Подправить скетч для часов на ин-14 + подсветка на светодиодах ws2812b
s.a.g.i.t.t.a.r...
Привет! Нужен тот кто поможет подправить скетч для часов на ин-14 + подсветка на светодиодах ws2812b
Нужно изменить режим перебора цифр и добавить новые цвета для подсветки.
1) Нужно что бы раз в 30 минут перебирались все индикаторы одновременно (режим очистки)
2) На двойное нажатие кнопки переключать свет подсветки, а такде отключать.
Сам скетч:
  SET
    - удержали в режиме часов - настройка БУДИЛЬНИКА
    - удержали в режиме настройки будильника - настройка ЧАСОВ
    - двойной клик в режиме будильника - вернуться к часам
    - удержали в настройке часов - возврат к часам с новым временем
    - клик во время настройки - смена настройки часов/минут
  ALARM - вкл/выкл будильник
// ************************** НАСТРОЙКИ **************************
#define BRIGHT 100// яркость цифр дневная, %
#define BRIGHT_N 20         // яркость ночная, %
#define NIGHT_START 23      // час перехода на ночную подсветку (BRIGHT_N)
#define NIGHT_END 7         // час перехода на дневную подсветку (BRIGHT)
#define FREQ 900            // частота писка будильника
#define CLOCK_TIME 10       // время (с), которое отображаются часы
#define TEMP_TIME 5         // время (с), которое отображается температура и влажность
#define ALM_TIMEOUT 30      // таймаут будильника
#define Temp_Enable true   //Включение или отключение режима температуры и влажности, введи true чтобы включить
#define LED_COUNT 6         // Указываем, какое количество пикселей у нашей ленты.
#define LED_PIN 13          // Указываем, к какому порту подключен вход ленты DIN.
#define ColBright 50        //максимальная яркость подсветки
#define TimeStep 100        // указываем через какой время будет обновляться лента в миллисекундах
#define incrStep 5         // Указываем шаг увеличения по времени
#define ledStep 10          // указываем отличие в свечение одного светодиода от другого
// *********************** ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ***********************
#define BURN_TIME 20       // период обхода в режиме очистки
#define REDRAW_TIME 3000    // время цикла одной цифры, мс
#define ON_TIME 2200        // время включенности одной цифры, мс
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// пины
#define PIEZO 3
#define DHT_PIN 2
#define ALARM 11
#define DECODER0 A0
#define DECODER1 A1
#define DECODER2 A2
#define DECODER3 A3
#define KEY0 4    // точка
#define KEY1 10   // часы
#define KEY2 9    // часы
#define KEY3 5    // минуты
#define KEY4 6    // минуты
#define KEY5 7    // секунды
#define KEY6 8    // секунды
#include "DHT.h"
DHT dht(DHT_PIN, DHT22);
#include "GyverTimer.h"
GTimer_us redrawTimer(REDRAW_TIME);
GTimer_ms modeTimer((long)CLOCK_TIME * 1000);
GTimer_ms dotTimer(500);
GTimer_ms blinkTimer(800);
GTimer_ms almTimer((long)ALM_TIMEOUT * 1000);
GTimer_ms StripTimer(100);
#include "GyverButton.h"
GButton btnSet(3, LOW_PULL, NORM_OPEN);
GButton btnUp(3, LOW_PULL, NORM_OPEN);
GButton btnDwn(3, LOW_PULL, NORM_OPEN);
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
#include "EEPROMex.h"
int opts[] = {KEY0, KEY1, KEY2, KEY3, KEY4, KEY5, KEY6};
byte counter;
byte digitsDraw[7];
boolean dotFlag;
int8_t hrs = 10, mins = 10, secs;
int8_t alm_hrs = 10, alm_mins = 10;
boolean indState;
int8_t mode = 0;    // 0 часы, 1 температура, 2 настройка будильника, 3 настройка часов, 4 аларм
boolean changeFlag;
boolean blinkFlag;
int on_time = ON_TIME;
boolean alm_flag;
int preCol,wtf,whichCol;
byte colPos, R,G,B;
boolean LedEnable=true;
  almTimer.stop();
  btnSet.setTimeout(400);
  btnSet.setDebounce(90);
  dht.begin();
  rtc.begin();
  if (rtc.lostPower()) {
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  DateTime now = rtc.now();
  secs = now.second();
  mins = now.minute();
  hrs = now.hour();
