nano новечку этикеровщик
Gri_Gori_Y
привет на днях приспичило придумался проект этикеровщика, все вроде сделали механику электрику, но код не идет и все
логика работы
датчик препятствия срабатывает, крутиться ШLвижок до сработки датчика разрыва.
Датчик разрыва сработал (TcSt2103 или другая вещица SUNX FX-501) , ШД двигатель остановился, ждет команды датчика препятствия.
Регулировка скорости шд 2мя кнопками вверх вниз с выводом цифры на lcd экран.
ШД на драйвере ma860h.
Либо помогите направить в нудную библиотеку, либо за работу спросите денег.
#include <Stepper.h>
const int led = 13;               // светодиодный индикатор (вывод 13 Arduino)
const int sensor = A1;             // датчик (TCST2103) - (контакт A1 Arduino)
const int sensorOn = A2;          //датчик припятчтвия на 1й
const int stepsPerRevolution = 12000;     // Шаговый двигатель 1,8 градуса// не нужная константа
int driverPUL = 7;    // PUL- драйвер двигателя
int driverDIR = 6;    // DIR- и к кнопке через резистр
int pd = 500;       // Период задержки импульса
int state = LOW;                  // по умолчанию, движение не обнаружено
int val = 0;                      // переменная для хранения состояния датчика (значение)
// инициализировать библиотеку шагового двигателя на контактах с 6/7.
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 6, 7);  //(пин 6-7 Arduino)
int stepCount = 0;              // количество шагов, которые сделал мотор
int sensorState = 0;            // переменная для чтения состояния кнопки
  myStepper.setSpeed(80); // натяжка ленты.
  pinMode (driverPUL, OUTPUT);
  pinMode (driverDIR, OUTPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);         // инициализировать светодиод как выход
  pinMode(sensor, INPUT);       // инициализировать датчик как вход
  pinMode(sensorOn, INPUT);    // инициализировать вывод кнопки как вход
  val = digitalRead(sensor);           // считывать значение датчика
  if (val == LOW)                      // sensor value low
    sensorState = digitalRead(sensorOn);  // read button value
  if (sensorState == HIGH)    {        // button state high
    digitalWrite(led, HIGH);           // turn led on
    myStepper.step(stepsPerRevolution);               // motor run
    delay (500);                      // delay 0,5sec between each push
   Serial.println(digitalRead(A1));
  Serial.println(digitalRead(A2));
    if (val == HIGH)                      // sensor value low
    if (sensorState == LOW)              // препятствия нет low
      digitalWrite(led, LOW);            // led off
    myStepper.step(0);                   // стоп мотор
    if (val == LOW)                      // значение датчиа низ
      digitalWrite(led, LOW);            // turn led off
    if (val == HIGH)   {                 // sensor value high
    Serial.println(digitalRead(A0));
вод код что пока получилось
Онлайн
Код в помойку полностью.
Gri_Gori_Y, какой бюджет проекта? Судя по всему, кроме собственно написания кода, потенциальному исполнителю придется работать нянькой.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
а датчик разрыва срабатывает? ((TCST2103)
Gri_Gori_Y
срабатывает датчик припятствия и двигатель крутит примерно 150-160 мм потом встает, датчик разрыва не срабатывает
Gri_Gori_Y
не 1000$ явно, ну пока знаний мало в коде пояснения потребуются... ты у нас парень умный вот цену и скажи
B707, это уже третья вариация "ТЗ", с которым я ознакомился за последние 2 дня, включая то, что было предоставлено мне по имейлу.
Gri_Gori_Y
и в чем же в разница?
Онлайн
Gri_Gori_Y пишет:
не просто "пояснения", а все переписать с нуля.
А потом еще обьяснить тебе, какой стороной вилку в розетку втыкают. Не, я пас, я уже на этой неделе подобный проект "поимел"
Конечно, в этом разделе заказчик имеет право вообще ни в чем не разбираться. Но это повышает ценник
Gri_Gori_Y
мы уже в прошлый раз выяснили, что его набиваешь ты, и на это есть свои причины
vvadim
Alexandsvoi
berdnikiv@mail.ru
Григорий, все детали вашего ТЗ можно обсудить используя адрес указанный выше.
Gri_Gori_Y
продолжаем искать исполнителя.
