Помогите написать программу по алгоритму
Speedflyer
Ждать 40 цифровых импульсов(с 50 например), затем считывать показания с аналогово входа (с А3 например) от 0,38 до 3,78 вольта и строить отношение (от 0 до 1024(напряжение аналогово) как 0 до 10 (миллисекунды)) и затем открывать выход 13 на это значение (от 0 до 10). И повторять цикл,то есть это всё в void loop.  Нужно составить эту программу (для запуска газотурбинного двигателя).
Денежных средств к сожалению на данный момент не имеется т.к. 9 класс (сами понимаете), все свободные деньги на проект уходят... Благодарю за любую помощь и поддержку.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
// Arduino Nano
#define imp 2
#define signal A0
#define out 13
volatile byte N;
int tImp;
  pinMode( imp , INPUT );
  pinMode( out , OUTPUT );
  attachInterrupt( 0 , isRout , CHANGE );
  N = 0;
void isRout()
  N++;
  if ( N > 79 )
      detachInterrupt( 0 );
      N = 0;
      digitalWrite( out , HIGH );
      byte n = analogRead( signal );
      tImp = map( n , 0 , 1023 , 0 , 10000 );
      delayMicroseconds( tImp );
      digitalWrite( out , LOW );
//==================================================================// Arduino Nano
#define imp 2
#define signal A0
#define out 13
volatile byte N;
int tImp;
  N = 0;
void isRout()
  N++;
  if ( N > 79 )
      N = 0;
vvadim
Онлайн
Ну тебе же bwn уже написал, что нужно толково написать техзадание (а это половина успеха).
По твоим записям вряд ли помощь можно ожидать.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
добавте строку #10A - pinMode( signal , INPUT );
SU-27-16
SU-27-16 аватар
если входной сигнал действительно от 0,38 до 3,78 - строку #29 нужно переделать....
0,38 / 5 * 1024 = 72
3,78 / 5 * 1024 = 774
tImp = map( n , 0 , 1023 , 0 , 10000 );   >>>>>>>>>>>>    tImp = map( n , 72 , 774 , 0 , 10000 );
Speedflyer
БЛАГОДАРЮ ВАС! ВЫ НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
пожста; я самолёт :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
не просто человек, а человек-истребитель. SU-27-16MAN
Speedflyer
Хорошо, самолет (:
vadim-21
SU-27-16 помоги мне пожалуйста в этои теме
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/nuzhna-pomsh-v-napisanii-prgrammy-0
Прошу прлшения что ни в своей теме но там похоже помоши нидождаться
Speedflyer
БЛАГОДАРЮ ЗА СОДЕЙСТВИЕ) Вот что получилось на моей программе http://www.youtube.com/watch?v=aVZctLVeJV8 Завтра будет на Вашей...
Speedflyer
Еще один вопрос: Вы случайно не две программы написали...?
Roman
Ну ты даешь! А сжечь комнату не боялся?
Speedflyer
SU-27-16 пишет:
// Arduino Nano
#define imp 2
#define signal A0
#define out 13
volatile byte N;
int tImp;
  N = 0;
void isRout()
  N++;
  if ( N > 79 )
      N = 0;
#define imp 2
#define signal A0
#define out 13
volatile byte N;
int tImp;
  N = 0;
void isRout()
  N++;
  if ( N > 79 )
      N = 0;
Что значит "N" и "79"?
bwn
Speedflyer пишет:
Хрена себе опыты(((. Сочувствую соседям, они и не догадываются, что у них Чернобыль под боком строят.
vvadim
Онлайн
У чела башню снесло.
Если бы у меня за стенкой такие эксперименты делали - яйца оторвал бы.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
N переменная для хранения колва фронтов импульсов пришедших на пин 2
79 = 40 имп * 2 фронта , по логарифмической линейке получилось 79 , я ей верю :)
Speedflyer
1. В какой программе писали программу?
2. Можете ли каждый этап описать..?
Благодарю..
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Среда разработки Arduino
что значит - каждый этап ? каждую строку ? - неееееее, вам самим надо всё изучить.... на мелкие воросы - отвечу :)
brokly
brokly аватар
А что это такое и зачем ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
это у них смотри #10 - может быть свиную тушку так хотят опалить ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
реактивный ВЫЛЫСЫПЕД !
nsystemst
Приветствую!!! Помогите написать код! Ни в какаую не хочет думать моя голова(
Устройство будет автоматически запускать двигатель автомобиля.
