intro:
//This will switch on and off outputs trough your mobile device.
//No images or links to images. CSS3 and HTML5 use.
//Though it work with other web browser, we suggest Safari for best experiance.
//Version: Web Server Ethernet Switching Version 4.06
//Author:  Claudio Vella - Malta
//Initial code from: http://bildr.org/2011/06/arduino-ethernet-pin-control/
//Made lot of comments for beginners.
// Requests
//  1. To invert the outputs. - Done on V3.06
//  2. A possibility to rename the buttons - Done on V4.06
//  3. To be password protected.
//  4. Refresh page settable. - Done on V3.06
//  5  Switch On or Off the outputs on startup - Done on V3.06
//  6. Enable/Disable the All on/off buttons - Done on V4.01
//  7. Read Temperature - Done on V4.03
//  8. Save/Load statuses from eeprom to keep latest status after powercut - Done on V4.06
//  9. Option to choose which output to retain the value after power cut. - Done on V4.06
//ARDUINO 1.0+ ONLY
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>
#include <ds18b20.h>
//CONFIGURATION
//IP manual settings
byte ip[] = {
  192, 168, 1, 177 };   //Manual setup only
byte gateway[] = {
  192, 168, 1, 254 }; //Manual setup only
byte subnet[] = {
  255, 255, 255, 0 }; //Manual setup only
// if need to change the MAC address (Very Rare)
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//Ethernet Port
EthernetServer server = EthernetServer(80); //default html port 80
//The number of outputs going to be switched.
int outputQuantity = 10;  //should not exceed 10
//Invert the output of the leds
boolean outputInverted = false; //true or false
// This is done in case the relay board triggers the relay on negative, rather then on positive supply
//Html page refresh
int refreshPage = 15; //default is 10sec.
//Beware that if you make it refresh too fast, the page could become inacessable.
//Display or hide the "Switch on all Pins" buttons at the bottom of page
int switchOnAllPinsButton = false; //true or false
//Button Array
//Just for a note, varables start from 0 to 9, as 0 is counted as well, thus 10 outputs.
// Select the pinout address
int outputAddress[10] = { 3,5,6,7,8,9,14,15,16,17}; //Allocate 10 spaces and name the output pin address.
//PS pin addresses 10, 11, 12 and 13 on the Duemilanove are used for the ethernet shield, therefore cannot be used.
//PS pin addresses 10, 50, 51 and 52 and 53 on the Mega are used for the ethernet shield, therefore cannot be used.
//PS pin addresses 4, are used for the SD card, therefore cannot be used.
//PS. pin address 2 is used for interrupt-driven notification, therefore could not be used.
// Write the text description of the output channel
String buttonText[10] = {
  "01. Right Lamp","02. Left Lamp","03. Bedroom","04. Kitchen","05. Water Heater","06. Gate","07. Toilet","08. Main Heater","09. Roof Light","10. Basement"};
// Set the output to retain the last status after power recycle.
int retainOutputStatus[10] = {1,0,0,0,1,1,1,1,1,1};//1-retain the last status. 0-will be off after power cut.
//VARIABLES DECLARATION
int outp = 0;
boolean printLastCommandOnce = false;
boolean printButtonMenuOnce = false;
boolean initialPrint = true;
String allOn = "";
String allOff = "";
boolean reading = false;
boolean outputStatus[10]; //Create a boolean array for the maximum ammount.
String rev = "V4.06";
unsigned long timeConnectedAt;
boolean writeToEeprom = false;
//EthernetClient client;
// Temperature Related Reading
#define tSensors 2 //2 sensors
DS18B20 ds(9, tSensors); //Pin 9, 2 chips
float tempOutDeg[tSensors];
//RUN ONCE
//Beginning of Program
void setup(){
  initEepromValues();
  readEepromValues();
  //Init themp array
  for (byte i = 0;i<tSensors;i++){
    tempOutDeg[i] = 0.0;
  //Set pins as Outputs
  boolean currentState = false;
  for (int var = 0; var < outputQuantity; var++){
    pinMode(outputAddress[var], OUTPUT);
    //Switch all outputs to either on or off on Startup
    if(outputInverted == true) {
      //digitalWrite(outputAddress[var], HIGH);
      if(outputStatus[var] == 0){currentState = true;}else{currentState = false;} //check outputStatus if off, switch output accordingly
      digitalWrite(outputAddress[var], currentState);
    else{
      //digitalWrite(outputAddress[var], LOW);
      if(outputStatus[var] == 0){currentState = false;}else{currentState = true;}//check outputStatus if off, switch output accordingly
  //Setting up the IP address. Comment out the one you dont need.
