Насосная станция
DmitryKargin
Добрый день !
есть желания, имея под рукой Arduino Nano 3.0 Atmega328 или R3 MEGA328P ATMEGA16U2, LCD1602 ЖК с клавиотурой и IIC/I2C/Интерфейс, прикрутить к сему драйвер IRAMX16UP60B, дополнительно повешать датчик давления 0-10 бар с выходом 4-20 ма, индуктивный датчик наличия воды с выходным сигналом  PNP, температурный датчик W1209,  2-канальный Релейный Модуль.
Принцип работы: насос подключенный к IRAMX16UP60B потдерживает заданное давление в системе с плавным разгоном -остановом, при отсутствии сигнала от индуктивного датчика о наличии воды на входе насоса станция уходит в спящий режим срабатывает один канал реле сигнолизируя аварию, температурный датчик нужен контролировать температуру в помещении включать-выключать обогреватель путем второго канала релейного модуля. с помощью клавиатуры и глядя на LCD можно выстовлять необходимое давление в системе и устанавливать температуру в помещении.
хотелось бы спросить возможно ли сие желания воплотить в жизнь и за сколько  d555653 сабака yandex ru.
vvadim
ваш температурный датчик автономный прибор, к дуне не подключается
DmitryKargin
я хотел сам датчик с проводком который из него взять, давайте вот этот возьмем DS18B20
