написание скетча для управления оборотами двигателя
Pavlo
нужно добавить задержку примерно на 2 мин только когда подал напряжение на плату
это время необходимо чтоб инвертор успел загрузиться и установиться в рабочий режим
#define rele 10
volatile unsigned long time = 0;        //Время срабатывания датчика
volatile unsigned long time_old = 0;             //предыдущее время
int speeed = 0;
void setup(){
  attachInterrupt(0, impuls, RISING);   //Прерывание по нарастающему фронту на D2
  pinMode(rele, OUTPUT);
  digitalWrite(rele, LOW);
  //delay(30000); //подождем 5 сек в начальном этам на всякий случай
void loop(){
  speeed = 60000/(time-time_old);          //вычисляем скорость в об/мин
  if(speeed >= 250){
    digitalWrite(rele, HIGH);
    //delay(30000);
  else{
  Serial.println(speeed);
void impuls(){ // сработал датчик
  time_old = time;
  time = millis();
jeka_tm
jeka_tm аватар
#define rele 10
int speeed = 0;
void setup(){
  delay(120000); //подождем 2 мин на начальном этапе
void loop(){
  if(speeed >= 250){
    //delay(30000);
  else{
  time_old = time;
  time = millis();
только сейчас задержка на 30сек закоментирована, и значит не работает, как проверите раскоментируйте
Pavlo
нет изменений. подключаю питание через несколько сек подаеться питание на реле и оно включаеться.
ждет 2 мин и после начинает нервно пульсировать доли сек +-+-+-+-+.
плата сгорела гдето провод коротнул пошел покупать новую
maksim
Задержку перенесите в начало функции setup.
jeka_tm
jeka_tm аватар
да кстати лучше перенести в начало задержку
Pavlo
поставил датчик на двигатель с плавной регулировкой оборотов на границе 250+-10 оборотов реле начинает пульсировать и задержка 30 сек не действует. время задержки при запуске работает хорошо
#define rele 10
int speeed = 0;
void setup(){
void loop(){
  if(speeed >= 250){
//delay(30000);
  else{
  time_old = time;
  time = millis();
maksim
Так она (задержка) же у вас //закомментирована...
Pavlo
надо чтоб реле сработало на 250 об, увело актуатор и ждало 30 сек после этого делало проверку сколько оборотов если меньше 250 возврашало реле в начальное положение
в данный момент когда обороты 250-260 реле пульсирует меняет полярность
как это убрать
maksim
Ну я же вам написал выше. Надо раскоментировать задержку. А именно:
//delay(30000);
заменить на
delay(30000);
то есть убрать две палочки.
И почитайте  Вставка программного кода в тему/комментарий.
jeka_tm
jeka_tm аватар
павел я же писал. надо раскоментировать задержку когда протестите
Pavlo
я не програмист и терминологии не знаю
раскоментировал задержку реле не включилось (не сработало) осталось в начальном положении
закоментировал обратно работает но на границе оборотов реле начинает пульсировать
может надо вставить время в эту строку?
digitalWrite(rele, LOW ....  время);
jeka_tm
jeka_tm аватар
#define rele 10
int speeed = 0;
void setup(){
void loop(){
  if(speeed >= 250){
    delay(30000);
  else{
  time_old = time;
  time = millis();
пробуйте
Pavlo
при достижении 250-300об реле не сработало
Pavlo
после подключения ждет 2 мин потом каждые 30 сек посылает одиночный сигнал на реле один щелчок
при повышении оборотов довел до 600 реле не срабатыват.
jeka_tm
jeka_tm аватар
проверьте подключение датчика
в терминале ардуины скорость показывает?
Pavlo
выводит скорость раз в 30 сек
Pavlo
убрал задержку. на мониторе показывает скорость онлайн
jeka_tm
jeka_tm аватар
если раз в 30 сек значит считает что скорость постоянно выше 250об
Pavlo
показывает что меньше
Pavlo
показывает постоянную скорость (двигатель зафиксирован на 380 об поднял для удобства регулировки а в проге установил порог 450) примерно через определенный период происходит скачек380.... -1....5000.....15000......-5000....-5500.....380 этот скачек длительностью примерно 3-5 сек
jeka_tm
jeka_tm аватар
а минусы это такие показания в терминале?