  //Ethernet.begin(mac); //for DHCP address. (Address will be printed to serial.)
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); //for manual setup. (Address is the one configured above.)
  server.begin();
  Serial.print("Server started at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
//LOOP
//Run once
void loop(){
  //Read Temperature Sensor
  // initialize() scans the bus for sensors
  ds.initialize();
  for (byte i=0;i<tSensors;i++){
    // ask for a temperature conversion from sensor num i
    ds.start_conversion(i);
    // read the scratchpad on the other side
    ds.read_scratchpad(i);
    tempOutDeg[i] = ds.read_temperature();
  // listen for incoming clients, and process requests.
  checkForClient();
//checkForClient Function
void checkForClient(){
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    boolean sentHeader = false;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        //if header was not set send it
         //read user input
        char c = client.read();
          if(c == '*'){
          printHtmlHeader(client); //call for html header and css
          printLoginTitle(client);
          printHtmlFooter(client);
          //sentHeader = true;
        if(!sentHeader){
            printHtmlButtonTitle(client); //print the button title
          //This is for the arduino to construct the page on the fly.
          sentHeader = true;
        //read user input
    //    char c = client.read();
        //if there was reading but is blank there was no reading
        if(reading && c == ' '){
          reading = false;
        //if there is a ? there was user input
        if(c == '?') {
          reading = true; //found the ?, begin reading the info
       // if there was user input switch the relevant output
        if(reading){
          //if user input is H set output to 1
          if(c == 'H') {
            outp = 1;
          //if user input is L set output to 0
          if(c == 'L') {
            outp = 0;
          Serial.print(c);   //print the value of c to serial communication
          //Serial.print(outp);
          //Serial.print('\n');
          switch (c) {
             case '0':
               //add code here to trigger on 0
               triggerPin(outputAddress[0], client, outp);
             case '1':
            //add code here to trigger on 1
               triggerPin(outputAddress[1], client, outp);
             case '2':
               //add code here to trigger on 2
               triggerPin(outputAddress[2], client, outp);
             case '3':
               //add code here to trigger on 3
               triggerPin(outputAddress[3], client, outp);
             case '4':
               //add code here to trigger on 4
               triggerPin(outputAddress[4], client, outp);
             case '5':
               //add code here to trigger on 5
               triggerPin(outputAddress[5], client, outp);
               //printHtml(client);
             case '6':
               //add code here to trigger on 6
               triggerPin(outputAddress[6], client, outp);
             case '7':
               //add code here to trigger on 7
               triggerPin(outputAddress[7], client, outp);
             case '8':
               //add code here to trigger on 8
               triggerPin(outputAddress[8], client, outp);
             case '9':
               //add code here to trigger on 9
               triggerPin(outputAddress[9], client, outp);
          } //end of switch case
        }//end of switch switch the relevant output
        //if user input was blank
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank){
          printLastCommandOnce = true;
          printButtonMenuOnce = true;
          triggerPin(777, client, outp); //Call to read input and print menu. 777 is used not to update any outputs
    printHtmlFooter(client); //Prints the html footer
   {  //if there is no client
      //And time of last page was served is more then a minute.
