Нужна помощь в отладке скетча
Денис Чу
Здравствуйте, необходима помощь в доработке скетча. Проблема в том что при наборе на клавиатуре предельной температуры, ввод данных как бы подвисает, и возможен только в определенное время, в остальное время нажатия игнорируются. http://disk.yandex.ru/d/QY3kwb9Cym8IoA
Онлайн
ссылка не открывается (по крайней мере у меня)
Вы понимаете, что это радел платной помощи? Там у Вас делов на минуту, а потратить пару килорублей всё равно придётся. Если скетч написан Вами, то могу подсказать в чём проблема и Вы сами легко доделаете.
P.S. Если Вам нужно именно разместить заказ, то подождите других, я не беру заказов
b707 пишет:
У меня открылась после двух капчей. Там надо просто заменить блокирующий вызов DallasTemperature на неблокирующий.
Денис Чу
Денис Чу
Скетч не мой, писали для меня. Пару кило рублей конечно много, попробую сам исправить по вашей подсказке, спасибо!
Онлайн
Денис Чу пишет:
Информация для Вас и для других просителей - любая работа с чужим скетчем, даже поправить одну запятую - стоит не менее 1500-2000 руб. Почему - многократно обьяснено в этом разделе.
те, кто рассчитывает на 300-500р - ищите школьников или студентов.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
b707 пишет:
или скучающих пенсионеров )))
править видимо эту процедуру:
// Чтение температуры
void updateCurrentTemperature()
    sensor1.requestTemperatures();
    sensor2.requestTemperatures();
    sensor3.requestTemperatures();
    currentTemperature[0] = sensor1.getTempCByIndex(0);
    currentTemperature[1] = sensor2.getTempCByIndex(0);
    currentTemperature[2] = sensor3.getTempCByIndex(0);
    for(int i=0; i<3; i++)
      if (currentTemperature[i] > targetTemperature[i] && isNeedOffWarm >= 0)
          isNeedOffWarm = i+1;
          needSound = true;
К сведению
ua6em пишет:
Не только
ua6em пишет:
править эту процедуру
если править только её -  это ничего не даст - она вызывается раз в пять секунд.
Денис Чу
Посмотрел разделы по сайту, интересно стало, делают либо за  пару  тысяч либо бесплатно))) Спасибо всем отозвавшимся!
Upper
А я думал в сторону блокировки выполнения программы на время редактирования.
Т.е. вошли в редактирование, и пока не выйдем по таймауту или по нажатию клавиши остальной loop не выполняется.
Кстати нашел загадочный для меня кусок.
Это глюк, или я не все знаю про массивы?
В начале программы
String tempTarget[3] = {"      ", "      ", "      "};
int targetIndex = -1;
Позже в программе
	targetIndex = -1;
	tempTarget[targetIndex] = "      ";
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
будет интересно посмотреть, что именно и как решается
Денис Чу пишет:
Если нужен пример неблокирующего вызова, то их тут есть. Там ещё надо будет немного логику программы изменить. Ничего особенного, но если программировать не умеете, то быстрее и проще будет заплатить, желающие тут найдутся.
Upper пишет:
Это глюк ... ?
Нет, это говнокод.
Онлайн
Денис Чу пишет:
все просто - если бесплатно, то скинул код и ушел, дальше разбирайся сам, отсуствие ошибок не гарантируется :)
Связываться с деньгами - значит брать на себя обязательство гарантии и последующей поддержки - а лезть в это менее чем за 1500-2000 нет никакого резона.
и еще - бывают задачки и дороже двух тыщ :)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
чтобы больше ничего не менять может так?
  static bool didNotSendYet = true;
  if (didNotSendYet) {
    SendYet();
    didNotSendYet = false;
  } else if ( sensor1.isConversionComplete()) {
    SendYet();
  for (int i = 0; i < 3; i++)
      isNeedOffWarm = i + 1;
      needSound = true;
void SendYet(void) {
storm134
Нормальные люди обработку кнопок через прерывания делают.
DetSimen
DetSimen аватар
storm134 пишет:
Ну, значить я ненормальный.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
DetSimen пишет:
storm134 пишет:
... будем перечислять кто тут ненормальный? Задействовать столь драгоценный ресурс как прерывания на обработку каких-то кнопок, смысл, ... если они не используются то конечно жеж можно к примеру всё тот же SoftwareSerial загребает же под себя все PCINTы )))
rst
storm134 пишет:
Через какие?
rst пишет:
storm134 пишет:
Через какие?
Через нормальные.
rst
ЕвгенийП пишет:
rst пишет:
storm134 пишет:
Через какие?
Через нормальные.
Это которые расположены под 90 градусов?
Да, хрен их знает под сколько там градусов, я больше 40 уже давно не потребляю. Спросите у нормальных людей.
storm134
Можно INT0, INT1 Это в идеале. Можно PCINT обрабатывать.
При желании можно даже сторожевой таймер юзать для этих целей.
Онлайн
storm134 пишет:
можно, только зачем? кнопки отлично обрабатываются без прерываний.
Кнопки через прерывания обычно новички пытаются дергать - те, у которых без прерывания проблема "не могу выйти из цикла"
rst
DetSimen пишет:
b707 пишет:
storm134 пишет:
Похоже "нормальный" вы тут один.  ;)))))
Green
Нет, ну я, может быть, второй.) И то, даже не так.)
