Помогите с проэктом. Машына, которая управляется с помощью акселерометра на Андроиде.
YARiK_997
Доброго вечера всем!)
Хочу сделать этот проект "http://cxem.net/uprav/uprav28.php", но скетч не хочет компилироваться. Что посоветуете сделать?
Клапауций
компилировать
YARiK_997
Ошибка при компиляции выбывает. Вот сама ошибка:
In file included from sketch_jan09a.ino:1:
C:\Users\Yarik\Documents\Arduino\libraries\MeetAndroid/MeetAndroid.h:104: error: conflicting return type specified for 'virtual void MeetAndroid::write(uint8_t)'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:48: error:   overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
JollyBiber
JollyBiber аватар
Советую заплатить Клапауцию за решение проблемы
Сяу Ляу Вей
JollyBiber пишет:
сначала автору темы нужно подвыучить русский язык
YARiK_997
ну уж извини, я из Украины и с русским у меня иногда могут возникать проблемы.
Сяу Ляу Вей
YARiK_997 пишет:
вряд ли прикольно - машЫна  через букву  "ы"
проверь тип возвращаемого значения или выкладывай код программы , на котором компилятор спотыкается
YARiK_997
Вот скетч:
#include<MeetAndroid.h>
 const int EnablePin1 = 3;
 const int EnablePin2 = 6;
 const int Motor_1_A = 2;
 const int Motor_1_B = 4;
 const int Motor_2_A = 5;
 const int Motor_2_B = 7;
 float data[3] = {0};
 int intdata[3] = {0};
 int i = 1;
 MeetAndroid meetAndroid(error);
 void error(uint8_t flag, uint8_t values)
   Serial.print("ERROR: ");
   Serial.print(flag);
   Serial.println("\t\t\t.----------------------.");
   Serial.println("\t\t\t|    Starting Up..     |");
   Serial.println("\t\t\t'----------------------'");
   pinMode(EnablePin1, OUTPUT);
   pinMode(EnablePin2, OUTPUT);
   pinMode(Motor_1_A, OUTPUT);
   pinMode(Motor_1_B, OUTPUT);
   pinMode(Motor_2_A, OUTPUT);
   pinMode(Motor_2_B, OUTPUT);
   meetAndroid.registerFunction(floatValues, 'A');
   meetAndroid.receive();
 void floatValues(byte flag, byte numOfValues)
   meetAndroid.getFloatValues(data);
   for (int i=0; i<3;i++)
     meetAndroid.send(data[i]);
       if (-10<=data[0]<=10) //        This is for Forward/Reverse
         intdata[0] = int(data[0]);
         intdata[0] = intdata[0] * 24;
             if (data[0] <= -2)
               intdata[0] = abs(intdata[0]);
               digitalWrite(Motor_1_A, HIGH);
               digitalWrite(Motor_2_A, HIGH);
               digitalWrite(Motor_1_B, LOW);
               digitalWrite(Motor_2_B, LOW);
               analogWrite(EnablePin1, intdata[0]);
               analogWrite(EnablePin2, intdata[0]);
             else if (data[0] >= 2)
               digitalWrite(Motor_1_A, LOW);
               digitalWrite(Motor_2_A, LOW);
               digitalWrite(Motor_1_B, HIGH);
               digitalWrite(Motor_2_B, HIGH);
             else if (-1<=data[0]<=1)
               digitalWrite(EnablePin1, LOW);
               digitalWrite(EnablePin2, LOW);
     if (-10<=data[1]<=10)  //        This is for Turn Left/Turn Right
                 if (data[1] <= -2)
                 else if (data[1] >= 2)
                 else if (-1<=data[1]<=1)
JollyBiber
JollyBiber аватар
Я Вам настоятельно советую начать с азов программирования. Вы судя по всему даже не понимаете где компилятор на ошибку ругается. А уж какие if-ы читабельные....
YARiK_997
Я знаю С/С++. В самом коде все верно. Мне кажется, что у меня проблемы с подключенной библиотекой или еще какую-то подключить нужно, но я незнаю, какую именно.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Ну тогда вот Вам готовый ответ:
YARiK_997
JollyBiber пишет:
Спасибо тебе конечно, но я и сам увидил путь к файлам библиотеки. Я незнаю  что именно нужно исправить в ней. С библиотеками я не очень сильно дружу.
kisoft
kisoft аватар
YARiK_997 пишет:
Если Вы знаете С/С++, то Вы знаете какой то особенный, недоступный всем остальным стандарт С/С++:
Если компилятор молчит, то это не значит, что Вы знаете С/С++. Будете отлаживать программу, сами всё поймете.
YARiK_997
kisoft пишет:
YARiK_997 пишет:
ай, не увидел)
я исправил (  if (-10 <= data[0] && data[0] <= 10) ), но все равно такая же ошибка.
kisoft
kisoft аватар
Еще, если хотите, чтобы Ваш код проверили, почитайте эту тему http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii, в противном случае Ваш код очень неудобно копировать и пробовать скомпилировать.
А еще, скачайте 4 версию MeetAndroid, с ней Ваш кетч компилируется без ошибок (разумеется если поправите сравнения)
YARiK_997
kisoft пишет:
Все работает, спасибо. У меня 2 версия MeetAndroid стояла. В коде только if-ы неправильно прописаны были.
Клапауций
JollyBiber пишет:
Клапауцию нужно платить, независимо от результата ега деструктивной деятельности.
fill
привет помоги советом та же самая проблема что и у ярика только я языка програмирования не знаю  а диплом сдавать после завтра
leshak
fill пишет:
Ух... затаив дыхание жду что-же посоветует Калапауций...
madmax96
Печально
fill
печального тут ничего нет мне просто нужна ваша краткая инструкция
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
краткая говориш? инструкция говориш? в общем тебе вооооон туда
YARiK_997
fill пишет:
поищи в гугле последнюю версию библиотеки, мне помогло