      if (millis() > (timeConnectedAt + 60000)){
             if (writeToEeprom == true){
                 writeEepromValues();  //write to EEprom the current output statuses
                 Serial.println("No Clients for more then a minute - Writing statuses to Eeprom.");
//triggerPin Function
void triggerPin(int pin, EthernetClient client, int outp){
  //Switching on or off outputs, reads the outputs and prints the buttons
  //Setting Outputs
  if (pin != 777){
    if(outp == 1) {
      if (outputInverted ==false){
        digitalWrite(pin, HIGH);
      else{
        digitalWrite(pin, LOW);
    if(outp == 0){
      else{
  //Refresh the reading of outputs
  readOutputStatuses();
  //Prints the buttons
  if (printButtonMenuOnce == true){
    printHtmlButtons(client);
//printHtmlButtons Function
//print the html buttons to switch on/off channels
void printHtmlButtons(EthernetClient client){
  //Start to create the html table
  client.println("");
  //client.println("<p>");
  client.println("<FORM>");
  client.println("<table border=\"0\" align=\"center\">");
  for (byte i =0;i<tSensors;i++){
    //Printing the Temperature
    client.print("<tr>\n");
    client.print("<td><h4>");
    client.print("Temperature ");
    client.print(i+1);
    client.print("</h4></td>\n");
    client.print("<td></td>");
    client.print("<td>");
    client.print("<h3>");
    client.print(tempOutDeg[i]);
    client.print(" &deg;C</h3></td>\n");
    client.print("</tr>");
  //Start printing button by button
  for (int var = 0; var < outputQuantity; var++)  {
    //set command for all on/off
    allOn += "H";
    allOn += outputAddress[var];
    allOff += "L";
    allOff += outputAddress[var];
    //Print begining of row
    //Prints the button Text
    client.print(buttonText[var]);
    //Prints the ON Buttons
    //client.print(buttonText[var]);
    client.print("<INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"ON ");
    client.print("\" onClick=\"parent.location='/?H");
    client.print(var);
    client.print("'\"></td>\n");
    //Prints the OFF Buttons
    client.print(" <td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"OFF");
    //client.print(var);
    client.print("\" onClick=\"parent.location='/?L");
    client.print(var);
    //Print first part of the Circles or the LEDs
    //Invert the LED display if output is inverted.
    if (outputStatus[var] == true ){                                                            //If Output is ON
      if (outputInverted == false){                                                             //and if output is not inverted
        client.print(" <td><div class='green-circle'><div class='glare'></div></div></td>\n"); //Print html for ON LED
      else{        //else output is inverted then
        client.print(" <td><div class='black-circle'><div class='glare'></div></div></td>\n"); //Print html for OFF LED
    else        //If Output is Off
    //Print end of row
    client.print("</tr>\n");
  //Display or hide the Print all on Pins Button
  if (switchOnAllPinsButton == true ){
    //Prints the ON All Pins Button
    client.print("<tr>\n<td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch ON All Pins");
    client.print("\" onClick=\"parent.location='/?");
    client.print(allOn);
    //Prints the OFF All Pins Button
    client.print("<td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch OFF All Pins");
    client.print(allOff);
    client.print("'\"></td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n");
  //Closing the table and form
  client.println("</table>");
  client.println("</FORM>");
  //client.println("</p>");
//readOutputStatuses Function
//Reading the Output Statuses
void readOutputStatuses(){
    outputStatus[var] = digitalRead(outputAddress[var]);
    //Serial.print(outputStatus[var]);
//readEepromValues Function
//Read EEprom values and save to outputStatus
void readEepromValues(){
    for (int adr = 0; adr < outputQuantity; adr++)  {
    outputStatus[adr] = EEPROM.read(adr);
//writeEepromValues Function
//Write EEprom values
void writeEepromValues(){
    EEPROM.write(adr, outputStatus[adr]);
//initEepromValues Function
//Initialiaze EEprom values
//if eeprom values are not the correct format ie not euqual to 0 or 1 (thus greater then 1) initialize by putting 0
void initEepromValues(){
      for (int adr = 0; adr < outputQuantity; adr++){
         if (EEPROM.read(adr) > 1){
                EEPROM.write(adr, 0);
//htmlHeader Function
//Prints html header
 void printHtmlHeader(EthernetClient client){
          Serial.print("Serving html Headers at ms -");
          timeConnectedAt = millis(); //Record the time when last page was served.