  pinMode(DECODER0, OUTPUT);
  pinMode(DECODER1, OUTPUT);
  pinMode(DECODER2, OUTPUT);
  pinMode(DECODER3, OUTPUT);
  pinMode(KEY0, OUTPUT);
  pinMode(KEY1, OUTPUT);
  pinMode(KEY2, OUTPUT);
  pinMode(KEY3, OUTPUT);
  pinMode(KEY4, OUTPUT);
  pinMode(KEY5, OUTPUT);
  pinMode(KEY6, OUTPUT);
  pinMode(PIEZO, OUTPUT);
  pinMode(ALARM, INPUT_PULLUP);
  if (EEPROM.readByte(100) != 66) {   // проверка на первый запуск
    EEPROM.writeByte(100, 66);
    EEPROM.writeByte(0, 0);     // часы будильника
    EEPROM.writeByte(1, 0);     // минуты будильника
  alm_hrs = EEPROM.readByte(0);
  alm_mins = EEPROM.readByte(1);
  sendTime();
  changeBright();
  strip.begin();
  strip.setBrightness(ColBright);
void sendTime() {
  digitsDraw[1] = (byte)hrs / 10;
  digitsDraw[2] = (byte)hrs % 10;
  digitsDraw[3] = (byte)mins / 10;
  digitsDraw[4] = (byte)mins % 10;
  digitsDraw[5] = (byte)secs / 10;
  digitsDraw[6] = (byte)secs % 10;
void changeBright() {
  // установка яркости от времени суток
  if ( (hrs >= NIGHT_START && hrs <= 23)
       || (hrs >= 0 && hrs <= NIGHT_END) ) on_time = (float)ON_TIME * BRIGHT_N / 100;
  else on_time = (float)ON_TIME * BRIGHT / 100;
  if (redrawTimer.isReady()) showDigits();
  if (dotTimer.isReady() && (mode == 0 || mode == 1)) calculateTime();
  buttonsTick();
  if (!alm_flag) modeTick();
  if (StripTimer.isReady()&&LedEnable)changeColour();
  ButtonCheck();
void ButtonCheck(){
  if(btnUp.isDouble())LedEnable=true;
  if(btnDwn.isDouble()){
    LedEnable=false;
    for (int i=0;i < LED_COUNT; i++){
      strip.setPixelColor(i, strip.Color(1,1,1));
    strip.show();
void changeColour(){
  wtf=wtf+incrStep;
  if(wtf >100)wtf=wtf-100;
  preCol=wtf;
    preCol=preCol + ledStep;
    whichCol=preCol/100;
    while (preCol>100){
      preCol=preCol-100;
    colPos=preCol%100;
    if (whichCol==0){R=colPos;  G=0;  B=255-colPos;}
    if (whichCol==1){R=255-colPos;  G=colPos;  B=0;}
    if (whichCol==2){R=0;  G=255-colPos;  B=colPos;}
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(R,G,B));
  strip.show();
void buttonsTick() {
  int analog = analogRead(7);
  btnSet.tick(analog <= 820 && analog > 690);
  btnUp.tick(analog <= 1023 && analog > 1000);
  btnDwn.tick(analog <= 280 && analog > 120);
  if (mode == 2 || mode == 3) {
    if (btnUp.isClick()) {
      if (mode == 2) {
        if (!changeFlag) {
          alm_mins++;
          if (alm_mins > 59) {
            alm_mins = 0;
            alm_hrs++;
          if (alm_hrs > 23) alm_hrs = 0;
        } else {
          alm_hrs++;
      } else {
        if (!changeFlag) {
          mins++;
          if (mins > 59) {
            mins = 0;
            hrs++;
          if (hrs > 23) hrs = 0;
        } else {
          hrs++;
    if (btnDwn.isClick()) {
      if (mode == 2) {
        if (!changeFlag) {
          alm_mins--;
          if (alm_mins < 0) {
            alm_mins = 59;
            alm_hrs--;
          if (alm_hrs < 0) alm_hrs = 23;
        } else {
          alm_hrs--;
      } else {
        if (!changeFlag) {
          mins--;
          if (mins < 0) {
            mins = 59;
            hrs--;
          if (hrs < 0) hrs = 23;
        } else {
          hrs--;
    if (blinkTimer.isReady()) {
      if (blinkFlag) blinkTimer.setInterval(80);
      else blinkTimer.setInterval(200);
      blinkFlag = !blinkFlag;
    if (mode == 2) {
      digitsDraw[1] = alm_hrs / 10;
      digitsDraw[2] = alm_hrs % 10;
      digitsDraw[3] = alm_mins / 10;
      digitsDraw[4] = alm_mins % 10;
    } else {
      digitsDraw[1] = hrs / 10;
      digitsDraw[2] = hrs % 10;
      digitsDraw[3] = mins / 10;
      digitsDraw[4] = mins % 10;
    digitsDraw[5] = 0;  // секунды
    digitsDraw[6] = 0;  // секунды
    if (blinkFlag) {      // горим
      if (changeFlag) {
        digitsDraw[1] = 10;
