Модуль распознавания речи+Arduino Pro mini+Arduino MP3-Sheild
Sutsuko
Список компонентов:
1).Модуль распознавания речи.(напряжение питания от 4,5 до 5,5 Вольт DC)
2).Реле - 1 (ID:16-32)(с цифровым управлением).
3).Arduino Pro mini 5V / 16M.
4).Источник питания 4,8-5V.
5).Источник питания 12V.
6).Цепь светодиодов.(12V(уже с резисторами)).
7).Arduino MP3-ЩИТ.
8).Серводвигатели SG 90.(2 шт.)
9).Динамики 2W.(2 шт.)
10).Герконы.
Необходимо:
Используя Модуль распознавания речи командой "Включить", с помощью реле, включить цепь светодиодов. Которые должны светить до тех пор, пока не будет подана команда "Выключить".
Используя Модуль распознавания речи командами "Вверх", "Вниз" изменить положение 2-ух серводвигателей SG 90(которые должны поворачиваться синхронно).
Используя геркон как кнопку на замыкание, включать и выключать воспроизведение mp3 файла на MP3-ЩИТе.(Идеальный вариант если получится одним герконом включать/выключать 001.mp3, а другим включать/выключать 002.mp3).
Sutsuko
Пожалуйста помогите решениями....
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Высылайте компоненты и будем решать.
Leshiy
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Так мы корову не продадим.
Sutsuko
Sutsuko
Puhlyaviy пишет:
Меня интересует програмное решение...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Sutsuko пишет:
Puhlyaviy пишет:
Ну я рад за вас. Вы предлагаете мне за свой счет купить такие же компоненты как у вас. Что бы написать для вас програмное решение? Или мне его тестировать на кофейной гуще?
Sutsuko
А вам обязательно тестировать....?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Мне не обязательно. Но
1 вы оплачиваете вперед
2 получаете код
3 тестируете
4 оплачиваете переделку
И так далее по кругу
Sutsuko
То есть вы не можете ни чего гарантировать...!?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Sutsuko пишет:
Как я могу гарвнтировать прямоту ваших рук?
Leshiy
Задачи реально детсадовского уровня. Это всё можно сделать даже не умея программировать толком. Распознавалка голоса даёт на выходе код полученной команды, например на "Вверх" она выдаёт 1, на "Вниз" 2 итд. В программе всего то и надо, смотреть чо там пришло, 1, 2, или 100 и выполнять желаемое действие.
У вас как вообще с электроникой и программированием? Хоть чуть дружите? Может сами попробуете?
renoshnik
А вариант без модуля распознавания речи подойдёт ?
Вместо этого модуля использовать смартфон который распознает голосовые команды (без подключения к интернету) и по каналу БТ отправляет команду на ардуинку, так дешевле должно быть и можно просто сделать программный код ...
Параллельно на смарте можно сделать дублирование команд спомощью кнопок...
Что-то типа вот такого девайса ...   https://www.youtube.com/watch?v=Fh2JU5Fu2Dg
Sutsuko
renoshnik пишет:
Спасибо, но так не подойдёт.
Sutsuko
Leshiy пишет:
Сам я пробовал. Получилось только в сам модуль голоса залить команды через UART TTL и в MP3 Sheild в память SPI залить mp3 файл.
Весь фокус в том что через голосовой модуль будут подаваться команды вкл./выкл. для переключения реле и вверх/вниз для 2-ух серво двигателей работающих синхронно. А вот mp3 модуль нужно чтоб проигрывал файл 001.mp3 и 002.mp3 при замыкании 1-го либо 2-го геркона.
Подумал я что возможно использовать функция "воспроизведение при подаче питания". Прописал cp01// в файле iSound.mp3, залил вместе с файлом mp3, но не получилось.
Leshiy
Да нету там фокуса, это всего лишь последовательность нулей и единичек. Команды в голосовой модуль уже записаны? Если записаны, то вот тут - http://forumdvrobot.ru/forum/3-37-1 пошаговая инструкция, с примером кода, которая вам поможет. Отличие её от вашего случая в том, что она выводит данные на LCD-дисплей, а вам надо моргать светодиодами и играть музыку. Но это мелочи жизни.
По примеру залейте команды в распознавалку голоса, затем мы подкорректируем код так, чтобы он на распознанную команду поморгал нам светодиодом, а не на дисплее писал. Ну и, после того как удостоверимся, что модуль чётко реагирует на команды, а ардуина понимает, что ей говорит модуль, будем ваять уже то, что вам требуется.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Leshiy пишет:
так может пусть он сам и ваяет? не нужно поощрять халявщиков.
Leshiy
Puhlyaviy пишет:
Leshiy пишет:
Разве он халявщик? Во-первых он предлагал деньги за работу. Во-вторых он часть работы сделал сам, записал там данные какие, это тоже не хухры-мухры для начинающего. В третьих писать он будет сам, я (мы?) просто подскажем ему чего куда.
