Mega 2650+RAMPS 1.4+GRBL+Заказ
mobistrike
mobistrike аватар
Заказ - прикрутить к Mega 2650+RAMPS 1.4+GRBL  этот дисплей . Нужно для  чпу станка на GRBL 1.1 . Хочется иметь  автономный станок. Marlin и Repetier и их клоны не предлагать - нужен GRBL.
Нужно иметь возможность автономно,без компьютера :
1. Выполнять УП(управляющую программу) GRBL
2. Управлять двигателями всех(трех) координат с  возможностью  регулировки  количества шагов и направления движения
3. Обнулять координаты
4. Управлять шпинделем (изменять скорость , включать и выключать)
5. Должна быть привязка к концевикам (должен остановить все в случае срабатывания концевика)
6. Сброс ошибки (срабатывание концевиков) по специальной кнопке
7. Все управление кнопками - энкодер  в топку !
Прошивка эта .
Предлагайте цены и сроки.
brokly
brokly аватар
Вот это все что вы тут написали 1....7 прошивка, которую вы даете за основу делает ?
mobistrike
mobistrike аватар
С моим lcd не работает , если интересно мой станочек
mobistrike пишет:
mobistrike - вы вопрос не поняли?
Если прошивка это все умеет, например на другом экране - то хадача только "экран прикрутить"
А если в прошивке нет управления с экрана вообще, например обнуления концевиков или передвижения каретки вручную  -то прежде чем "прикручивать экран" , все эти функции в прошивку еще написать надо
mobistrike
mobistrike аватар
Прошивка "делает" все что мне нужно от компа и даже больше , есть прошивка с lcd 2004 , но и она делает не все что нужно мне  .Дисплеев 12864 у меня несколько и станков будет столько же , да и картридер там встроеный . Автономный пульт отправляет в serial правильную и нужную  команду .Я уже сделал переходник на ESP-01(радио serial) все работает.
Онлайн
Тоже прочел несколько раз и не понял - в какую прошивку нужно дисплей вкрячить. Такой ТFT у меня есть где-то.
mobistrike
mobistrike аватар
В первом сообщении ссылка на дисплей, нужно изменить прошивку так, чтобы была возможность подключить дисплей и пользоваться автономно используя картридер дисплея.
Онлайн
Это понятно, сам-то прошивка где/в чем!
mobistrike
mobistrike аватар
Прошивка должна быть в mega 2560
fridgetester
fridgetester аватар
sadman41 пишет:
yadi.sk/d/HKgz3oCr4sLLGA
qbit
sadman41 пишет:
На гитхабе.
https://github.com/grbl/grbl
Онлайн
Сорян, с телефона не увидел линк в первопосте.
brokly
brokly аватар
В прошивке которую нужно модифицировать я не увидел SD карты и хоть какого то дисплея. Они там есть ? :)
Вы хоть представляете объем работ который пытаетесь заказать, примерную цену ?
Не задумывались, почему у марлина всякие дисплеи есть, а у этой хрени нет ?
Ответьте на два последних вопроса и я попробую оценить работу :)
mobistrike
mobistrike аватар
brokly пишет:
Я бы удивился если бы увидели ))
brokly пишет:
Да , сам немножко пишу , а если не получается прошу помощи тут , но это не тот случай когда можно попросить , у меня ни совести ни наглости не хватит , поэтому тема в соответствующем разделе. То что будет дорого я не сомневаюсь.
brokly пишет:
Нет. Но было бы интересно узнать.  Кстати автора на гитхабе часто просят просят прикрутить то что нужно мне - всех шлет лесом.
brokly
brokly аватар
Потому что если прикрутить дисплей, и чтение SD, то точность и плавность движений свалится ниже плинтуса. Нет требуемой производительности у меги. Переход на другой процессор потребует просто переписать практически все. Поэтому автор и шлет всех.
Ну и поскольку нужно переписать все , то будет не дорого, а ОЧЕНЬ дорого.
Yarik.Yar
Имхо тут проще будет не в грбл это всё вкорячить, я ещё одним устройством внешним, с экраном и всеми делами, чтобы он выступал для грбла хостом. Но, однако, и это не сильно дёшево выйдет.
mobistrike
mobistrike аватар
Можно озвучить "дорого", "сильно дорого" и "очень дорого" в какой нибудь валюте ?
Yarik.Yar
Если моим вариантом, с учётом всех хотелок (хотя ради 5 и 6 придётся лезть в грбл) - 25к₽.
(P.S. Это из разряда "не сильно дёшево" в моём деньгоисчислении)
brokly
brokly аватар
Я бы запросил бы в два раза дороже, причем с приставкой "от". Потому что есть у меня похожая штука, wifi нашлепка на марлин с веб интерфейсом на espшке. Так тот проект у меня все желание отбил подобными делами "задешево" заниматься.
brokly
brokly аватар
Yarik.Yar пишет:
Ты не забывай, что там должно быть ручное позиционирование, выход в предустановленную координату, регулировка скорости, останов, с возвратом в прежнюю точку и еще куча всяких примочек. Поверь это не просто команду с SD в порт выплюнуть, да и размер самой команды нужно контролировать, то есть иметь внутри прошивки интерпретатор G кодов.
svm
Можно посмотреть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=10940 вполне функционален. Работает с GRBL. У меня сейчас обкатываетя вариант на дисплее от nokia. Если привыкнуть, то вполне хороший вариант. Режет с CD карты. По размерам 60х60х20 мм. По цене 200 рублей.
mobistrike
mobistrike аватар
Yarik.Yar пишет:
В сети таких проектов много , готовых , бери и повторяй , видимо так и сделаю из-за "сильно дорого" . В любом случае всем спасибо !
