Нужна помощь в реализации проекта
amari04
Имеется Arduino Mega 2560
3 кнопки , rgb matrix p3.0
Необходимо:
1). на начальном экране матрицы расположено окно выбора режима. Режимов 3, для режима 1 соответствует кнопка 1 (pin 5), для режима 2 кнопка 2(pin 6), и для третьего pin 7.
2). Разработать алгоритм, при котором, на матрицу выводится 2 геометрические фигуры (2 фигуры круг и квадрат), которые изменяют свой цвет в некоторый промежуток времени, необходимо считывать нажатие кнопки 1 (pin 5), когда на матрице появляется определенная фигура(фигуру можно выбрать одну конкретную например желтый круг), необходимое повторение минимум 5 раз. На выходе необходимо получить количество верных нажатий и неверных.
3). В центре матрицы располагается точка, которая движется поочередно(можно рандомно) в 8 разных направлениях, в одном направлении время движение точки составляет 800мс. Необходимо считывать нажатие кнопки 3 (pin 7) в момент движения точки в каждом из направлений. На выходе получить количество успешных нажатий и промахов(т.е кнопка не была нажата в течение 800мс). количество повторения минимум 5 раз.
Также необходимо реализовать с помощью кнопки 2(pin 6) возврат в меню выбора режима. Режимов 3, 3-ий реализован полностью.
ссылку на матрицу можете дать?
amari04
Atmega328
Можете написать на dinata808@list.ru Обсудим) Ссылка на матрицу - битая, по крайней мере у меня не открывается (впрочем, всю необходимую документацию найти не составило труда).
Atmega328 пишет:
ссылка работает.
Атмега328 - когда отвечаете, не надо цитировать все сообщение целиком, удаляйте лишнее
Atmega328
b707 пишет:
ссылка работает.
Возможно она у всех работает, а не работает только у меня - я это совершенно не отрицаю)
Green
Онлайн
Ну как может не работать ссылка! Ну вот объясните мне неграмотному.(
Atmega328
Green пишет:
Зря вы так самокритично) Однако, соединение сбрасывается  с сообщением "
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение
На сайте wiki.iarduino.ru используется неподдерживаемый протокол.
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH"
Онлайн
У меня с компа тоже не всегда редиректы через out.arduino.ru открываются.
Atmega328
sadman41 пишет:
Можно,конечно и так, но на самом деле вот исчерпывающая инфа по этой матрице. Там ПДФ-ка с примерами:
https://www.chipdip.ru/product/rgb-led-matrix-64x32
Atmega328 пишет:
 fridgetester уже предложил 4 тыр. Либо он уже делает, либо ТС считает, что это дорого.
В любом случае обсуждать этот заказ смысла не имеет :)))
Green
Онлайн
sadman41 пишет:
Ну так можно же и без редиректа открыть, в чём проблема?)
Онлайн
Спасибо за заботу, но мне ничего не надо открывать. Я лишь подтвердил, что проблема существует.
Green
Онлайн
)) ОК, согласен.
JArduino
Если не нашли исполнителя, пишите - jarduino.ru@gmail.com , нюансы обсудим.
IvanAltay
amari04, я с ESP32 Devkit V1 , готов для матрицы P3/P5 исполнить ваш заказ. Подключение такой матрицы к Arduino Uno, будет сложноватым...
Пишите на почту IvanAudioMaster@mail.ru