Sutsuko
Leshiy пишет:
Возможно вы не совсем верно меня поняли... Голосовой модуль управляет только двумя сервоприводами(работающими синхронно) и реле, которое включает сеть 12V и таким образом подаёт питание на сетодиоды(горят постоянно(а не моргают), пока не будет подана команда на реле "выкл.").
Свечение светодиодов никак не зависит от модуля MP3.
Управление модуля MP3 осуществляется с помощью двух герконов.(один вкл./выкл. 001.mp3, другой вкл./выкл. 002.mp3)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Давай Леший интерпретируй по русски чё он тут хочет вообще. Я например вообще не понимаю что там у него как и куда подключается и главное почему так и зачем.:)
Leshiy
Ну я уже не знаю... Даёшь ссылку на пошаговую инструкцию на то, как сделать, чтобы по голосовой команде выполнялось действие, а тебе "Возможно вы неправильно меня поняли...".
Вы уже начнёте что-то делать, чтобы мы могли вам помочь это сделать? Или вы так и будете говорить, что вас неправильно поняли и ждать, пока кто-либо всё сделает за вас (а этого не будет)?
Ваща задача - записать по инструкции команды в модуль распознавания, затем взять код, который идёт вместе с инструкцией и исправить его так, чтобы он вам что надо делал, реле щёлкал, светодиодами моргал и за пивом бегал. Исправлять код будем вместе, так как вам одному сложно будет справиться.
НО ВЫ УЖЕ НАЧНИТЕ ХОТЬ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Гыыы леший, ты думаешь мы тут в бирюльки играем? Тут по названию сразу понятно что ожидать от ТС.
Sutsuko
Leshiy
Красиво. Но делать надо следующее - пройти по неоднократно приведённой ссылке, согласно описанию внести в модуль распознавания голоса свои команды, затем правильно подключить модуль распознавания голоса к ардуино и исправить программу-пример, которая приложена к инструкции, таким образом, чтобы она на эти самые команды что-то делала, для начала моргала светодиодом на 13 ноге. Как исправить программу я (мы) вам подскажем.
А квадратики эти цветные, оно, конечно, хорошо, но к делу не относится никак.
5 дней потрачено на попытки донести до вас простую вещь. И она так до сих пор и не донесена. Это ужасно печалит.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Sutsuko пишет:
бабушкино лоскутное одеяло? Красиво. Бабушка молодец.
Sutsuko
Вы что про Ardublock ничего не слышали...?
Leshiy
Нет, не слышали.
Sutsuko
Leshiy пишет:
Нет, не слышали.
http://www.hobbylab.ru/newslist/ardublock-rus/
Leshiy
Спасибо. Теперь я знаю, что такое ардуиноблокс. Осталось выяснить, что мне с ним делать и как он относится ко всему тому, что мы вам уже 5 дней пишем.
Sutsuko
[code]
#include <TinkerKit.h>
 pinMode( 4 , OUTPUT);
pinMode( O4 , OUTPUT);
 digitalWrite( 4 , HIGH );
digitalWrite( O4 , HIGH );
 digitalWrite( 4 , LOW );
digitalWrite( O4 , LOW );
[/code]
Leshiy
Это начинает напоминать одну тему про контрольную сумму.
Вы уже залили в модуль распознавания голоса команды?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Гыы. Я тут с попкормом посижу, посмотрю.
kisoft
kisoft аватар
Пора писать программу распознавания бренда попкорна по звуку
Sutsuko
Leshiy пишет:
Да.
Sutsuko
[code]
 pinMode( 2 , INPUT);
 if ( digitalRead( 2))
[/code]
Вот так для реле у меня получилось....
Leshiy
Хорошо, вы залили команды в модуль. Теперь берите код, который идёт в комплекте с описанием и мы его исправим так, чтобы он у вас там релюхами щёлкал, так кажись? Для этого потребуется информация о том, к каким ногам ардуино у вас подключены релюхи.
Sutsuko
[code]
#include <Servo.h>
Servo servo_pin_7;
Servo servo_pin_8;
 pinMode( 12 , INPUT);
servo_pin_7.attach(7);
servo_pin_8.attach(8);
 if ( digitalRead( 12))
 servo_pin_7.write( 140 );
 servo_pin_8.write( 140 );
 servo_pin_7.write( 0 );
 servo_pin_8.write( 0 );
[/code]
Вот для двух серво....
Sutsuko
Leshiy пишет:
Реле всего одно, подключено к pin 4. Оно включает сеть 12V.
..."код в комплекте с описанием"...чего...?
Leshiy
Sutsuko пишет:
Leshiy пишет:
Как чего? Вам же давали ссылки на управление голосом, там вам и схема подключения, и подробнейшее описание метода записи и тестирования команд, и готовый, полностью рабочий код, который по этим командам выполняет определённые действия. Где вы всё это время были то?
