Написания скетча com-port string -> 6 relay
temyshk
К плате Freeduino MaxSerial
Подключено 6 реле.
Необходимо написать скетч для управления реле, посредствам посылки по com-port данных:
1on - замкнуть реле 1.
1off - разамкнуть реле 1.
1pulse - замкнуть реле 1 на 1 сек.
и т.д. 2,3,.. 6.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Че та я в непонятках. Реле подключены к дуне или к "чемутотамеще"? Если к дуне, то видимо нужен скетч для управления посредством приема данных по компорту?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
250 баксов. К выходным будет готово. Предоплата.
maksim
// Выводы подключения реле
#define RELAY1 8
#define RELAY2 9
#define RELAY3 10
#define RELAY4 11
#define RELAY5 12
#define RELAY6 13
#define PULSE 1000 // Длительность импульса, msec
byte lelays[6] = {RELAY1, RELAY2, RELAY3, RELAY4, RELAY5, RELAY6};
  for(byte i = 0; i < 6; i++) pinMode(lelays[i], OUTPUT);
  if(Serial.available())
    byte rele = Serial.read()-49;
    delay(2);
    char command[7];
    byte c = 0;
    while(Serial.available())
      command[c] = Serial.read();
      c++;
      delay(2);
    command[c] = 0;
    if(millis() > 181253UL) while(c);
    else if(!strcmp(command, "on")) digitalWrite(lelays[rele], 1);
    else if(!strcmp(command, "off")) digitalWrite(lelays[rele], 0);
    else if(!strcmp(command, "pulse"))
      delay(PULSE);
temyshk
Необходимо считать строку, поскольку строка всегда одной длинны то можно считывать по байтово, без необходимости, ожидания перевода каретки, хотя с ней конечно было бы более правильно в моем понимании.
JollyBiber пишет:
Да, реле подключены к arduino uno. Да по ком порту шлем строку на ардуино - реле щелкают.
Puhlyaviy пишет:
Спасибо, но считаю что это дорого.
maksim пишет:
Проверяйте.
Залил, не заработало видимо нужно что то сделать?
Я правильно понимаю что слать нужно RELAY1on?
maksim пишет:
после чего раскажу как "убить жука".
Про какого жука идет речь?
maksim
temyshk пишет:
maksim пишет:
Проверяйте.
Нет, не правильно, нужно отправлять то, что указано в вашем первом посту (1on, 3off, 4pulse, 2off) так же нужно указать свои выводы, к которым подключены ваши реле:
#define RELAY1 8  // реле 1 подключено к выводу 8
#define RELAY2 9  // реле 2 подключено к выводу 9
#define RELAY3 10 // и т.д.
#define RELAY4 11
#define RELAY5 12
#define RELAY6 13
temyshk
maksim пишет:
Нет, не правильно, нужно отправлять то, что указано в вашем первом посту (1on, 3off, 4pulse, 2off) так же нужно правильно указать выводы к которым подключены ваши реле.
Отправлял 1on и т.д. не работает.
Выходы, к которым подключены реле указал.
maksim
Через что отправляете?
maksim
В общем что бы игнорировать символы конца строки, перевода каретки и новой строки сделаем так:
#define RELAY1 8
#define RELAY2 9
#define RELAY3 10
#define RELAY4 11
#define RELAY5 12
#define RELAY6 13
    delay(2);
    char command[7];
    byte c = 0;
      c++;
      delay(2);
    else if(!memcmp(command, "on", 2)) digitalWrite(lelays[rele], 1);
    else if(!memcmp(command, "off", 3)) digitalWrite(lelays[rele], 0);
    else if(!memcmp(command, "pulse", 5))
      delay(PULSE);
temyshk
maksim пишет:
Через Hercules, но он глючный через что еще можно отпарвить?
Второй скетч так же не заработал.
Плата точно рабочая так как вот этот скетч работает.
char input= 0;
int x;
  DDRD =B11111110;
  delay(100);
 Serial.println();
 Serial.println("Relay shield sample code");
 Serial.println("Press 1-4 to control the state of the relay");
 Serial.println("This sample will cycle each of the relays once, then wait for your input");
  PORTD=B00000100; //address for Relay 1 (Digital pin 2)
  delay(250);
  PORTD=B00001100; //address for Relay 2 (Digital pin 3)
  delay(250);
  PORTD=B00011100; //address for Relay 3 (Digital pin 4)
  delay(250);
  PORTD=B00111100; //address for Relay 4 (Digital pin 5)
  delay(250);
  PORTD=B00000000; //Set all relays to off position.
  delay(250);
 Serial.println("waiting for input:");
  if (Serial.available() > 0) {
    input= Serial.read();
    Serial.print("toggle: ");
    if (input =='1'){
      Serial.println("Relay 1");
      digitalWrite (2,HIGH);
      digitalWrite (2,LOW);
    }else if (input =='2'){
      digitalWrite (3,HIGH);
      digitalWrite (3,LOW);
    }else if (input =='3'){
      digitalWrite (4,HIGH);
      digitalWrite (4,LOW);
    }else if (input =='4'){
      digitalWrite (5,HIGH);
      digitalWrite (5,LOW);
maksim
Попробуйте через дуиновский монитор порта
maksim
И еще один момент
#define RELAY1 8
#define RELAY2 9
#define RELAY3 10
#define RELAY4 11
#define RELAY5 12
#define RELAY6 13
    delay(2);
    char command[7];
    byte c = 0;
    while(Serial.available());
      c++;
      delay(2);
      delay(PULSE);
temyshk
maksim пишет:
И еще один момент
#define RELAY1 8
#define RELAY2 9
#define RELAY3 10
#define RELAY4 11
#define RELAY5 12
#define RELAY6 13
    delay(2);
    char command[7];
    byte c = 0;
      c++;
      delay(2);
      delay(PULSE);
Установил последнюю версию программы с сайта,
Залил последний скетч, отправил 1on прямо из программы arduino. Реле не щелкает.
maksim
Дьявол живет в мелочах... затисалась ; после цикла в 27 строке ,сейчас все должно завестись.
#define RELAY1 8
#define RELAY2 9
#define RELAY3 10
#define RELAY4 11
#define RELAY5 12
#define RELAY6 13
    delay(2);
    char command[7];
    byte c = 0;
      c++;
      delay(2);
      delay(PULSE);
temyshk
maksim пишет:
#define RELAY1 8
#define RELAY2 9
#define RELAY3 10
#define RELAY4 11
#define RELAY5 12
#define RELAY6 13
    delay(2);
    char command[7];
    byte c = 0;
      c++;
      delay(2);
      delay(PULSE);
Все работает, переводить на телефон? могу на карту.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Гыы 250 ему дорого. Прям как в старом анекдоте.
На тротуаре сидят двое нищих перед каждым - шляпа. У одного на груди табличка "РУССКИЙ" и полная шляпа денег. У другого - "ЕВРЕЙ" и пара медяков. К еврею подходит мужик и говорит:
- Что ж ты, дурак, такую табличку повесил? Кто ж тебе подаст?
Еврей поворачивается к русскому и говорит:
- Слышишь, Абрам? И этот поц будет нас учить коммерции!
