Оповещатель при движении
slavaslk
Добрый день! нужна схема и скетч. Задача такая, во дворе многокватирного дома есть закуток, в который люди под алкоголем справляют нужду (бывает и по "большому"). Какое решение я вижу, датчик движения с какой то либо задержкой и проверкой присутствия человека, дабы исключить проходящих мимо. Датчик сработал, ардуино обработало сигнал, далее с флеш карты воспроизводиться рандомный mp3 файл (типа лай собак и тд); и на динамик.
Это вижу я так, готов другие идеи принять.
Скорее всего актуально ночью - просто поставьте обычный прожектор с датчиком движения - обойдется в разы дешевле заказного устройства, а эффективность от яркого света пожалуй выше. чем от "радиопередачи"
slavaslk
да забыл написать; датчик движения и прожекторы 2 шт на 50вт стоят, увы не помогает; сейчас шеф просит такую штуку сделать, то что я описал выше; Я не уверен что это какого остановит но задача такая имеется и нужно сделать)
rst
slavaslk пишет:
Хех! При такой оказии, тот кто хотел тока "по-маленькому", сразу "по-большому" навалит!  ;)))
подключите динамик к питанию прожектора - будут включаться по датчику одновременно.
rst
slavaslk пишет:
Поможет если только в комплекте гальюн туда поставить. А прожекторы - чтоб мимо него не промахивались.  ;)
slavaslk
задачу я описал; нужно отдельно от прожектора; по желанию срабатывания написал; Ищу исполнителя
slavaslk пишет:
отдельно от прожектора не вижу смысла, проще все-таки к нему. отдельный датчик движения намучаетесь настраивать, а в прожекторе он уже встроен.
А так ничего сложного - берете DF player. записываете на него нужные файлы. Потом любой, самый простенький контроллер. Контролируйте сигнал с прожектора - как свет включился, начинаете отсчитывать задержку, например 20 секунд. Время прошло - включилась "музыка", на Df Player даже есть готовый режим запуска случайного трека. пропал сигнал с прожектора - все выключили.
ИМХО, задачка для школьника.
slavaslk
заниматься нет времени, род деятельности другой. Ищу исполнителя, я понимаю что не сложно. Мне на работе другие дела нужно делать)) хочу получить скетч и схему. За вознаграждение. Неужели я бы писал в ветку "ищу исполнителя" ))
slavaslk
b707 пишет:
круглые сутки;
hamann
Ставь камеру и вещай объявление с предупреждением "ведется видеофиксация, станете звездами ютуба". Ну а потом там же пополняйте  "доску почета". Алкашня по другому не поймет. Все эти голосилки им ....
Какой-нить искрящий провод кинуть в закуток...
hamann пишет:
а алкашня теперь боится ютуба? Вот уж не подумал бы :)
Ворота
Ворота аватар
Мне в своё время помог брандспойт с 15-атмосферной струёй воды. Но за такое и сесть можно
v258
А вариант с ограждением закутка не рассматривается?
hamann
b707 пишет:
hamann пишет:
Алкошня разная бывает, есть бомжи (это потерянные люди и их только вывозить в лесок что бы прикопать), а есть на первый взгляд приличные люди, но как выпьют (бывает что и каждый день) так сразу в обезьян превращаются. Вот с таких есть смысл "позорить". Как вариант передавать ментам фото, пусть занимаются, они за это деньги получают.
ps. а вообще если человек "животное", никакие пугалки ему не страшны, он привык жить как животное.
v258 пишет:
так наверное шеф сам его использует... и не хочет, что ему мешали...
genia1991
огородить проводом надо. без напряжения. как только перелезет она включается и напряжение уже есть. назад уже выбраться не получится. будет как решетка. до этого написать что под напряжением
Onkel
slavaslk пишет:
Добрый день! н...тов другие идеи принять.
Камеру с записью на sd, и настроить ее на запись только при движении. Сразу получите видео или фотки,как камеру настроите. Ей нужно 12 в, и все, можно от аккумулятора.
v258
Это все полумеры. Там должен сидеть злобный кобель, при срабатывании датчика должна открываться калитка, выпускающая пса. Естественно, должна быть предупреждающая табличка. Пара порванных задниц - и больше туда никто не сунется ))
slavaslk
v258 пишет:
увы не согласовать с городом.
slavaslk
Onkel пишет:
slavaslk пишет:
камеры там стоят;
v258
slavaslk пишет:
v258 пишет:
А по-другому проблему не решить. Все эти пугалки - для особо нервных, остальные как гадили, так и будут гадить. Нужно убирать саму возможность туда заходить
slavaslk
v258 пишет:
slavaslk пишет:
v258 пишет:
я понимаю что итог будет таков; но шеф просит протестить такой вариант)
Если не смущает, что у DFPlayer по мощности 3W максимум - напишите на wrk.sadman@gmail.com , накидаю что-нить простое.
imp
Повесьте муляж камеры и табличку "Ведется съемка скрытой камерой". Будет всяко полезнее свистелок-перделок.
slavaslk
imp пишет:
перечитайте тему, как я и писал, камеры не муляж, видеосъемка ведется. могу вам видео отсылать, что с ними делать то с видеофайлами)))))
Бармалей
Бармалей аватар
На порносайты отсылать
imp
slavaslk пишет:
...что с ними делать то с видеофайлами)))))
А разве не очевидно?  Выбираете самые "смешные" кадры чуваков со спущенными штанами, распечатываете, затем помещаете на стендах  в подъездах и при входе в подъезд, под заголовком "Засранцы нашего двора". Хорошо бы при этом смешные подписи придумать. Еще не плохо страничку в инете устроить, и туда тоже выкладывать. Главное что-бы табличка о съемке обязательно была иначе это не совсем законно.
rst
imp пишет:
И под табличкой подпись: "Фактом спускания штанов Вы автоматически соглашаетесь с условиями распространения данной информации и даёте разрешение на использование Ваших персональных данных (изображения Вашей задницы) третьими лицами".  ;)
А ниже подпись: "Актив ЛГБТ-клуба".  ;)))
FoxJone
Бармалей пишет:
Сам то я на них не ходил, но друг рассказывал, что на таких сайтах есть специальные разделы про писающих леди... Логика подсказывает, что для контингента, который предпочитает не ледей, а совсем даже боев, можно создать раздел писающий мальчик)
svm
sadman41 пишет:
У меня в армии была похожая проблема. Мастерская в полуподвале, и ночью часовые справляли малую нужду в приямок у окошка (так наверное культурнее). Форточку открыть было невозможно. Задача решилась просто. На решетку через конденсатор 0,1 мкФ подали фазу. Все! Как бабка отшептала.
dmitron1036
Датчик на отражение или прерывание луча смотрится эффективнее.
УЗ датчик, сканирующий окрестности на серве. тоже вариант. Ещё лицо на него подмигивающее приделать - чтоб подмигивал писающему.
Ворота
Ворота аватар
FoxJone пишет:
Ой ... кто к нам зашёл! "Ведь я институтка, я дочь камергера ..."
Вы что, не видели бабку Яниху?
