подобие дефекстоскопа
lllmailolll
lllmailolll аватар
 Такая ситуация,  есть ультразвуковой датчик,есть платформа(arduino mega 2560 ,возможны и другие варианты),есть tft дисплей ,нужно заставить их работать вместе( ТОЛЬКО НА БУМАГЕ). Другими словами мне нужна программа для их взаимодействия,а также вывода данных с датчика на дисплей, в виде А скана . возможно подсоединение usb . Более подробно и всю информацию предоставлю заинтересовавшимся.писать сюда verrs3@mail.ru , lllmailolll@ymail.com
lllmailolll
lllmailolll аватар
так же прошу отписать предложения по поиску исполнителя ,если здесь таковых не найдётся.спасибо за потраченное время.
Tomasina
Tomasina аватар
производительности Arduino не зватит для вывода на TFT в реальном времени (то, что получится, будет далеко от желаемого), надо переходить на платформу Rapsberry.
jeka_tm
jeka_tm аватар
tft дисплей понятие растяжимое. какой интерфейс последовательный или паралельный, какое разрешение.
если паралельный с небольшим разрешением еще есть вариант, но тут нужно снать количество кадров в секунду, ди вообще что выводить? просто график из кривой линии соттветствующей растоянию по времени или еще что то?
lllmailolll
lllmailolll аватар
именно по таким техническим мелочам,мне НУЖНА ЛИШЬ ПРОГРАММА,допустимы такие несостыковки это всё можно обговорить. А если взять менее требовательный дисплей,? А-скан графики почти не требует же)
jeka_tm
jeka_tm аватар
пример того что хотите получить на дисплее покажите
я бы не назвал это мелочами. изза этих мелочей как вы считаете приходится менять микроконтроллеры и тп
lllmailolll
lllmailolll аватар
к сожелению, в данный момент на работе,смогу чуть позже
lllmailolll
lllmailolll аватар
1234
что-то типа такого возможно сделать?
а сам экранчик такой примерно, чутка меньше lcd touch screen
jeka_tm
jeka_tm аватар
сделать то можно (часть функций). только очень медленно будет работать.
вам либо запросы нужно уменьшать, либо железо менять
и как вы планировали сделать такое? я про правую верхнюю картинку. там нужен приличный датчик, а не игрушка типа такого
http://www.ezdenki.com/graphics/hc-sr04-s.jpg
вы совсем не представляете как это работает и что для этого нужно? (почти риторический вопрос)
lllmailolll
lllmailolll аватар
да,я плохо всё это понимаю.собственно поэтому я здесь.
http://pepperl-fuchs.ru/fa/docs/catalog/us/us30gm.pdf    датчик на 1й странице , UB500-30GM-H3-V1 .  расстояние НЕ более 1 метра, экран маленький touch screen/ на всё это не хватит разве?питание от батареек. Допустим если заменить датчик и экран,это  чего-то даст,или другая платформа только?
п.с. на картинках это возможно чересчур, какие нашёл. всё должно быть проще.
jeka_tm
jeka_tm аватар
повторю смотря что вы ходите видеть на экране. вы хоть бы в паинте нарисовали что должно быть
5дюймовый дисплей вы называете маленьким?
Tomasina
Tomasina аватар
частота выдачи показаний датчика 380 кГц, а ведь еще надо формировать и отрисовывать картинку для TFT.
lllmailolll
lllmailolll аватар
jeka_tm пишет:
кинул не посмотрев.ввёл только в заблуждение. FT 2.4" LCD Touch Screen. http://devicter.ru/goods/2-4-tft-sensornyj-displej-itdb02-2-4d
п.с. на картинках это  чересчур, какие нашёл. всё должно быть проще.А-скан,б-скан и типа тех картинок что кидал.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Tomasina пишет:
380кгц это несущая частота генератора насколько понял. сколько раз опрашивать это другой вопрос.
график простой рисовать просто, в цветных подобных дисплеях не нужно за раз отрисовывать весь дисплей, поэтому достаточно обрисовать контуры, надписи, а график рисовать точками. поэтому будет обновляться не весь экран, а только область необходимая. да даже если весь экран отрисовать точку, предварительно стерев предыдущую (а не весь дисплей)  можно достигнуть высокой скорости. ну это просто мои наблюдения и выводы
поэтому и спрашиваю что конкретно должно быть на дисплее, а не образный рассказ
lllmailolll
lllmailolll аватар
я попробую отписать конкретней чуть позже
lllmailolll
lllmailolll аватар
Итак, на дисплее должен быть а-скан и сканирование сектора,как на рисунке, оформление на ваш вкус.
lllmailolll
lllmailolll аватар
так же пускай в левой части будет самом меню,5-6 кнопок "пустых" ,я сам в них информацию  вложу.
jeka_tm
jeka_tm аватар
мда. я за такое браться не буду. это измерительный прибор, тут не только измерение времени для определения расстояния, но и амплитуды входнго сигнала. соответственно на ардуине не факт что получится в принципе
lllmailolll
lllmailolll аватар
нужна лишь программа,и если она будет не доработана,это вполне вероятно. Или вы даже приблизительно не понимаете как это можно реализовать? что посоветуете?
jeka_tm
jeka_tm аватар
почитайте про узи например
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%...
Генератор ультразвуковых волн[править | править исходный текст]
Генератором ультразвуковых волн является датчик, который одновременно играет роль приемника отраженных эхосигналов. Генератор работает в импульсном режиме, посылая около 1000 импульсов в секунду. В промежутках между генерированием ультразвуковых волн пьезодатчик фиксирует отраженные сигналы.
Ультразвуковой датчик[править | править исходный текст]
В качестве детектора или трансдюсора применяется сложный датчик, состоящий из нескольких сотен мелких пьезокристаллических преобразователей, работающих в одинаковом режиме. В датчик вмонтирована фокусирующая линза, что дает возможность создать фокус на определенной глубине.
у вас 1 передатчик и 1 приемник. соответсвенно то что вы привели на картинке не получится просто так. там все банально, тригггер эхо. короче ваш датчик аналог  HC-SR04, только с лучшими характеристиками
http://cdn2.shopium.ua/d/arduino/uploads/hs-sr04-001.jpg
а теперь подумайте как можно сделать что то вы хотите? у вас обнаружение на одной линии на разных глубинах
lllmailolll
lllmailolll аватар
согласен, сможете сделать такую картинку если заменить датчик? ,или обычный А-скан если его не заменять?
jeka_tm
jeka_tm аватар
нет. я этим заниматься не буду. слишком долго муторно, надо с железом работать в макете. это не просто так сделать такой прибор.
в разделе ищу исполнителя есть списки людей кто занимается этим за деньги. может кто согласится