          Serial.print(timeConnectedAt); // Print time for debbugging purposes
          writeToEeprom = true; // page loaded so set to action the write to eeprom
          // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connnection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<head>");
          // add page title
          client.println("<title>Ethernet Switching</title>");
          client.println("<meta name=\"description\" content=\"Ethernet Switching\"/>");
          // add a meta refresh tag, so the browser pulls again every x seconds:
          client.print("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"");
          client.print(refreshPage);
          client.println("; url=/\">");
          // add other browser configuration
          client.println("<meta name=\"apple-mobile-web-app-capable\" content=\"yes\">");
          client.println("<meta name=\"apple-mobile-web-app-status-bar-style\" content=\"default\">");
          client.println("<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, user-scalable=no\">");
          //inserting the styles data, usually found in CSS files.
          client.println("<style type=\"text/css\">");
          client.println("");
          //This will set how the page will look graphically
          client.println("html { height:100%; }");
          client.println("  body {");
          client.println("    height: 100%;");
          client.println("    margin: 0;");
          client.println("    font-family: helvetica, sans-serif;");
          client.println("    -webkit-text-size-adjust: none;");
          client.println("   }");
          client.println("");
          client.println("body {");
          client.println("    -webkit-background-size: 100% 21px;");
          client.println("    background-color: #c5ccd3;");
          client.println("    background-image:");
          client.println("    -webkit-gradient(linear, left top, right top,");
          client.println("    color-stop(.75, transparent),");
          client.println("    color-stop(.75, rgba(255,255,255,.1)) );");
          client.println("    -webkit-background-size: 7px;");
          client.println("");
          client.println(".view {");
          client.println("    min-height: 100%;");
          client.println("    overflow: auto;");
          client.println("");
          client.println(".header-wrapper {");
          client.println("    height: 44px;");
          client.println("    font-weight: bold;");
          client.println("    text-shadow: rgba(0,0,0,0.7) 0 -1px 0;");
          client.println("    border-top: solid 1px rgba(255,255,255,0.6);");
          client.println("    border-bottom: solid 1px rgba(0,0,0,0.6);");
          client.println("    color: #fff;");
          client.println("    background-color: #8195af;");
          client.println("    -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,");
          client.println("    from(rgba(255,255,255,.4)),");
          client.println("    to(rgba(255,255,255,.05)) ),");
          client.println("    from(transparent),");
          client.println("    to(rgba(0,0,64,.1)) );");
          client.println("    background-repeat: no-repeat;");
          client.println("    background-position: top left, bottom left;");
          client.println("    -webkit-background-size: 100% 21px, 100% 22px;");
          client.println("    -webkit-box-sizing: border-box;");
          client.println("");
          client.println(".header-wrapper h1 {");
          client.println("    text-align: center;");
          client.println("    font-size: 20px;");
          client.println("    line-height: 44px;");
          client.println("");
          client.println(".group-wrapper {");
          client.println("    margin: 9px;");
          client.println("");
          client.println(".group-wrapper h2 {");
          client.println("    color: #4c566c;");
          client.println("    font-size: 17px;");
          client.println("    line-height: 0.8;");
          client.println("    text-shadow: #fff 0 1px 0;");
          client.println("    margin: 20px 10px 12px;");
          client.println("");
          client.println(".group-wrapper h3 {");
          client.println("    font-size: 12px;");
          client.println("    line-height: 1;");
          client.println("");
          client.println(".group-wrapper h4 {");  //Text for description
          client.println("    color: #212121;");
          client.println("    font-size: 14px;");
          client.println("    text-shadow: #aaa 1px 1px 3px;");
          client.println("    margin: 5px 5px 5px;");
          client.println("");
          client.println(".group-wrapper table {");
          client.println("    background-color: #fff;");
          client.println("    -webkit-border-radius: 10px;");
          client.println("    -moz-border-radius: 10px;");
          client.println("    -khtml-border-radius: 10px;");
          client.println("    border-radius: 10px;");
          client.println("    line-height: 20px;");
          client.println("    margin: 9px 0 20px;");
