Направление импульсов на два из 9 устройств, выбираемые клавиатурой + выбор количества импульсов
VladislavMos
Добрый день!
Сразу предупрежу, что в я электронике чайник, и опишу идею обывательский языком, так как я себе ее представляю.
Итак:
1) Есть устройство передающее импульсы (1 импульс, 5 или 10) такого вида:
Тип выхода - TTL, OK (открытый коллектор). Пауза между импульсами 300ms.
2) Требуется преобразовать эти импульсы. (как - будет понятно далее по тексту из пункта 5)
3) Затем с помощью клавиатуры, переключателя или кнопок выбрать одно из восьми устройств на которые передадутся импульсы.
4) Далее с помощью этой же клавиатуры, или дополнительных кнопок выбрать сколько импульсов передастся на это устройство (например 4 из 10 импульсов).
А остальные импульсы (в нашем примере - 6) направить на 9ое устройство.
Если изначальных импульсов было меньше (например 5) - 4 передаются также на выбранное устройство, а оставшийся 1 на 9ое.
5) В каждом из 8 устройств нужно подсоединить выход от платы к проводу, на котором постоянно висит 24v. То есть в обычном состоянии это просто замкнутая цепочка, а при подаче импульса напряжение падает с 24v до 5v(или до 0v, смотря что проще реализовать).
Боюсь, что описал слишком запутанно, поэтому если что задавайте вопросы.
На форуме недавно, поэтому личка не работает
Почта: vladislav-mos@mail.ru
В идеале получить готовое устройство (без корпуса). Можно просто принципиальную схему с указанием какие детали нужны и код.
Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо!
std
Если входное сопротивление устройств высокое, то можно заделать нижний уровень 5 вместо нуля. Если нет, то могут возникнуть квесты и приключения. В целом, сделать 0 проще.
Понадобится Arduino, можно без FTDI (pro mini например) или то чем её можно заменить (Atmega328, конденсатор 0.1 мкФ и два 22 пФ, резистор 1 кОм и кварц), кнопки, экран LED или LCD (если надо показывать), транзисторы (мосфеты 1 МГц) и может быть оптроны, так же с быстродействием 1 МГц.
std
А, кстать, транзюки и оптопары любые подойдут, т. к. на линиях килогерцы. Показалось что ширина импульсов 50 мкс.
brokly
brokly аватар
Онлайн
Пяти вольтовый "ноль" можно сделать коммутируя 24 вольтовый провод на стабиллитрон. Какой ток в нагрузке ? Кстати, зачем мосфетры ? Правильнее использовать твердотельные реле. Про ОК я не понял.... Если заданы уровни, то какая разница чем коммутировать. Или это подключения к готовым цепям ? Тогда нужна схема выходного каскада источников, может его категорически нельзя просаживать .... И еще непонятна сначала речь идет о восьми устройствах, а потом вылезает девятое :))) В процессе работы над проектом так и будет ?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ой старая форумная игра "угадайте че я хочу собрать". У кого какие варианты? Я думаю это 9 тостеров в режиме русская рулетка.
jeka_tm
jeka_tm аватар
лучше бы блок схему нарисовал. а то не особо понятно
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
Фантазию включи. А то совсем мозг закиснет. Сразу тебе подсказку подавай.
Ты главное представь того кто будет каждые 300мс при помощи клавиатуры!!! Решать куда направить импульс!!!
jeka_tm
jeka_tm аватар
да тут вообще проблем нет
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
Это хто? Бобер выдыхай.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ты люди в черном не смотрел чтоли. близнецы стик и боб кажется зовут
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
Блин ты с ними еще и знаком лично. Ты с тяжелой наркоты слезай уже. Гыыы
brokly
brokly аватар
Онлайн
Судя по питанию это какая то хрень для дизельного авто или устройства для промывки форсунок :) У кого какие еще предположения ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
да вот еще гадать
JollyBiber
JollyBiber аватар
Это парктроник.
VladislavMos
Предупрежал же, что
VladislavMos пишет:
...в электронике чайник...
...опишу идею обывательский языком...
...если что задавайте вопросы...
jeka_tm
jeka_tm аватар
что это должно быть?
VladislavMos
Если серьезно, опишу задачу чуть подробнее:
Это устройство нужно для единой системы оплаты в прачечной.
Имеется 8 стиральных машин, купюроприемник и хоппер(устройство выдачи сдачи).Устройства могут быть удалены от платы на 3-10м.
Что нужно в итоге:
Пользователь выбирает сколько денег хочет перевести на определенную машину, а остальное получает сдачей через хоппер.
Купюроприемник при приеме денег подает импульсы. Часть идет на выбранную машину, часть на хоппер.
В машинках есть оптопара, используемая при оплате встроенным в неё монетоприемником. Замерил мультиметром, как ведет себя напряжение при проскакивании монеты через оптопару - падает с 24v до 5v. Но экспериментальным путем выяснил, что если быстро разъединить и снова соединить провод, машина засчитывает монету.
jeka_tm
jeka_tm аватар
вот это уже интереснее
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
А чего интересного. Очередной чудила, типа ни в чем не разбираюсь и не понимаю но уже типа придумал решение удаления гланд через жопную дырку и теперь по его фантазиям кто то должен реализовать на живом пациенте.
Бред обыкновенный.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну как чего интересного. это гораздо интереснее чем импульсы туда, импульсы сюда, последний вообще туда а не сюда
да реально вроде все, помогут
забыл ник человека который всем предлагает платно помочь. кстати только платно, вроде ни разу не видел бесплатного сообщения
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Конечно реально. Только не в том виде как тс нафантазировал.
jeka_tm
jeka_tm аватар
так может он подумает и получше опишет. хотя кого это заинтересует сам узнает
sva1509
я думаю там и с импульсами не все однозначно - откуда машина знает номинал купюр или монет ?
Gippopotam
Gippopotam аватар
VladislavMos, вы хотите сэмулировать монетомприемник стиралки?
С монетоприемником все просто - он обучается на разные монеты разное количество импульсов подавать.  Оптопара там стоит, вероятно, для обнаружения факта наличия монеты. Чтобы с этого момента импульсы отсчитывать.
По сути задача сводится к подаче этих самых импульсов вместо него. Смущает 24В.