        digitsDraw[2] = 10;
      } else {
        digitsDraw[3] = 10;
        digitsDraw[4] = 10;
  if (mode == 1 && btnSet.isClick()) {
    mode = 0;
    modeTimer.setInterval((long)CLOCK_TIME * 1000);
  if (mode == 0 && btnSet.isHolded()) {
    mode = 2;
  if (mode == 2 && btnSet.isHolded()) {
    mode = 3;
  if (mode == 2 && btnSet.isDouble()) {
    sendTime();
    EEPROM.updateByte(0, alm_hrs);
    EEPROM.updateByte(1, alm_mins);
    mode = 0;
  if (mode == 3 && btnSet.isHolded()) {
    sendTime();
    mode = 0;
    secs = 0;
    rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, hrs, mins, 0));
    changeBright();
  if ((mode == 2 || mode == 3) && btnSet.isClick()) {
    changeFlag = !changeFlag;
void modeTick() {
  if (false && modeTimer.isReady()) {
    if (mode == 0) {
      for (byte i = 1; i < 7; i++) digitsDraw[i] = 10;
      mode = 1;
      dotFlag = false;
      byte temp = dht.readTemperature();
      byte hum = dht.readHumidity();
      digitsDraw[1] = temp / 10;
      digitsDraw[2] = temp % 10;
      digitsDraw[3] = 10;
      digitsDraw[4] = 10;
      digitsDraw[5] = hum / 10;
      digitsDraw[6] = hum % 10;
      modeTimer.setInterval((long)TEMP_TIME * 1000);
    } else if (mode == 1) {
      mode = 0;
void calculateTime() {
  dotFlag = !dotFlag;
  if (dotFlag) {
    secs++;
    if (secs > 59) {
      secs = 0;
      mins++;
      if (mins == 1 || mins == 30) {      // каждые полчаса
        burnIndicators();                 // чистим чистим!
        DateTime now = rtc.now();         // синхронизация с RTC
        hrs = now.hour();
      if (!alm_flag && alm_mins == mins && alm_hrs == hrs && !digitalRead(ALARM)) {
        mode = 0;
        alm_flag = true;
        almTimer.start();
        almTimer.reset();
    if (mins > 59) {
      mins = 0;
      hrs++;
      changeBright();
    if (mode == 0) sendTime();
    if (alm_flag) {
      if (almTimer.isReady() || digitalRead(ALARM)) {
        alm_flag = false;
        almTimer.stop();
        mode = 0;
        noTone(PIEZO);
  // мигать на будильнике
  if (alm_flag) {
    if (!dotFlag) {
      noTone(PIEZO);
    } else {
      tone(PIEZO, FREQ);
      sendTime();
void burnIndicators() {
  for (byte ind = 0; ind < 7; ind++) {
    digitalWrite(opts[ind], 1);
  for (byte dig = 0; dig < 10; dig++) {
    setDigit(dig);
    delayMicroseconds(BURN_TIME);
void showDigits() {
  if (indState) {
    indState = false;
    redrawTimer.setInterval(on_time);   // переставляем таймер, столько индикаторы будут светить
    counter++;                          // счётчик бегает по индикаторам (0 - 6)
    if (counter > 6) counter = 0;
    if (counter != 0) {                   // если это не точка
      setDigit(digitsDraw[counter]);      // отображаем ЦИФРУ в её ИНДИКАТОР
      digitalWrite(opts[counter], 1);     // включаем текущий индикатор
    } else {                              // если это точка
      if (dotFlag)
        if (mode != 1) digitalWrite(opts[counter], 1);   // включаем точку
          digitalWrite(opts[counter], 0);   // выключаем точку
  } else {
    indState = true;
    digitalWrite(opts[counter], 0);                 // выключаем текущий индикатор
    //setDigit(10);
    redrawTimer.setInterval(REDRAW_TIME - on_time); // переставляем таймер, столько индикаторы будут выключены
// настраиваем декодер согласно отображаемой ЦИФРЕ
void setDigit(byte digit) {
  switch (digit) {
    case 0: setDecoder(0, 0, 0, 0);
    case 1: setDecoder(1, 0, 0, 0);
    case 2: setDecoder(0, 0, 1, 0);
    case 3: setDecoder(1, 0, 1, 0);
    case 4: setDecoder(0, 0, 0, 1);
    case 5: setDecoder(1, 0, 0, 1);
    case 6: setDecoder(0, 0, 1, 1);
    case 7: setDecoder(1, 0, 1, 1);
    case 8: setDecoder(0, 1, 0, 0);
    case 9: setDecoder(1, 1, 0, 0);
    case 10: setDecoder(0, 1, 1, 1);    // выключить цифру!
