Подкорректировать скетч до работоспособности для светофора
Иван11
Нужно подкорректировать скетч на ардуино нано, а то когда подключаешь уже имеющий скетч работает не коректно.
 Светофор на две стороны с авто и с пешеход. Фото
Задача: Есть два выключателя, когда они в режимк выкл. светофор должен просто мигать желтым как вреале.
При включении первого выключателя нужно что б заработал режим перекрестка одна сторона зеленая(авто + пешеход) другая красная(авто+пешеход) . как в реале.
При включении второго или одновременно двух выключатерей начанаеться режим, современного светофора -сначало едут авто т.е. пешеходы все (красные) авто одна сторона зеленый другая красный и на оборот и после уже пешеходы все стороны (зеленый).
И что бы при переключении на красный мигал зеленый 4,5. раз .
Работа всего светофора идет через реле, лампочки все 10 шт(12v) Фото:
Сам код под который сейчас подключены все пины и лампочки
#define L LOW
#define H HIGH
// Пины светодиодов
int pins[] =
	// Сторона 1
	// <зелёный>, <желтый>, <красны>
	7, 8, 9,
	// Сторона 2
	10, 11, 12,
	// Пешеходные 1
	// <зелёный>, <красный>
	5, 6,
	// Пешеходные 2
	3, 4
int pinlen = sizeof(pins) / sizeof(int);
#define FOR_PINS for(int pin = 0; pin < pinlen; pin++)
//////////////////////////// Шаблоны сигналов пинам ////////////////////////////
bool modernStages[][10] =
		// Ст 1
		H, L, L,
		// Ст 2
		L, L, H,
		// Пеш 1
		L, H,
		// Пеш 2
		L, H
		L, H, L,
		L, H, H,
		L, H,
		L, H
		L, L, H,
		H, L, L,
		L, H,
		L, H
		L, L, H,
		L, H, L,
		L, H,
		L, H
		L, L, H,
		L, L, H,
		H, L,
		H, L
		L, H, H,
		L, H, H,
		L, H,
		L, H
bool legacyStages[][10] =
		H, L, L,
		L, L, H,
		H, L,
		L, H
		L, H, L,
		L, H, H,
		L, H,
		L, H
		L, L, H,
		H, L, L,
		L, H,
		H, L
		L, H, H,
		L, H, L,
		L, H,
		L, H
bool maintanceStage[] =
	L, H, L,
	L, H, L,
	L, L,
	L, L
bool offStage[] =
	L, L, L,
	L, L, L,
	L, L,
	L, L
void sleepAll()
	FOR_PINS
		digitalWrite(pins[pin], LOW);
// Сторона - сторона - диагональ
void modernMode()
	for(int stage = 0; stage < 6; stage++)
		FOR_PINS
			digitalWrite(pins[pin], modernStages[stage][pin]);
		// При нечётных режимах горит жёлтый
		if(stage % 2 == 0)
			delay(10000);
			delay(5000);
void legacyMode()
	for(int stage = 0; stage < 4; stage++)
		FOR_PINS
			digitalWrite(pins[pin], legacyStages[stage][pin]);
		if(stage % 2 == 0)
			delay(10000);
			delay(5000);
// Только жёлтые
void maintanceMode()
	sleepAll();
	FOR_PINS
		digitalWrite(pins[pin], maintanceStage[pin]);
// Без сигналов
void sleepMode()
	sleepAll();
	//Serial.begin(9600);
	FOR_PINS
		pinMode(pins[pin], OUTPUT);
	pinMode(14, INPUT_PULLUP);
	pinMode(15, INPUT_PULLUP);
	bool firstOn = digitalRead(14);
	bool secondOn = digitalRead(15);
	if(firstOn && !secondOn)
		modernMode();
	else if(!firstOn && secondOn)
		legacyMode();
	else if(!firstOn && !secondOn)
		maintanceMode();
		sleepMode();
DetSimen
DetSimen аватар
Влад, глумись, удалять не буду...
Онлайн
DetSimen пишет:
а что тут глумиться? - нормальный заказ... Или я что-то пропустил?
Автор, сколько готовы платить? С учетом того, что вы уже приходили и получили консультацию бесплатно :)
Иван11
Во сколько оцениваете такую работу?
Онлайн
Иван11 пишет:
а вы пробовали включать этот код? Что-то не устраивает?
Делюсь бесплатно - насколько я вижу, этот код без всяких правок должен работать именно так, как Вы хотите.
Иван11
Могу видео снять как он работает
Онлайн
Иван11 пишет:
а словами описать не проще?
Только четко - что вы ожидаете, что делает светофор - и чем первое отличается от второго.
Иван11
Описать сложно, попробую. Когда два выключателя выключены(одновременно) он просто горит весь(10 ламп), если два выключателя включены (одновременно) он так же горит весь(10 ламп) но при этом мигают два желтых.
Если включить один из выключателей включить он начинает работать в непонятном режиме включает и выключает разные лампы Н-р: на одной стороне загорается желтый+зеленый тут же на другой стороне горит красный и желтый + зеленый пешеход. Или одновременно горит зеленый с красным. Все лампочки подключены как в коде т.е. одна сторона и вторая сторона по пинам. Так же нету такого как мигающий зеленый перед тем как загорится красный.
Онлайн
"мигающего зеленого" в режимах нет - тут согласен.
Остальное может быть как ошибкой в коде, так и неверным монтажом с Вашей стороны. На первый взгляд я в коде проблем не вижу - это означает, что нужно собирать макет либо в железе, либо в эмуляторе - и разбираться. Могу протестировать этот код за, скажем, 1500 руб. Если по результатам тестов потребуются правки - обсуждаем отдельно.
пишите ded собака cur-ex.ru
На своей кандидатуре не настаиваю, у меня и так дел полно, если кто возьмется дешевле - я не обижусь.
Иван11
Спасибо, нашел кажется исполнителя
Онлайн
Иван11 пишет:
ну. удачи... ему :)
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Пропустил.
Онлайн
DetSimen пишет:
Пропустил.
имеешь в виду дискуссию, можно ли использовать розетки в детском саду? - или что-то еще?
DetSimen
DetSimen аватар
Да.
От него еще и прошлый исполнитель сбежал
DetSimen пишет:
Да, в этом разделе грех глумиться. Нечего было пятничную тему сносить :)
Иван11
Можешь и эту сносить не актуально уже
Онлайн
Иван11 пишет:
что, свежий исполнитель уже все проблемы решил? Если нет - сносить рано, может он еще сбежит, как первый...
Иван11
все решили осталось только мигающий зеленый сделать, можно удалять
Онлайн
Иван11 пишет:
а в чем было дело?
Иван11
Реле не туда были подключены  и кнопки вкл выкл перепаял.
Онлайн
Иван11 пишет:
ну то есть ваша ошибка? - я так и думал.
Классный исполнитель, прям через тьму интернета увидал, что собрано неверно? :)
Онлайн
Может вам все же не стоит этим заниматься? - похоже у вас руки на это не заточены.  Видите, хоть вам в прошлой теме все подробнейшим образом обьяснили - куда кнопки, куда реле - вы  все равно все умудрились перепутать.
Иван11
Да я и не планирую этим заниматься, я же объяснял какая ситуация вышла, в любом случае нужно доводить начатое  до конца.
