Модернизация игрового контроллера
CyberWarrior69
Добрый день.
Активно ищу человека, который поможет с моей проблемой. У меня есть некоторое устройство, представляющее собой игровой контроллер. Оно оснащено тракпадом. Требуется сделать механическую модернизацию, данного устройства таким образом, чтобы воздействие на этот тракпад осущевствлялось посредством управления с клавиатуры компьютера. Например чтобы при нажатии на клавижу "Н" осущевствлялось нажатие "вверх" на тачпаде.
Вот как выглядит данный [URL="https://www.vrbound.com/assets/img/accessories/htc-vive-controller.png"]контроллер[/URL]
Территориально Москва.
 Если есть идеи, смело пишите в л/с.
От модератора: на этом форуме л/с отсутствуют...
karamzin01
р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
CyberWarrior69
Отписался вам на почту
MYFRIEND
MYFRIEND аватар
CyberWarrior69 пишет:
если механически, то очень просто ставятся электромагниты и реле или сервоприводы, управляемые через serial, важно также из какой программы будет нажиматься кнопка, управлять удастся по LAN и удалённо через интернет, скорее всего, через LAN знаю как, через интернет не совсем, не совсем понятно для чего нужно с клавиатуры ПК управлять. Но если нужно например по времени нажимать эту же кнопку, тогда логично, делал так через реле, реле нажимало кнопку джойстика, которому программно не хватало таймера сработать не в моей программе. таймер ставил в арудино, которая нажимала при помощи реле клеммы от джойстика. Если не разбирать джойстик то электромагнит или сервопривод нажмут кнопку, сервопривод придется закрепить возле кнопки или электромагнит. Ардуино на пин получит сигнал хоть по wifi когда нажать. Проще простого всё делается. Я делал так код за 2 минуты когда нужно было реле нажать джойстику кнопку. Самым долгим было разобрать джойстик и припаять 2 провода к кнопке и заняло 5 минут.
brokly
brokly аватар
Там нет кнопок. Там тачпады !!! За две минуты ? :) Юмористы :)
CyberWarrior69
К сожалению, как подметил ниже товарищ brokly, там тачпады. Поэтому такое решение не совсем подойдет.
brokly
brokly аватар
Оно СОВСЕМ не подойдет ! У этого гражданина,все очень просто и легко, потому как он в суть вопроса не вникает :)
MYFRIEND
MYFRIEND аватар
верно, тачпад это другое, поздно читал не сообразил, а с кнопками делал через реле, всё равно идея кому то пригодится, с тачпадом это не помогу