// функция настройки декодера
void setDecoder(boolean dec0, boolean dec1, boolean dec2, boolean dec3) {
  digitalWrite(DECODER0, dec0);
  digitalWrite(DECODER1, dec1);
  digitalWrite(DECODER2, dec2);
  digitalWrite(DECODER3, dec3);
brokly
brokly аватар
Все что с бредом от гайвера идет от 10000 рублей. brokly(at)mail.ru
Gas311
Gas311 аватар
gas31a@mail.ru
А потому что бреда нет - до 1200 р. Без предоплаты
s.a.g.i.t.t.a.r...
Поможете?
brokly
brokly аватар
Обязательно поможет. Можешь просто подарить ему свои желёзки :)
s.a.g.i.t.t.a.r...
Сарказм понятен, я так понял без рабочего образца сложно будет понять что ты там напрограммировал.
s.a.g.i.t.t.a.r...
Или не понятен? Зачем тогда почту свою оставлять,? объясни человек просящий 10 000
brokly
brokly аватар
Во первых, я не согласен с терминологией, я ничего не прошу, я оценил свою работу :) На данный момент от своего предложения отказываюсь.
Ну и основной ответ. Был тут кадр под ником "Skiff", всегда демпинговал, брался за работу называя смешные суммы. Один раз его клиент не выдержал и написал о том, что этот кадр, оказывается, брал у людей их оборудование и пропадал. После скандала этот скиф пропал, но появился другой человек с другим ником, который ведет себя точно как Skiff. Многие уверены, что Skiff мимикрировал :)
Во http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/otzyv-o-rabote-s-ispolnitelem-skif-negativnyi-k-sozhaleniyu
s.a.g.i.t.t.a.r...
За предупреждение благодарю, "Отзыв о работе" прочитал как дедектив, нехорошо конечно получается.
Почитав часть форума пришёл к пониманию о стоимости здешнего программирования, как успел заметить товарищ DetSimen то что местный контингент ограничен определённой суммой, на мой взгляд это немного утрированно, но представление всё же даёт о том что не стоит расчитывать на небольшую оплату. Так и получается что я расчитывал на 1000 о чём и написал Gas311 на почту, похоже что здесь на помощь расчитывать не придётся, жаль, очень хочется скетч доработать.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
ты меня слушай больше...
andycat
andycat аватар
s.a.g.i.t.t.a.r.i.u.s. пишет:
пришёл к пониманию о стоимости здешнего программирования>
Ну нет...если там (в задании) дело на пол часа, то можно из 500 р сделать.
 в целом так и есть - существует минимум цены, ниже которого даже начинать работать нет смысла. Для меня, к примеру, это порядка 1500 руб. Дело в том что кроме, собственно, программирования - почти любой заказ включает сначала долгую переписку с клиентом, вытягивание из него ТЗ, а после написания кода - его удаленную отладку у заказачика. который часто не знает, какой стороной вилка в розетку втыкается. В простых проектах все вышеперечисленное составляет нередко 80% потраченного времени - но многие заказчики почему-то уверены, что платят они только за код.
В вашем случае 1500 руб однозначно будет мало, так как ваш код содержит библиотеки Гайвера. Творения этого автора уважающие себя программисты в проектах не используют - то есть появляется дополнительная работа по выпиливанию гайверовского кода и замену его чем-то более надежным.