описание компонентов
 arduino nano  (плата)
lcd дисплей https://aliexpress.ru/item/32957159545.html?src=googleweb&albch=srch&albcp=googleweb_jvru_mbag_3120413_roas_topsaledirect&aff_short_key=_bWZVnGa&isdl=y&aff_platform=jvru&tracelog=googleweb_jvru_mbag_3120413_roas_topsaledirect&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_WEB_RU_UA_sTRADE_ROAS_TOPSALEDIRECT_Perform_bWZVnGa&gclid=Cj0KCQiAy579BRCPARIsAB6QoIbbOnPcY4RfAt7epCQOufBFzZyL_RbcieIDQLlN0UYjHLIV4ScLn2saAkD2EALw_wcB
кнопки (обычные 4 ножки)
датчик препятствия, (светоотражающий фотоэлектрический для Arduino
мото с драйвером LEADSHINE MA860H  за двивигатель nemo17 аналог 1,8 грудуса 6 ампер мах
man9913
предлагаю свои услуги. от 2тр. man9913@mail.ru
Kakmyc
Невзирая на опасения товарищей выше, возьмусь за 5000р
kakmycmail@gmail.com
Бармалей
Бармалей аватар
Напишу заново за 5500р.
Gri_Gori_Y
да отсылки к первому знакомству с форумом были весомее район 1000-1500.
торги у Вас что то не в ту сторону пошли
тем более задачу уже упростили до 1 двигателя 1 дисплея (выводит фактическую скорость ШД с 2 кнопками + -) и 2х датчиков.
https://prnt.sc/vfpoen
https://prnt.sc/vfp0h5
вот вам Схема и подключения и принципа работы.
Gri_Gori_Y
для особо колючих, опасения нет есть бюджет и результа. за результат заплачу, а не за голые высказывания что я все могу денг только сразу кинте.
Бармалей
Бармалей аватар
Так открываются новые нюансы. Вот и цена повышается.
И мне денег сразу не надо. Оплата, когда получите всё и проверите.
Gri_Gori_Y
а вот последняя версия кода
const int sensor_one = A1;   // IR obstacle sensor YL-63;
const int sensor_two = A2;  // Photointerrupter TCST2103;
const int stepsPerRevolution = 12000;   // Number of stages of the motor shaft;
int driverPUL = 8;    // PUL- pin;
int driverDIR = 9;    // DIR- pin;
int check_1 = digitalRead(sensor_one);   // Assign ""check_1"" a value to a variable ""sensor_one"";
int check_2 = digitalRead(sensor_two);   // Assign ""check_2"" a value to a variable ""sensor_two""
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 1, 2);    // initialize the Stepper library on pins 1, 2;
  Serial.begin(9600);   // Initialize the serial port:
  myStepper.setSpeed(95);   // set the speed to 95 rpm:
  pinMode(sensor_one, INPUT);
  pinMode(sensor_two, INPUT);
  if (check_1 = HIGH)
      do
          Stepp_Motor();
      while ((check_2 = HIGH));
void Stepp_Motor()    // Function for stepper motor;
  myStepper.step(stepsPerRevolution);    // Motor run;
  delay (500);                           // Delay 2sec between each push;
Бармалей
Бармалей аватар
Работает?
А давайте вам совсем без библиотеки сделаю? Она там вроде  не нужна.
Gri_Gori_Y
новые не новые, вопрос один остался что б заработало принесло мне денег и я поделился. с добрым добром
Бармалей
Бармалей аватар
Пишите, завтра покопаюсь. Про 5500 я пошутил. Потом обсудим.
barmaley2m@yandex.ru
Gri_Gori_Y
утром к сожалению только проверю в районе 10 часов по мск. предложение хорошее с трансляцией скорости на мониторчик и ее регулировкой
меня бесит константа вот эта --- const int stepsPerRevolution = 12000;   // Number
Онлайн
Бармалей пишет:
Работает?
смеешься? - код такой же бредовый, как и первый
да в этом коде вообще ничего не нужно....
Kakmyc
Gri_Gori_Y пишет:
Я не работаю за "ваш результат" и "ваши деньги".
Я пишу код, собираю макет , проверяю и выдаю рабочий скетч.
Кривизна рук заказчика меня мало интересует.
Она никаким образом не влияет на качество написанного кода.
Максимум что может быть сверху, это онлайн консультация за дополнительную плату.
Бармалей
Бармалей аватар
От и мне не нравится. Поэтому и предлагаю без библиотеки. И без констант. Просто крутить движок. Заново всю программу
Gri_Gori_Y
кто знает может и былью станет твоя шутка, там есть еще чего делать, а библиотеки и правда какое то зло. должны давать одно дают вообще другое, набью руку увижу
Онлайн
Gri_Gori_Y пишет:
библиотеки? :)
"дело было не в бобине"
Kakmyc
Бармалей пишет:
Работает?
А ты самостоятельно(без библиотеки) готов посчитать режимы ускорения замедления ?
Или тебе просто насрать на смерть драйвера, он же не твой, заказчика ?