          client.println("    border: solid 1px #a9abae;");
          client.println("    padding: 11px 3px 12px 3px;");
          client.println("    margin-left:auto;");
          client.println("    margin-right:auto;");
          client.println("    -moz-transform :scale(1);"); //Code for Mozilla Firefox
          client.println("    -moz-transform-origin: 0 0;");
          client.println("");
          //how the green (ON) LED will look
          client.println(".green-circle {");
          client.println("    display: block;");
          client.println("    height: 23px;");
          client.println("    width: 23px;");
          client.println("    background-color: #0f0;");
          //client.println("    background-color: rgba(60, 132, 198, 0.8);");
          client.println("    -moz-border-radius: 11px;");
          client.println("    -webkit-border-radius: 11px;");
          client.println("    -khtml-border-radius: 11px;");
          client.println("    border-radius: 11px;");
          client.println("    margin-left: 1px;");
          client.println("    background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 90%, from(rgba(46, 184, 0, 0.8)), to(rgba(148, 255, 112, .9)));@");
          client.println("    border: 2px solid #ccc;");
          client.println("    -webkit-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px;");
          client.println("    -moz-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");
          client.println("    box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");
          client.println("");
          //how the black (off)LED will look
          client.println(".black-circle {");
          client.println("    background-color: #040;");
          client.println("");
          //this will add the glare to both of the LEDs
          client.println("   .glare {");
          client.println("      position: relative;");
          client.println("      top: 1;");
          client.println("      left: 5px;");
          client.println("      height: 1px;");
          client.println("      width: 13px;");
          client.println("      padding: 5px 0;");
          client.println("      background-color: rgba(200, 200, 200, 0.25);");
          client.println("      background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 95%, from(rgba(255, 255, 255, 0.7)), to(rgba(255, 255, 255, 0)));");
          client.println("");
          //and finally this is the end of the style data and header
          client.println("</style>");
          client.println("</head>");
          //now printing the page itself
          client.println("<body>");
          client.println("<div class=\"view\">");
          client.println("    <div class=\"header-wrapper\">");
          client.println("      <h1>Ethernet Switching</h1>");
          client.println("    </div>");
 } //end of htmlHeader
//htmlFooter Function
//Prints html footer
void printHtmlFooter(EthernetClient client){
    //Set Variables Before Exiting
    allOn = "";
    allOff = "";
    //printing last part of the html
    client.println("\n<h3 align=\"center\">&copy; Author - Claudio Vella <br> Malta - October - 2012 - ");
    client.println(rev);
    client.println("</h3></div>\n</div>\n</body>\n</html>");
    delay(1); // give the web browser time to receive the data
    client.stop(); // close the connection:
    Serial.println(" - Done, Closing Connection.");
    delay (2); //delay so that it will give time for client buffer to clear and does not repeat multiple pages.
 } //end of htmlFooter
//printHtmlButtonTitle Function
//Prints html button title
void printHtmlButtonTitle(EthernetClient client){
          client.println("<div  class=\"group-wrapper\">");
          client.println("    <h2>Switch the required output.</h2>");
          client.println();
//printLoginTitle Function
void printLoginTitle(EthernetClient client){
      //    client.println("<div  class=\"group-wrapper\">");
          client.println("    <h2>Please enter the user data to login.</h2>");
          client.println();
да совсем ничего сложного - больше времени потратил чтобы скачать. 2 сенсора требуют подтяжки шины к 5в. Сенсоров может быть столько(сейчас они заданы tSensors и их 2), на сколько у вас хватит памяти(по 8 байт на сенсор если не ошибаюсь).
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Гыы пыражок ему. Щас ты еще 2 дня будешь обьяснять кого, куда и на чем подтягивать. :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
ага. скетчик на полкарасика
wasd
Дружище! черкани ка мне на почтовый ящик l400l@ya.ru нумбер телефона для пирожков, и свой ящик на всяк случай, куда можно писать. А то вдруг у меня в будущем ещё "полбайтовые" вопросики появятся
NeiroN
NeiroN аватар
Да ладно - у нас первая доза всегда бесплатно! Про пирожок это я вообще чтобы веселее было написал.
wasd
Ну так мне хотелось продолжить мысль, и апргрейдить данный скетч дальше, навесив на него несложные логические действия, а вы первая доза...    а как же дальнейшие дозы :)
Да и вообще чувствую себя халявщиком...
