Показания напряжения
Сергей Магатин
Всем привет. Короче, есть образно говоря регулируемый блок питание. В зависимости от нагрузки на силовых контактах, меняется напряжение на сигнальных контактах от 0mv до 60mv. 0mv, это 0 ампер на силовых шинах. 60mv это 1200Ампер. 30 милливольт соответственно 600ампер. Хочу зацепить вольтметр чтоб вместо 0mv он показывал 0mv вместо 60mv 1200mv милливольтов он показывал вольты. Что то вроде конвертации напряжения нужно. Напряжение DC
Сергей Магатин
Железо имеется. Нужен код
vvadim
напряжение с сигнальных контактов через оу на аналоговый вход, а результат на дисплей.
svm
Или взять стрелочный микроамперметр и шкалу перерисовать.
Сергей Магатин
Что такое oy?
Есть ардуино нано. И цифровой милливольтметр из китая.
https://s.click.aliexpress.com/e/c6oh098I
Из этого всего реально ли организовать. Задуманное? Если использовать дисплей то туда ещё надо вывести напряжение с 0 до 15v. Которое меняется пропорционально току. 15v 1200A. Думаю это более затратно. С милливольтметром по проще.
Судя по величине напряжения на сигнальных контактах - они рассчитаны на подключение чипа измерителя тока типа INA226. Если подать это напряжение на шунтовой вход INA - на выходе по I2C получите сразу точное значение тока в амперах.
Цена INA226 - рублей 200, а результат будет на порядок точнее и надежнее, чем на самосборной схеме с дешевым ОУ. Могу собрать Вам что-то такое, делал одному клиенту амперметр до 500А:
если интересно пишите ded собака cur-ex.ru
gfx125
Сергей Магатин пишет:
Что такое oy?
Операционный усилитель
Сергей Магатин
https://youtu.be/fLGravBaLgg выглядит как то так. Это сденд для тестирования выпрямительных блоков
Судя по всему. ваши "сигнальные контакты" - это выход токового шунта цепи нагруззки. Почитайте про INA226 - он именно для снятия сигнала с шунта и предназаначен. Напряжение на нагрузке им тоже можно мерить, предел 0 - 36в.
Сергей Магатин
Спасибо почитаю обязательно.
Сергей Магатин
Что мне нужно из модулей и какая стоимость работы будет если попрошу вас мне помочь с проектом
Gas311
Gas311 аватар
Не меньше 1000 р
svm
Возможно ничего и не надо. Стоит внимательней присмотреться к своему вольтметру. Явно на вход его АЦП измеряемое напряжение подается не напрямую, а через делитель. Попытайтесь найти в вольтметре верхний резистор делителя и изменить его так, чтобы при 75 милливольтах на входе вольтметр показывал 1,2 В или у Вас будет 1,2 кило ампера. Вполне возможно, что АЦП вольтметра, достаточно чувствительный. Во всяком случае у простых китайских вольтметров при подаче на вход 1 В на вход АЦП приходит 0,025 В. И в сети можно найти переделку их в милливольтметры и амперметры.
karamzin01
пишите справлюсь maslachenko767@mail.ru
Gas311
Gas311 аватар
karamzin01 пишет:
Точно справитесь?
xDriver
xDriver аватар
Gas311 пишет:
karamzin01 пишет:
Точно справитесь?
ну ты поможешь, если чО!
Gas311
Gas311 аватар
хорошо
brokly
brokly аватар
xDriver пишет:
Gas311 пишет:
karamzin01 пишет:
Точно справитесь?
А они что вдовем справятся ? Точно ? Помагать не придется ?
xDriver
xDriver аватар
brokly пишет:
скифа киданули на две сотни, он злой теперь и голодный, может один все сделать :=)
brokly
brokly аватар
Ну он сам кидала, видимо клиентов таких же подбирает. Теперь ему придется 4 раза пешком пройтись, без метро. Или два доширака не съесть.