так давайте поконкретнее. скорость в терминале показывает правильно или нет?
maksim
Минусы могут быть по одной причине - переполнения переменной int speeed, обьявите ее тоже как unsigned long.
jeka_tm
jeka_tm аватар
не может быть у него быть больше 32000 оборотов. стало быть может ошибка в монтаже, или пин не тот подключил и это наводки (у себя проверял когда хронометр делал на наводки хорошо реагирует ардуина)
надо проверять монтаж
Pavlo
Да скорость показывает правильно
jeka_tm
jeka_tm аватар
давайте все уточним:
1. схему не меняли? пины подключены туда же куда и ранее? датчик на 2 (D2), а реле на 10
2. землю датчика подключили?
3. датчик не меняли?
4. Показания вашего тахометра соответствуют показаниям в терминале, он же монитор порта
5. эти значения "380.... -1....5000.....15000......-5000....-5500.....380" были в терминале? если да то "Да скорость показывает правильно" не может быть верно, если конечно ваш тахометр не показывает тоже самое, что врядли. или вы тут писали о тахометре. впреть попрошу конкретнее писать, а то непонятно кто именно правильно показывает скорость
6. питание тоже? то есть внешнее питание подаете на Vin?
Pavlo
Схема подключения без изменений. Сравнивал табло датчика и данные с монитором и ручным измерителем скорости все показывают точное число оборотов отклонения показаний +- 3 оборота между всеми измерителями
а скачки показывает только терминал компа и в это время реле начинает трещать
jeka_tm
jeka_tm аватар
Pavlo пишет:
загрузите этот код. реле не будет ничего щелкать. просто проверить измерение скорости ардуиной. сравните показания в терминале и на своем тахометре. желательно со скриншотами.должны быть одинаковые значения плюс минус разброс
int speeed = 0;
void setup(){
void loop(){
  delay(200);
  time_old = time;
  time = millis();
Pavlo
показания датчика тахометра, монитора и дигитального датчика скорости идентичны разброс +-3 оборота
за период проверки на мониторе(терминале) было 2 одиночных скачка один 3000 второй 5000 после идет стабильно проверка идет уже 5 мин
Pavlo
произошел еще скачек 2307..-1...-1...495...-5536..-1...2727...стабилизировался
jeka_tm
jeka_tm аватар
странно. у меня пока возникают мысли о некачественных контактах. вы можете их исключить?
Pavlo
скачки разовые через большой промежуток
сейчас переберу все соединения на пайку
jeka_tm
jeka_tm аватар
да сделайте на пайку. ошибки нестабильные и кажется дело в монтаже. в программе ошибки не вижу пока
а промежуток между ошибками одинаковый или случайный?
Pavlo
случайный
Pavlo
время      ошибка
5 с            15000
2с                 -1
2 с                -1
3 с               20000
8с           -1...800...1300
3,41 мин       8500
0,42               7500
5,27               15000
0,24                1428
время - срабатывание между ошибками
kisoft
kisoft аватар
Я бы попробовал изменить строку 11 из сообщения #77 http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/napisanie-sketcha-dlya-upravleniya-oborotami-dvigatelya?page=1#comment-52982
Т.е. перед ней запретить прерывания, после неё - разрешить. Предполагаю, что это избавит от резких изменений.
Дело в том, что при вычислении выражения, возникающие прерывания могут сильно попортить значения, учитывая, что значения 4 байтовые.
