Мониторинг напряжения
favidu
Нужно мониторить переменное напряжение в цепи и реагировать на события.
Амплитуда переменного напряжения от -20 до 20 вольт (не более).
Форма сигнала - близкая к синусу. Частота около 1кГц.
Мониторить нужно (предварительно думаю) каждые 10 микросекунд.
События, на которые нужно реагировать:
1) Изменение знака напряжения (переход графика синуса через ноль, конец/начало полупериода)
2) Прекращение роста напряжения (вершина положительного/отрицательного синуса)
Способ реакции на событие:
Управление электронным ключем. В качестве ключа предварительно взят тиристор КУ112А
( http://tec.org.ru/board/ku112a/148-1-0-867 )
КУ112А - незапираемый, закрываться он будет от смены направления тока. Ардуино должен только открывать его в нужные моменты.
Всего нужно управлять четырьмя тиристорами. Каждый из тиристоров должен открываться один раз за период:
1) Открывается на вершине первого полупериода
2) Открывается в момент смены знака напряжения (конец первого полупериода / начало второго полупериода)
3) Открывается на вершине второго полупериода
4) Открывается в момент смены знака напряжения (конец второго полупериода / начало первого полупериода)
Ардуино должен реагировать именно на динамику напряжения, расчет по времени не подойдет, так как частота переменного тока в цепи может изменяться.
Хотелось бы, чтоб исполнитель предложил железо (лучше ардуино, если он способен справиться с такой задачей, или другой МК + необходимая обвязка) и написал скетч.
Khludenkov
Нужна ли гальваническая развязка по цепям проверки напряжения и по цепям управления?
favidu
Khludenkov пишет:
Мониторинг напряжения происходит в том же контуре, в котором используются тиристоры в качестве ключей.
По-этому думаю, что нет. Лишь бы ардуинку не спалить.
Khludenkov
Ну тогда делители напряжения и ацп.
Если каждые 10 мкс, то штатный ацп осилит. Можно ардуино 2009 например. На 16 МГц.
Могу сделать. Насколько всё быстро надо сделать?
Khludenkov
Одна из моих статей
http://masters.donntu.org/2011/fkita/gorlova/library/tez5.htm
Живу в Красногорске, хорошо знаю и программирование и железо и ардуино.
favidu
Спешки нет.
Во сколько оцените?
Каким образом предпочтете оплату?
Будет еще пара технических вопросов/пожеланий.
Если хотите, можем списаться в частном порядке (хоть просто по e-mail)
Khludenkov
5000 вполне устроит. Нормально?
Можно переводом на карту сбербанка. Частями.
Можно без предоплаты.
почта vladimirostu@mail.ru
возник вопрос - как измерять отрицательное напряжение?
Сделать землю "плавающей"?
Диодный мост даёт сдвиг примерно на 0.8*2 = 1.6 вольт.
Это критично?
favidu
Я не разбираюсь особо.
Нарисую простейшую схему и сброшу не e-mail с вопросами. Вопросы будут касаться не того, как это сделать, а того, как с этим работать в дальнейшем.
favidu
Написал на e-mail.
Onkel
Онлайн
Не осилит. АЦП ардуины с лучшем случае 60 мкс на сэмпл осилит, Но не 10 мкс.
Если хотите сделать на ардуино, то как минимум Due нужно, а ATsam3. Пишите ydom@mail.ru , сделаем.
brokly
brokly аватар
От проблема то... Внешний ацп, в разы дешевле.
Khludenkov
В докуменации на чип mega328 написано про АЦП, что он может сделать преобразование за 80 тактов.
Поэтому при частоте чипа 16 МГц имеем преобразование за 5 мкс. Для двух каналов 10 мкс.
Может чуть побольше будет, но явно не 60.
Вот код для проверки (в atmel studio 6.2)
 * AE328.c
 * Created: 16.10.2017 14:43:31
 *  Author: Vladimir
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int a = 0;
int b = 0;
ISR (ADC_vect)
	++a;
	PORTB = a + ADC;
	ADCSRA |= 1 << ADSC;
int main(void)
	ADCSRA = 1 << ADEN | 1 << ADSC | 1<< ADIE;
	sei();
    while(1)
        ++b;
		PORTC = b;
и скриншот.
Khludenkov
Но это так, в общем виде.
brokly
brokly аватар
Круто,  я в шоке....
dmitron1036
Ух жара...
У меня 10 кСэмплов получалось под ардуино ИДЕ. на чём - не помню. Нано наверное.
На чистом Си работать будет конечно на порядок лучше, без костылей то.
а вообще есть контроллеры и пожирнее.
60 мегагерц тактовая - не предел мечтаний.
Да и 100 кСэмплов - не новость.
задача то серьёзная - на R-С цепочке можно реализовать. без АЦП.
dimax
dimax аватар
Онлайн
Khludenkov пишет:
Укажите пожалуйста страницу, где это написано. Вот даташит.
Только что ведь обсудили все нюансы.
Khludenkov
By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50kHz and
200kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the input clock frequency
to the ADC can be higher than 200kHz to get a higher sample rate.
Насколько уменьшится точность измерения - это уже практика покажет
dimax
dimax аватар
Онлайн
Из того же даташита, страница 374, следует что максимальная тактовая  АЦП 1 МГц,  т.е. при кварце 16МГц максимальная скорость преобразования  составит 16/1 x13=208 тактов МК. Причём это УЖЕ с большими потерями качества, т.к. рекомендуемая частота превышена в 5 раз.
Khludenkov
не буду спорить
Khludenkov
  1. Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие.
  2. А. Эйнштейн.
