midi система на ардуино mega 2560
denia85
Здравствуйте
Проект выполнен процентов на 70ита
midi система установлена в баян
arduino mega прошита
mocoLUFA что дает возможность передавать ноты
передавать ноты без переходников .Это как раз просто было .А вот теперь нужен midi разъем СГ 5 для синтезатора .Так как midi система уже работает с андройд виндовс и звуковым модулем без переходников на чистой arduino mega через usb порт. Нужно параллельно прикрутить midi разъем СГ 5 с использованием подключенной библиотеки midi.h. В интернете есть примеры но применить их к готовому коду не получается. Необходимо реализовать возможность отправки сообщений (ноты) через разъем сг 5 с сохранением отправки через usb порт
01
nclude <MIDI.h>
02
#include <midi_Defs.h>
03
#include <midi_Message.h>
04
#include <midi_Namespace.h>
05
#include <midi_Settings.h>
06
struct MySettings : public midi::DefaultSettings
07
08
  //By default, the Arduino MIDI Library tries to be smart by
09
  //excluding the CC byte if it doesn't change (to save bandwidth).
10
  //This is a problem when starting up Serial<->MIDI software
11
  //after starting up the Arduino because we miss the first CC byte.
12
  //Setting UseRunningStatus to false removes this "feature."
13
  //See <a href="https://github.com/projectgus/hairless-midiserial/issues/16" rel="nofollow">https://github.com/projectgus/hairless-midiserial/issues/16</a> for details.
14
  static const bool UseRunningStatus = false;
15
  // Set MIDI baud rate. MIDI has a default baud rate of 31250,
16
  // but we're setting our baud rate higher so that the Serial<->MIDI software
17
  // can properly decode and read outgoing MIDI data on the computer.
18
  static const long BaudRate = 31250;
19
20
21
//#define DEBUG//uncomment this line to print serial messages, comment to send MIDI data
22
//#define BLUETOOTH//uncomment this line to send MIDI data via bluetooth instead of USB
23
//#define BMP//uncomment this line to use the BMP180 to add dynamics via bellows
24
//#define JOYSTICK//uncomment this line to use a joystick as a pitch-bend controller
25
26
#ifdef BLUETOOTH
27
  MIDI_CREATE_CUSTOM_INSTANCE(HardwareSerial, Serial1, MIDI, MySettings);
28
#else
29
  MIDI_CREATE_CUSTOM_INSTANCE(HardwareSerial, Serial, MIDI, MySettings);
30
#endif
01
03
  #ifdef DEBUG
04
  #else
06
    MIDI.begin();
07
    //If we're sending MIDI over Serial1, open Serial for additional debugging
08
    #ifdef BLUETOOTH
09
    #endif
11
  #endif
12
  //Digital pins start turned off
13
  for (int i=0; i<sizeof(left_hand_pins);i++){
14
    pinMode(left_hand_pins[i],OUTPUT);
15
    digitalWrite(left_hand_pins[i], LOW);
16
17
  for (int i=0; i<sizeof(right_hand_pins);i++){
18
    pinMode(right_hand_pins[i],OUTPUT);
19
    digitalWrite(right_hand_pins[i], LOW);
20
кодрасечатать?
01
03
  #ifdef BMP
04
    //Read pressure from the BMP_180 and convert it to MIDI expression
05
    int expression = get_expression(prev_expression);
06
07
    //Ignore it if it didn't change
08
    if(expression != prev_expression) {
09
      expression_avg[e] = expression;
10
      //Only send MIDI CC every bmp_sample_rate times,
11
      //but send the average of the last bmp_sample_rate deltas
12
      if (e == bmp_sample_rate - 1){
13
        expression = 0;
14
        for (int i=0; i<bmp_sample_rate; i++){
15
          expression += expression_avg[i];
16
17
        expression = expression/bmp_sample_rate;
18
19
        #ifdef DEBUG
20
          Serial.print("Expression Change: ");
21
          Serial.println(expression);
22
        #else
23
          MIDI.sendControlChange(CC_Expression,expression,1);
24
          //Don't let bass overpower melody
25
          MIDI.sendControlChange(CC_Expression,constrain(expression-6,0,127),2);
26
          //Don't let chords overpower melody
27
          MIDI.sendControlChange(CC_Expression,constrain(expression-12,0,127),3);
28
        #endif
29
        prev_expression = expression;
30
        e = 0;
31
32
      else {
33
        e = e + 1;
34
35
36
  #endif
37
38
  #ifdef JOYSTICK
39
    int pitch_bend_val = scan_joystick();
40
    if(pitch_bend_val != joystick_prev_val) {
41
      //Comment and uncomment to select which channels you want pitch bend to affect.
42
      MIDI.sendPitchBend(pitch_bend_val, 1);
43
      //MIDI.sendPitchBend(pitch_bend_val, 2);
44
      //MIDI.sendPitchBend(pitch_bend_val, 3);
45
      joystick_prev_val = pitch_bend_val;
46
47
  #endif
48
49
  //Alternate between scanning the left and right hand pins
50
  //to reduce necessary delay between reads
51
  for (int i=0; i<9;i++){
52
    scan_pin(right_hand_pins[i], i, RightKeysStatus[i], false);
53
    scan_pin(left_hand_pins[i%3], i%3, LeftKeysStatus[i%3], true);
54
55
56
57
byte reg_values = 0;
58
59
//Read the analog port value for the given pin
60
//If something changed, trigger MIDI signal
61
void scan_pin(int pin, int index, byte PinStatus, bool left) {
62
  //TODO - I wonder if we can replace this with direct port write for even better performance?
63
  digitalWrite(pin, HIGH);
64
  //A slight delay is needed here or else we'll be reading the previous pin
65
  delayMicroseconds(300);//was able to cut this in half by alternating between left and right
66
  if (left) {
67
    reg_values = ~PINL;
68
69
  else {
70
    reg_values = ~PINC;
71
72
  digitalWrite(pin, LOW);
73
74
  //check if something changed
75
  if (reg_values != PinStatus){
76
    //if the byte value is greater, we're turning the note on; else, turning it off.
77
    if (reg_values > PinStatus){
78
      //using bit-wise OR to send modified bits only
79
      check_key(reg_values ^ PinStatus, index, true, left);
80
81
    else {
82
      check_key(reg_values ^ PinStatus, index, false, left);
83
84
85
ua6em
ua6em аватар
85 строк программы при вставке превратились в 300 (((
mable
Попробуйте к пину TX0 подключиться по этой схеме
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Midi
Не уверен в работоспособности этой схемы, но попробовать можно. В теории, у вас сигнал будет уходить и на USB и на сг-5 параллельно.