Есть 2 кнопки: первая с фиксацией (как предохранитель), а вторая непосредственно "ВКЛ/ВЫКЛ". Назовем их "КНОПКА1" и "КНОПКА2"
Есть 2 выхода, которые будут управлять зажиганием и сартером автомобиля. Назовем их "ВЫХОД_З" и "ВЫХОД_С"
В реальности выглядит так: Фиксация КНОПКА1 (она замыкает контакт на землю) обеспечивает работоспособность устройства, если контакта нет - устройство не срабатывает. Далее по однократном нажатии на КНОПКА2 (так же замыкается на землю) включается зажигание (на ВЫХОД_З подается HIGH), далее следует пауза в 4 секунды, что бы бензонасос успел закачать топливо, и запускаеться стартер ровно на 6 секунд (на ВЫХОД_С подается HIGH). Далее зажигание остается включеным (на ВЫХОД_З остается HIGH) до тех пор пока ещё раз не нажмем на КНОПКА2
Так же если в процессе работы устройства размыкается контакт на КНОПКА1 устройство сразу же выключается (или переходит в начало цикла программы)
Вот как-то так...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
для начала нарисуйте граф состояния системы ( это кружочки с кратким описанием ), потом нарисуйте стрелочками из какого в какое состояние возможен переход системы ( с указанием по какому событию ) - потом голова начнёт думать :)
 топливный насос контролируется по достижению некоторого давления в рампе - на это есть датчик
стартер включается до начала генерирования генератором тока заряда ( но не более, например 10 сек )
реально что делаете-то ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
какое авто ?
nsystemst
SU-27-16
Устройство очень простое (без всяких вмешательств в штатные датчики и топливную систему), оно по сути эмитирует запуск двигателя с ключа (я собирал подобное устройство на 555NE, и оно прекрасно у меня работает на ВАЗ 2110 в виде запуска двигателя от доп. канала брелка сигнализации). Теперь решил собрать на микроконтроллере, и мне нужен сам код для выполнения конкретной задачи которую я описал, поскольку я новичек в процессинге, многие моменты мне не понятны. Простые программы типа основыных примеров скетчей мне даются без проблем, а вот как описать именно эту задачу опыта не хватает, хотя я уверен там 2-3 конструкций if...else будет достаточно, задача впринципе проста, но не для меня, как оказалось))) Буду признаетелен если кто-то поможет и подробно прокомментирует код. Спасибо)
P.S. Это мне наверное лучше блок схему нарисовать, что бы нагляднее было?
nsystemst
SU-27-16
SU-27-16 аватар
#define pinPower 8                 // пин кнопка1 НЕФИКСИРУЕМАЯ !
#define pinStartStop 9             // пин кнопка2 НЕФИКСИРУЕМАЯ !
                                   // параллельно кнопкам конденсаторы по 0,47 мкФ
#define pinZagh 10                 // пин на реле зажигания, реле включается от +5 V
#define pinStarter 11              // пин на реле стартера, реле включается от +5 V
#define tPump 4000                 // насос - 4 секунды
#define tStarter 6000              // стартер - 6 секунд
boolean power=0;
boolean startStop=0;
boolean work=0;
  pinMode(pinPower,INPUT);         // входной пин
  digitalWrite(pinPower,HIGH);     // подтяжка пина резистором 20 kOm к +5 V
  pinMode(pinStartStop,INPUT);         // входной пин
  digitalWrite(pinStartStop,HIGH);     // подтяжка пина резистором 20 kOm к +5 V
  pinMode(pinZagh,OUTPUT);         // выходной пин
  digitalWrite(pinZagh,0);         // зажигание выкл.
  pinMode(pinStarter,OUTPUT);      // выходной пин
  digitalWrite(pinStarter,0);      // стартер выкл.
  if(!analogRead(pinPower) power=!power;
  if(!analogRead(pinStartStop) startStop=!startStop;
  if(power&&!work)                          // если питание вкл. и мотор не работает - вкл. зажигание
      digitalWrite(pinZagh,1);
  if(power&&work)                           // если питание вкл. и мотор работает - выкл. зажигание
      work=0;
  if(startStop&&!work)                      // если нажата кнопка2 и мотор не работает - ЗАПУСК
      delay(tPump);
      digitalWrite(pinStarter,1);
      delay(tStarter);
      work=1;
  if(startStop&&work)                       // если нажата кнопка2 и мотор работает - выкл. зажигание
      work=0;
  delay(500);
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16
SU-27-16 аватар
R1 и R2 - внутренние резисторы МК
SU-27-16
SU-27-16 аватар
с двумя кнопками нужно два допканала на брелке.... зачем ? вот всё от одной кнопки
#define pinStartStop 9             // пин кнопка НЕФИКСИРУЕМАЯ !
                                   // параллельно кнопке конденсатор на 0,47 мкФ
boolean power=0;
boolean work=0;
  if(startStop&&!work)                          // если нажата кнопка и мотор не работает - ЗАПУСК
      delay(tPump);
      delay(tStarter);
      work=1;
  if(startStop&&work)                          // если нажата кнопка и мотор работает - СТОП
      work=0;
  delay(500);
SU-27-16
SU-27-16 аватар
строка 7 - лишняя :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
вместо кнопки на пин можно подать сигнал с приёмника охрсигнализации, НО - полярность сигнала нужна отрицательная, длительность импкльса > 500 mS ( или уменьшить задержку в строке 41, или строку 41 вообще убрать ), амплитуда < 5 V.