Вам оставалось всего ничего - строго следуя инструкции внести команды в модуль распознавания, по той же инструкции проверить качество распознавания команд, а затем просто исправить готовый код так, чтобы он не на дисплее буковки писал, а релюшками щёлкал, или что там вам надо от него делал. А вы вместо этого пропадали на несколько дней, а потом то писали, что вас неправильно понимают, то публиковали кусок кода без описания. И ждали...
Так мы с вами каши не сварим. Скоро вторая неделя закончится, а мы и шагу не сделали, так что если вы действительно хотите получить результат, то читайте все ответы заново, ходите по всем приведённым ссылкам, а потом, если вы чего-то не понимаете - спрашивайте.
Для получения результата ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО досконально изучать тему, достаточно и поверхностного понимания, которое позволит взять готовое решение и модифицировать его так, как вам нужно, именно по этому пути вам сейчас и надо идти, брать чужое и преобразовывать его в своё. Чужого вам выдали с лихвой, начните делать из него своё.
Sutsuko
#include <LiquidCrystal.h>
 byte com = 0;
 // тут выводы для подключения дисплея
 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
     Serial.begin(9600);// устанавливаем скорость UART для модуля
     delay(2000);
     Serial.write(0xAA);//избавляемся от текста
     Serial.write(0x37);// и оставляем байты
     Serial.write(0xAA); // вызываем из памяти
     Serial.write(0x21);// команды 1-ой группы
     delay(2000);
     // определяем тип дисплея
     lcd.begin(16, 2);
     // пишем приветствие
     lcd.print("< DV-ROBOT >");
     delay(2000);
     lcd.setCursor(0, 1);// устанавливаем курсор
     while(Serial.available())
       com = Serial.read();// читаем входящие байты и присваиваем значение переменной com
       switch(com)
       case 0x11://получаем байт от команды "вперед"
         lcd.clear(); //очищаем дисплей от предыдущего текста
         lcd.print("-UP-"); //выводим текст на дисплей
       case 0x12://получаем байт от команды "назад"
         lcd.clear();//очищаем дисплей от предыдущего текста
         lcd.print("-DOWN-");//выводим текст на дисплей
       case 0x13://влево
         lcd.clear();
         lcd.print("-LEFT-");
       case 0x14://вправо
         lcd.clear();
         lcd.print("-RIGHT-");
       case 0x15://стой
         lcd.clear();
         lcd.print("-STOP-");
Я не знаю какую библиотеку писать вместо LiquidCrystal.h...
К тому же сигнал в Arduino должен идти не через UART.
Leshiy
Вместо ликвидкристалл надо использовать библиотеку с названием "никакая". В switch(com) меняете действие по case с отсылки данных в LCD на включение реле. И всё.
А вот про UART интерееесно - меняем ТЗ на ходу, так? Сначала надо, чтобы оно просто работало, а теперь надо, чтобы оно работало не используя штатные средства? А как вы хотите?
Sutsuko
Leshiy пишет:
...Вы это серьёзно или шутите... Что значит "никакая"...?
Что такое ТЗ...?
Про UART вы что-то не понятное написали...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Sutsuko пишет:
 Что такое ТЗ...?
ржунемогу
Sutsuko
#include <Relay.h>
 byte com = 0;
 // тут выводы для подключения реле
 Relay(4);
     delay(2000);
     delay(2000);
     relay.begin(4);
     delay(2000);
       switch(com)
       case 0x11://получаем байт от команды "включить"
Вот так....?
..Вместо "Serial.begin(9600);// устанавливаем скорость UART для модуля" - тут надо иное что-то...?
Sutsuko
Вот конечный, объединённый код для servo, relay, mp3sheild:
[code]
#include <Servo.h>
#include <MP3.h>
MP3 mp3;
Servo servo_pin_9;
Servo servo_pin_10;
  pinMode( 3 , INPUT);
  pinMode( 7 , INPUT);
  pinMode( 8 , INPUT);
  pinMode( 13 , INPUT);
  servo_pin_9.attach(9);
  servo_pin_10.attach(10);
  if (digitalRead(2))
  if (digitalRead(3))
  if (digitalRead(12))
  mp3.play_spi_flash(0x0001);
  if (digitalRead(13))
  mp3.play_spi_flash(0x0002);
  if (digitalRead(7))
    servo_pin_9.write( 140 );
    servo_pin_10.write( 140 );
  if (digitalRead(8))
    servo_pin_9.write( 0 );
    servo_pin_10.write( 0 );
[/code]
Вот только есть одна не ясность... К 12 и 13 пину у меня должны быть подсоединены герконы.(один к 12 и один к 13) Т.к. геркон - это "кнопка срабатывающая от магнита" не совсем пойму как его подсоединить к пину....? Нужен ли какой-то дополнительный резистор...или что-то ещё...?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Sutsuko пишет:
По простому - геркон должен соединять +5 и цифровой пин. Когда геркон замкнут - на пине будет +5, когда геркон разомкнут -  (теоритически) будет 0. На самом деле на пине может быть все, что угодно, поэтому пин "притягивают" к земле, в этом случае - пока геркон не замкнут - на пине всегда будет уровень Gnd.
