Нужна программа
Boroda
Необходимо написать программу для Ардуино. На входе имеем датчик звука http://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/datchik-urovnya-zvuka.html или http://robot-kit.ru/product_info.php/info/p409_Datchik-zvuka-ili-zvukovoi-modul-obnaruzheniya-dlya-arduino-analogovyi-LM393--Analog-Sound-Sensor-Arduino--RKP-SS-LM393-.html  при превышении  уровня шума  на выходе(дисплей) загорается число
Boroda
Все предложения пожалуйста на почту 250465@mail.ru
brokly
brokly аватар
Онлайн
Это пороговый датчик. То есть он выдаст сигнал при привышении шумом порога, который вы выставите потенциометром на плате. Вам нужен измеритель уровня. Указанный датчик, без модификации, вашу задачу решить не сможет и программист тут безсилен :)
Boroda
А мне и нужен сигнал при превышении порога
brokly
brokly аватар
Онлайн
Мда... оригинально... А цифра она что показывает. Пороговый датчик работает так - сигнал на выходе или есть или нет. ВСЕГО ДВА СОСТОЯНИЯ. Мне кажется прежде чем что то заказывать стоит определиться с желаниями.
Boroda
Цифра любая трех четырех значная. Вот этот сигнал на выходе должен преобразоваться в число на экране
Boroda
А приемники звука ,которые я привел, отличаются только тем что на одном можно регулировать чуствительнось а на другом нет??
inspiritus
Онлайн
Петька прибор. 60. Чего 60. А чего прибор?
какой дисплей, какое число, вообще для чего это ?
brokly
brokly аватар
Онлайн
То есть ваше устройство будет показывать ВСЕГО ДВЕ ЦИФРЫ. НОЛЬ и "ЛЮБУЮ" , когда прибор зафиксирует превышение порога ? Я в шоке от вашей задачи :) Вот есть у вас лампочка и выключатель. Вы включили свет и спрашиваете -"насколько в условных единицах я включил свет ?" .
Есть такой анегдот.
Петька и Василий Иванович гонят самогон:
В.И. -Петька, приборы ?
П. - Восемь
В.И. -Что восемь ?
П. - А что "приборы" ?
Boroda
Пусть будет 3675. Господа вам легче от этого????
Boroda
brokly пишет:
Именно так!!!
brokly
brokly аватар
Онлайн
Дык нафига тогда ардуино ? С помощью этого датчика зажигайте лампочку через твердотельное реле. Всего то и нужно реле за 300 рублей, этот датчик, блок питания от мобильника на 5 вольт и лампа .
Boroda
brokly пишет:
П. - Восемь
В.И. -Что восемь ?
Анекдот это когда заказчик просит что то сделать , а народ начинает обсуждать для чего это. Именно так у нас в стране все и происходит, а виноват во всем Путин)))
Boroda
brokly пишет:
Я не разбираюсь в микроэлектронике. Если проще сделайте проще я заплачу.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Boroda пишет:
вы говорили - нужно число ( моя понял , что децибеллов , например )
если сигнализация превышения порогового уровня шума то ардуина не нужна...
только ТОТ датчик и сполнительное устройство
brokly
brokly аватар
Онлайн
Схема от руки + шефмонтаж - 1000 рублей.
Готовое устройство (с лампочкой) - 3500 рублей.
Boroda
SU-27-16 пишет:
Boroda пишет:
Крикнул в эту фигню, превысил определенные  децибелы, загорелось число на дисплее. Я не разбираюсь не в диодах. ни в омах. Мне нужен такой примамбас)))
Boroda
brokly пишет:
Схема от руки - 1000 рублей.
Мне нужно число на дисплее или еще на чем то. Лампочки мало
SU-27-16
SU-27-16 аватар
потенциометр в том датчике можно заменить на электронный цифровой потенциометр , с ардуины вы сможете задавать какие-то пороги сработки , вот тогда и можно будет высвечивать какие-то условные ЦЫФЕРКИ порога при превышении уровня шума :)
brokly
brokly аватар
Онлайн
Вместо лампочки рамка от подсвечиваемой таблички от пожарного выхода с вашим числом :)
Какого размера хотите индикатор ?
brokly
brokly аватар
Онлайн
SU-27-16 пишет:
Только динамически измерить - не хватит быстродействия.
Boroda
brokly пишет:
Можно такого. Только пока она не засветится число нельзя прочитать
SU-27-16
SU-27-16 аватар
из выше сказанного всеми - вам нужен прибор мгновенного определения уровня шума ( с индикацией ) с сигнализацией превышения заданного вами разрешённого порога шума ?
....из анекдотов : "протекание воды через гайку" и "протекание элементарной струйки вода через поперечное сечение гайки с учётом направления  и шага резьбы гайки" - совершенно разное :)
brokly
brokly аватар
Онлайн
Размер индикатора ?
Boroda
brokly пишет:
Не имеет особого значения, что проше найти то и подойдет. Пусть будет 20 на 10 см иди 40 на 20
brokly
brokly аватар
Онлайн
С ардуино можно вообще случайные числа показывать. Тогда точно будет непонятно что засветится в сл. раз. Даже вам.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
моя - нет :(
микрофонный усилитель - определение звукового давления - анализатор звукового давления - выходной каскад - не интерессно :(
Boroda
brokly пишет:
То что высветится на экране-это код для дальнейшего решения других задач Случайное число не надо.
brokly
brokly аватар
Онлайн
Я так и думал... Квесты-квесты.  Если вы в Москве - цену я озвучил.
Boroda
brokly пишет:
В Москве пишите на почту 250465@mail.ru обговорим детали
dpzsvao
Добрый день ! подскажи, а вы могли бы нам тоже сделать схему от руки и помочь с программированием ? )
brokly пишет:
Alex_Ferrum
Могу сделать подобное устройство, цена 6000 рублей. Достоинства:
1. Можно подключать 1 или 2 независимых микрофона.
2. Настраиваемый порог чувствительности, независимый для каждого канала (настраивается не переменным резистором а кнопками, при этом отображается на индикаторах).
3. Настраиваемый алгоритм срабатывания (например не просто при превышении порога чувствительности, а если он превышен определенное время).
4. Пять семисегментных индикаторов с возможностью вывода какой-либо дополнительной информации, как во время срабатывания, так и в промежутках между срабатываниями.
5. Возможны дополнительные опции, обсуждается индивидуально.
По всем вопросам пишите: chemill@yandex.ru
dpzsvao
Alex_Ferrum пишет:
Добрый день ! подскажи, а вы могли бы нам тоже сделать устройство  и помочь с программированием ? )