Это когда заказчик просит модернизировать свой супер-пупер скетч. Который, только откроешь, сразу же думаешь, что лучше бы не открывал... И тогда настраиваешь свободный таймер на 1-10-мс прерывание и вставляешь тудой его кнопку.)
storm134
Можно и таймеры. Забыл про них.  :)
storm134
Upper пишет:
В начале программы
Позже в программе
	targetIndex = -1;
void keyboardHandler()
    static String newValue = "      ";
    char key = keypad.getKey();
    if (key)
        if (targetIndex < 0)
            newValue = "";
            switch(key)
                case 'A':
                    lcd.cursor();
                    lcd.setCursor(12,1);
                    targetIndex = 0;
                    updateDisplay();
Вообще, достаточно keyboardHandler(); вызывать по таймеру. ТОгда нажатие не про... , не потеряется.
Upper
storm134 пишет:
Вы продолжаете предлагать решения оторванные от контекста задачи (да и в общем случае довольно спорные). Например - keyboardHandler() производит вывод на экран, и его нельзя вызывать по прерыванию или по таймеру если в другом месте программы еще есть вывод на экран.
Я писал про простой (с моей точки зрения) способ решения конкретной проблемы. Т.к. блокирующее действие вызывается раз в 5 сек, то скорее всего его можно отложить и на большее время. Это легко сделать установкой и снятием флага редактирования.
Возможны случаи когда нельзя приостанавливать некоторые действия программы.
Возможны - когда наоборот надо остановить остальную обработку до установки и верификации всех параметров.
storm134
Как вариант разнести получение температуры с датчиков по времени.  Делать это за 3 прохода цикла LOOP. Тогда на каждом проходе задержка составит  1 секунду.
storm134 пишет:
Мужики, вы о чём странном спорите. Вам не кажется, что просто исключить блокирующее действие (читать температуру без блокирования) сразу решит все проблемы?
Upper
ЕвгенийП пишет:
Так может казаться, а чтобы быть уверенным надо разобраться в коде. Возможно вывод на экран в коде вызываемом раз в 5 сек будет мешать работе с клавиатурой, еще там есть playSound() что тоже может мешать и т.д.
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
мне кажется вся эта дискуссия лишена смысла. Путей решения может быть очень много. Просто товарищ Шторм139 влез тут ни к месту со своими "нормальными прерываниями" - вот и понеслось....
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Нам так и не удалось заслушать "начальника транспортного цеха" ТС, может оно ему уже не актуально?
storm134
Где-то даже у меня это было. Надо только порыться.
storm134
Нормальное высказывание. При сработке того же INT0, INT1 или DWG похрену вообще что там блокирует.  Обработка прерывания произойдет всеравно.
xDriver
xDriver аватар
storm134 пишет:
не надо так опрометчиво, есть приоритет...
Денис Чу
ua6em пишет:
Решил что лучше поправить не только проблему с кнопками но и добавить некоторый функционал системе, экономически будет выгоднее сделать один раз. Ну и по читав ветку, понял почему доработка не может стоить 500р.
Upper
Доработка может стоить недешево, т.к. надо разбираться, убирать ошибки, добавлять новые ...
Поставить заплатку (на конкретную проблему с клавиатурой, и игнорируя остальные ошибки) довольно дешево. Если умеете программировать, то можете сами сделать. Если допустимо пропускать измерение, управление на время работы с клавиатурой.
Если есть нажатия клавиши, то выставляете флаг нажатия и в цикле проверяете время с последнего нажатия, пока оно меньше например 3 сек, то пропускаете блок вызываемый раз в 5 сек. Когда время с последнего нажатия становится больше 3 сек, то считаете, что редактирование закончено, сбрасываете флаг нажатия и разрешаете выполнять блок измерений.
Если хотите, Upper321@yandex.ru , могу за 200 руб написать.
Green
Даже бармалей так низко не опускается. Ужос.(
Green пишет:
ну, это ещё не дно - запас есть.
Upper
Так русским языком совсем бесплатно написано. И это ведь просто заплатка.
wdrakula
wdrakula аватар
ЕвгенийП пишет:
Green пишет:
Нууу, Доширак  это дорого. Это для обеспеченных пацанов!
wdrakula пишет:
И я про то же! Даже таких дорогих блюд на озвученную сумму можно аж четыре штуки купить, а некоторые считают эту сумму дном.
Денис Чу
С вами не соскучишся. Спасибо еще раз, очень отзывчивые ребята.
Денис Чу пишет:
Не понимаю сарказма. Мне казалось, что я Вам всё объяснил, а в #11 даже пример кода дал. Другой человек, предложил Вам сделать эту работу за смешные деньги (#38). У Вас какие-то претензии? Вы ждали чего-то ещё?
Денис Чу
Не в коем случае не сарказм, 45 сообщений в теме, все разъяснили, по полочкам разложили, даже не ожидал.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Денис Чу пишет:
а как же я?
а как жеж мой безвозмездный код, что, там совсем всё плохо?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
wdrakula пишет:
ЕвгенийП пишет:
Green пишет:
богатым будешь...вспоминал...что-то думаю давно не появляется...а тут и ты нарисовался )))
rst
storm134 пишет:
Спасибо что разрешили.  ;)
storm134
Ага. Просветите нас по приоритетам прерываний на АВР.    У них у всех одинаковый приоритет. Это не СТМ, где его менять можно. Единственное прерывание у него это прерывание в его коде по переполнению таймера. И то оно у него только на millis() работает. По сути на ардуино это прерывание всегда активно. значения для millis() постоянно считается.