Бармалей
Бармалей аватар
Так уже посчитал. Заготовка есть. Всегда работала.
Gri_Gori_Y
2 схемы вам дали, порты все прописаны, сырой (возможно не рабочий) код выдали тз расписали... со своими амбициями ищим кошелек и ноем туда.
разница сейчас между мной и тобой
у меня есть заказ и он мне нужен исполненный
а у тебя есть знания, которые стоят твоих амбиций.
нос не задирай
Gri_Gori_Y
Gri_Gori_Y
так датчик разрыва (на просвет) сработает... какая разница теперь в размере намотанной бабины
Бармалей
Бармалей аватар
Gri_Gori_Y пишет:
Я почту написал.
Gri_Gori_Y
иди спать ) ... голова твоя светлая нужна завтра
Бармалей
Бармалей аватар
И тебе доброй ночки.
Kakmyc
Gri_Gori_Y пишет:
нос не задирай
А у меня есть 4 исполненных заказа за выходные.
И твой "неисполненный" будет всего лишь очередным прошедшим мимо. Мне от него ни холодно ни жарко.
Если есть конструктивный разговор, тогда на почту пиши и предоплату 50% готовь.
Ну или можешь вон скифобармалею заказать, только плакать потом тут не надо.
У тебя впрочем уже есть код написанный кем то с таким же уровнем знаний, только вот нерабочий почему-то....
Онлайн
Gri_Gori_Y пишет:
Ты не обратил внимания, сколько уже исполнителей не хочет с тобой работать7
Судя по твоему гонору и малообразованности ты, скорей всего, даже полностью готовый проект не сумеешь внедрить. С такими как ты можно работать только предоплате - получил деньги, скинул заказчику код и пусть дальше трахается с ним как хочет.
Gri_Gori_Y
Kakmyc vs Бармалей , да у Вас склока в течение полу года уже.. ребяты давай те жить дружно
Бармалей
Бармалей аватар
Да я его и не обсирал никогда. Он умный, добрый и хороший человек.
Gri_Gori_Y
обратил внимание, еще как, за 20 стросек кода от 500 рублей до 20000 ...  и все в один голос дай предоплату
r2d2, Малообразованность в коде си++  возможно, но не в выборе собеседника, как факт согласись, да и мое образование не ремонт компов и станков это просто мое хобби.
DetSimen
DetSimen аватар
Я вообще стараюсь не связываться с малограмотными "бизьнесьменами", которые даже слово "новичок" не могут написать правильно. Денег от них всё равно не дождёшься, а мозги протрахают знатно.  Они, поэтому и на предоплату никогда не согласны, даже 50%, ибо платить и не собираются.
Онлайн
что-то последнее время сюда зачастили разные электрики и сантехники, всю жизнь не знавшие автоматики сложнее унитазного бачка, но с абсолютной уверенностью, что спроектировать систему оповещения ГО-ЧС или автоматическую линию - доступно любому подавану, надо только заказать какому-нить студенту код на ардуино за 300 рублей
brokly
brokly аватар
Разные строчки оцениваются по разному. Иной исполнитель тебе напишет глючный и тормозной код, за то возьмет 500 рублей за 20 килобайт своего текста. А иной обеспечит четкую, надежную работу своей программы за 20000, которая закроет все твои потребности и еще защиту от дурака будет иметь. Да есть и те кто "сделает на чистом си и проверит на макетке", у тех результат не стабильный.
Gri_Gori_Y
ты человек и я человек, знаешь что то лучше других, молодец.
но имей мозги не сравнивать меня и себя, т.к. не я показал себя со стороны алчного напыщенного куска г....\, так что мальчик рассказывай свои сказки о крутости другим.
Gri_Gori_Y
если что обращусь заранее. спасибо зам совет. учту при проверки
Я смотрю - у бизнесьмена все больше шансов посотрудничать со бармаскифом. За пару литров Балтики-9 сторгуются.
Онлайн
sadman41 пишет:
это вряд ли, судя по высказываниям, он и на пиво деньги тратить не собирается. За что тут платить-то, ведь "20 строчек всего"... :)
интересно. чего бармалея к таким тянет? или родственные души, кто кого кинет?
b707 пишет:
У меня, конечно, есть гипотеза, но лучше его в поликлинику на опыты сдать. Там мозговедов побольше.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
b707 пишет:
 и чего так сразу про унитаз, а может автор одного из колготочных автоматов, может вспомнишь то время, когда девушки повально в ажурных колготках ходили )))
Yaroslav10110
Yaroslav10110 аватар
Могу помочь с кодом. С четким тз сюда. yaroslav.kraynov@gmail.com . Сделаю дешево