Попробуйте - это недолго, зато это исключит коллизии использования переменных в loop() и в прерываниях. Не понравится - уберете.
maksim
Да тут как бы вообще подход лучше другой использовать. Не время между срабатываниями вычислять, а за определенный промежуток времени надо срабатывания считать.
maksim
#define rele 10
volatile unsigned long count = 0;
unsigned int speeed = 0;
  digitalWrite(2, 1);
  static unsigned long millis_prev = 0;
  unsigned long time = millis() - millis_prev;
  unsigned int speeed = count/(60000UL/time);     //вычисляем скорость в об/мин
  count = 0;
  if(speeed >= 250)
    delay(30000);
  else digitalWrite(rele, HIGH);
  delay(200);
void impuls() // сработал датчик
  count++;
И, кстати, так и не ясно digitalWrite(rele, HIGH) - это реле включено и двигатель раскручивается или наоборот останавливается?
jeka_tm
jeka_tm аватар
volatile unsigned int  number = 0;      //количество импульсов
unsigned long time = 0;                 //Время начала измерения
int speeed = 0;
void setup(){
  time = millis();
void loop(){
  if (millis() >= (time+6000)){         //здесь для точности можно будет внести корректировку
                                        //измерять будем каждые 6 секунд
    speeed = number*10;
    time = millis();
    number = 0;
  number++;
попробуйте скорость корректно считает или нет
jeka_tm
jeka_tm аватар
максим не совсем понял каким образом у вас посчитается количество импульсов? за 200мс при максимальных 300об/мин (5об/с) посчитается 1 импульс, при меньших не факт вообще что поймает
maksim
Да, при таких оборотах не прокатит... значит только высчитавать время между импульсами.
Pavlo
да при HIGH реле включено двигатель работает
при LOW реле выключено двигатель должен остановиться
jeka_tm
jeka_tm аватар
павел попробуйте код что я выложил. измеряет правда раз в 6 сек для большего количества импульсов. хотя не знаю насколько быстро разгоняется ваш мотор, и может что 6 сек будет критичным. если да то только время считать. буду дальше думать как избавиться от ошибок. плохие контакты мы уже исключили насколько понял
хотя точность в нем низкая. лучше наверно сразу думать в сторону улучшения программы
jeka_tm
jeka_tm аватар
см. ниже
jeka_tm
jeka_tm аватар
соберу все программы в кучу. попробуйте 1 чисто для теста
1. считаем обороты за еденицу времени
int speeed = 0;
void setup(){
  time = millis();
void loop(){
    speeed = number*10;
    time = millis();
    number = 0;
  number++;
2. предложение kisoft
int speeed = 0;
void setup(){
void loop(){
  detachInterrupt(0);
  delay(200);
  time_old = time;
  time = millis();
3. отключаем прерывания в момент передачи в serial (возможно это изза прерываний приходит белеберда) а также считаем в прерываниях скорость
volatile unsigned int speeed = 0;
void setup(){
void loop(){
  detachInterrupt(0);
  delay(200);
  time_old = time;
  time = millis();
потестируйте и скажите что выдает в терминал
jeka_tm
jeka_tm аватар
немного доработал 3 вариант. убрал одно приравнивание для уменьшения времени обработки прерывания
void setup(){
void loop(){
  detachInterrupt(0);
  delay(200);
  speeed = 60000/(millis() - time);     //вычисляем скорость в об/мин
  time = millis();
Pavlo
установил двигатель на постоянные обороты 330 об.мин погрешность 330-350 на дисплее ардуино
уменьшил обороты двигателя до 300 об.мин на дисплее 290-310 иногда выскакивает 380 об.мин
jeka_tm
jeka_tm аватар
это в каком варианте?
вот может исправит если 3 вариант
void setup(){
void loop(){
  detachInterrupt(0);
  delay(200);
  time = millis();
Pavlo
в последнем варианте стабильные обороты 297-300 за 8 мин проверки было 4-5 одиночных скачков вниз до 149 об
jeka_tm
jeka_tm аватар
из 97 поста или 95?
Pavlo
в сообщении 88 погрешность +0+20 об.   скачки разовые 380об
в сообщении 94 (первый вариант) погрешность +-10 об.    скачки разовые 350 об
 в сообщении 94 (вариант 2) погрешность оборотов +-3 об      разовые скачки 555 об.
в сообщении 95 скачки до 65535 примерно каждые 2 мин
в сообщении 97 погрешность +-2 об. разовые скачки вниз на 149 об
