Написание программы
k-gilev
Нужен исполнитель для написания программы! k-gilev@mail.ru
DIYMan
DIYMan аватар
k-gilev пишет:
Что за программа? Нельзя ли хотя бы предварительные подробности выложить здесь?
k-gilev
Система противобуксовки для автомобиля. Имеем два датчика ABS на ведущих колесах! При разгоне или остановки имеем одинаковое увеличение амплитуды сигнала но при пробуксовки какого нибудь из колёс сигналы отличаются. Нужно чтобы ардуино постоянно сравнивала сигнал? Возможно?
p.masyukov
p.masyukov аватар
Можно сделать ASR, но без учета ESP - результат будет не тот что ожидается.
Поэтому выкладывайте готовое ТЗ, а мы рассмотрим. И как всегда - всю ответственность на себя берет заказчик!!! Ну если еще комерческие цели, то ценник будет .........
Onkel
Возможно. Пишите ydom@mail.ru  сделаем. Если нужна надежность, то могу написать на честном С. Напишу код, проверю на макете, так что Вы получите на 100% рабочий, полностю проверенный код. Пишите ydom@mail.ru
DIYMan
DIYMan аватар
Вот благодаря этому форуму я теперь всем говорю - С++ - он ненадёжный, потому что нечестный. Самый надёжный из всех языков - честный С, и то - только в руках одного человека.
Ну дичь же, с этим честным С, ей богу.
DetSimen
DetSimen аватар
зато он на макетке антипробуксовку отладит. Чесный С и не такое может.
qwone
qwone аватар
DIYMan, а еще программистов на Си++ WADA уличили в "принятии допингов", и им приходится писать программы под белым флагом.
brokly
brokly аватар
Обязательно еще для "честности" нужны "вставки на ассемблере с передачей параметрой через стек", никто не умеет, а он может :)
Denis86rus
Всем добрый вечер . Помогите написать программу ( скетч ) для Arduino UNO . Нужна такая программа для упровления автоматики паровых котлов .
Принцип работы такой . При вкл питания кнопкой или тумблером подается питание на клапан топлива 220В, регулируется уровень воды платой на герконах (НРУ) нижний рабочий уровень включает реле которое пропускает 220В на пит.насос. (ВРУ) верхний рабочий отключает насос . Так-же два аварийных уровня (НАУ) нижний аварийный отключает питание клапана нефти и питательный насос , (ВАУ) верхний аварийный так-же откл питание клапана (ОТСЕКАТЕЛЬЯ) нефти и пит.насоса . Так-же есть защита по довлению пара по электроконтакному манометру (ЭКМ) на замыкание . Еще нужен режим продувки КИП колонки который будет включатся и выключатся в ручную кнопкой или тумблером при этом в процессе продувки когда поплавковый магнит дойдет до уровня (НАУ) нижнего аварийного уровня питание (ОТСЕКАТЕЛЯ) клапана нефти и питательного насоса неотключалось . И что-бы вся индикация рабочих , аварийных уровней и режим продувки  отображалась на дисплее .
ua6em
ua6em аватар
Denis86rus пишет:
Автоматику сделал, осталась техническая часть (так как ни параметров датчиков ни параметров дисплея неизвестно, поправьте как надо)
brokly
brokly аватар
Denis86rus пишет:
... откл питание клапана (ОТСЕКАТЕЛЬЯ) нефти и пит.насоса . ...
Чего оно с нефтью делает ?
ua6em
ua6em аватар
brokly пишет:
Denis86rus пишет:
Тут к бабке не ходи - перегонка, не крекинг жеж процесс )))
qwone
qwone аватар
ua6em пишет:
Может присосался к нефтяной трубе. Теперь установку для каталического крекинга на Ардуино делает. Потом самопальный бензин на заправки будет развозить.https://www.youtube.com/watch?v=jkN3LehkR0I
DetSimen
DetSimen аватар
brokly пишет:
дак отсекает жеж.  От Юропы.
Denis86rus
Отсекатель это соленоидный запорный клапан с ручной фиксацией , при подачи питания 220В катушка притягивает шток надо что-бы при срабатывании защиты ( АВАРИИ ) пропадало питание .
Сигнализатор уровня  Уровень-2М тип поплавковый . В колонке ходит поплавок со штоком и магнитом, два верхних уровня рабочий и аварийный работают на замыкание а нижние  рабочий и аварийный на размыкание.
Дисплей LSD-1602.
Будут стаять релюшки на 5В .
Дискретные входа и выхода, аналоговых датчиков нет .
vvadim
распишите полностью задание
7808543@gmail.com
DetSimen
DetSimen аватар
Госспади, как вы все LSD то любите...
brokly
brokly аватар
DetSimen пишет:
Ну почему же все.... Некоторым водочка под пиво нравицца :) А пиво после текиллы вообще песня !
Alexandsvoi
Опишите полностью задание, сразу к обоим обращаюсь )))
Моя почта berdnikiv at mail.ru
bwn
DetSimen пишет:
Так отож, эт в ваших Сибирях вкусные грибы под каждым кустом, в городе все печальней, ток технологии выручают.))))
brokly
brokly аватар
bwn пишет:
...гидропонные ! ВО !
ua6em
ua6em аватар
brokly пишет:
bwn пишет:
Вкусный помидор на гидропонике не вырастет исключительно на песчано-илистой почве, исключительно )))
brokly
brokly аватар
ua6em пишет:
Это даааа.....
bwn
ua6em пишет:
На свои не жалуюсь, песок + 6-8 месячный компост из травы с перепелиным гуано. Вхусные.))))
ua6em
ua6em аватар
bwn пишет:
ua6em пишет:
Тогда мы едем к Вам )))
bwn
Та милости просим.))))