дайте параметры сигнала с приёмника охрсигнализации при нажатии на брелке кнопки допканала - я переделаю программу....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
:( в строке 23 забыл поставить закрывающую скобку
nsystemst
SU-27-16
Спасибо за пример) Но все же хотелось бы понять сам код на моем примере, и что я делаю не так, потому как суть не именно в устройстве а в программировании подобных схем, я почти достиг цели, всё срабатывает как мне нужно, но только при повторном нажатии на кнопку устройство не отключается а просто заново начинает цыкл, вот тут я и не нашел решения. Вот пример кода:
const int control = 2;    //переключатель "предохранитель"
const int on = 3;         //кнопка запуска
const int engine = 4;     //выход на "зажигание"
const int starter = 5;    //выход на "запуск стартера"
int flag = 0;             //переменная состояния кнопки запуска
  pinMode(control, INPUT);      //обьявляем вход для пин2
  pinMode(on, INPUT);           //обьявляем вход для пин3
  pinMode(engine, OUTPUT);      //обьявляем выход для пин4
  pinMode(starter, OUTPUT);     //обьявляем выход для пин5
  if(digitalRead(control)==LOW)       //Если на пин2 НИЗКИЙ уровень, выполняем программу:
    if(digitalRead(on)==LOW&&flag==0)   //При первом нажатии на кнопку запуска выполняем программу:
      digitalWrite(engine, HIGH);       //Подаем высокий уровень на пин4 (включаем зажигание)
      delay(4000);                      //Ждем 4 секунды
      digitalWrite(starter, HIGH);      //Подаем высокий уровень на пин5 (запускаем двигатель)
      delay(6000);                      //Ждем 6 секунд
      digitalWrite(starter, LOW);       //Подаем низкий уровень на пин5 (включаем зажигание)
      flag=1;                           //Запоминаем состояние кнопки запуска
    if(digitalRead(on)==LOW&&flag==1)   //При следующем нажатии на кнопку запуска:
      digitalWrite(engine, LOW);        //Подаем низкий уровень на пин4 (выключаем зажигание)
      flag=0;                           //Запоминаем состояние кнопки запуска
Что именно я делаю не так?
nsystemst
SU-27-16 пишет:
всё намного проще, при нажатии на кнопку доп канала, сам контролеер сигнализации просто замыкает один из своих контактов на землю, к которому я и собраюсь подключить так называемую "кнопку запуска" (пин3)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
1...4 - #define - так принято
5 - хватит byte
как подключены переключатель и кнопка ? если на пин и на землю, то надо пины 2 и 3 подтянуть к питанию - в строке 9А digitalWrite(controlHIGH); , аналогично в строке 10А
nsystemst
Пины 2 и 3 подтянуты к +5В через 10КОм
SU-27-16
SU-27-16 аватар
зачем внешние ? для этого придуманы внутренние :)
смотрите как сделать чтобы стартер не перетруживался
#define zarjad 6
  digitalWrite(control,HIGH);
  digitalWrite(on,HIGH);
  pinMode(zarjad, INPUT);       //обьявляем вход для пин6
  digitalWrite(zarjad,HIGH);
  digitalWrite(engine,HIGH);
  digitalWrite(starter,HIGH);
      digitalWrite(engine, LOW);       //Подаем высокий уровень на пин4 (включаем зажигание)
      digitalWrite(starter, LOW);      //Подаем высокий уровень на пин5 (запускаем двигатель)
//      delay(6000);                   //Ждем 6 секунд
      unsigned long T=millis();
      while(digitalRead(zarjad)==HIGH)
          if((millis()-T)>6000) break;      //ждем пока не потухнет лампа генератора, но не более 6 секунд
      digitalWrite(starter, HIGH);       //Подаем низкий уровень на пин5 (включаем зажигание)
    if((digitalRead(on)==LOW)&&(flag==1))   //При следующем нажатии на кнопку запуска:
      digitalWrite(engine, HIGH);        //Подаем низкий уровень на пин4 (выключаем зажигание)
  delay(500);
ниже - почему не работало
SU-27-16
SU-27-16 аватар
прога правильная, вас мучал эффект "дребезг контактов" :(
это устранено задержкой в строке 49
но правильнее :
- по железному - параллельно кнопке кондёр 0,01.....0,47 мкФ ( опытным путём )
- по программному - читайте http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku
nsystemst
Спасибо за совет по "штатным" подтяжкам!!! не знал этого, теперь буду знать)
nsystemst
Да, действительно, добавил задержку и всё заработало как нужно)) спасибо тебе добрый человек!!!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
реле будут срабатывать если включены зажигание и стартер ! а что они подключают ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
схема подключения из #29 - с минимальными затратами при подключении
SU-27-16
SU-27-16 аватар
