Помощь в подготовке стенда к форуму
sden
Всем добрый день!
Наша компания готовится к серьезному международному форуму. В качестве одной из составляющих стенда необходимо реализовать интерактивную реакцию на датчики света, тепла , влажности. Предварительное описание задачи см. ниже. ТЗ будем обсуждать с исполнителем и, если потребуется, можем частично поменять/добавить.
Форум состоится в середине июня. Сейчас идет согласование концепции разных составляющих стенда. В районе 15 мая все будет согласовано и необходимо будет приступить к реализации. Финальный срок - 1 июня.
Форму оплаты согласуем вместе с отделом маркетинга (договор и т.д.).
Задача:
Реализовать программно-аппаратный комплекс, который будет реагировать на состояние датчика температуры, влажности, света изменением визуального видео-ряда на графическом мониторе. Задача - показать в реальном времени сбор различных данных с датчиков и визуализация параметров в различном виде.
1)      На изменение освещенности датчика света на мониторе (телевизоре) необходимо вывести видео-ряд с изменяющейся погодой:
a.       Датчик освещен – Светит яркое солнце (анимация)
b.      Средняя освещенность – Тучи набегают на солнце, становится облачно (анимация)
c.       Низкая освещенность – небо затягивает грозовыми облаками (анимация)
2)      На изменение показания датчика влажности реакция следующая:
a.       Увеличивается влажность (например, используем датчик влажности почвы) - на мониторе отображается грозовое небо, сверкают молнии, начинает идти дождь
b.      Уменьшение влажности – дождь прекращается, тучи рассеиваются
3)      Температурный датчик
a.       Увеличение температуры – показываем раскаленную пустыню
b.      Уменьшение – начинает идти снег
Весь визуальный видео-ряд должен быть представлен в высоком разрешении (1920х1080) и должен отвечать критериям лицензионной чистоты (необходимо решить вопрос с авторскими правами на используемые видео-ролики). Если потребуется, соответствующие ролики можем приобрести.
В качестве «железной» составляющей для реализации задачи предлагается (но не настаиваем жестко) использовать следующие компоненты (спецификация может быть изменена):
1)      Raspberry PI (так как уже есть HDMI выход) или Arduino
2)      Датчик температуры, например DS18B20+
4)      Фоторезистор. Пример - (или LDR) VT90N2
5)      Датчик влажности (любой из линейки Arduino)
Необходимо разработать принципиальную схему решения, программное обеспечение для Raspberry PI (например, с использованием языка программирования Python), sketch для Arduino, видео-ролики для демонстрации на экране.
В качестве примеров экрана (видео-роликов) можно привести следующие изображения (см. вложения).
JollyBiber
JollyBiber аватар
sden пишет:
Всем добрый день!
И поэтому ищет любителей на форуме. Наверноре это "серьезная, молодая, быстрорастущая компания с реальными перспективами прочно стоящая на ногах в финансовом плане"
sden пишет:
целых 2 недели на 7 видеороликов? Причем по ходу еще и "можем изменить/добавить"? Красавы, чё.
sden пишет:
Вы бы хоть поинтересовались что может Ардуино и чем она от малины отличается.
А так не вопрос. На этих условиях и БЕЗ возможности изменить ТЗ после 15 мая можно сделать. По предоплате. 30к нерусских рублей.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а мне интересно какой бюджет. сколько заказчик готов предложить
JollyBiber
JollyBiber аватар
Заказчик не готов оплатить. Готов пообещать. По результатам прохождения международной выставки.
jeka_tm
jeka_tm аватар
субподряд. сталкивался. такой договор нам дали, что мы все и всем должны, а нам нет
неделю бодались до нормального вида
pcb
У меня просьба, кто указанное сделает за две недели, дайте их контакты. )
sden
Действительно, ищу любителей на форуме. К огромному сожалению, серьезные маркетинговые агенства готовы предлагать оформление, но не готовы сделать хоть какой-то интерактив или что-то выходящее за рамки простого визуального оформления стенда. Поэтому пытаюсь найти человека, который сможет помочь в описанной задаче.
Чем Ардуино отличается от малины достаточно хорошо себе представляю. Хотя и не должен этого знать :). Еще раз хотел заметить, что не очень волнует внутренняя начинка и метод реализации. Не в железках дело. Если вы сможете реализовать на raspberry плавное переключение видео-роликов, без задержки и ожиданий загрузки, реакцию на датчики, то просто прекрасно! Если вы поочередно пытаетесь на малинке, напрмер, из python, вызвать для проигрывания роликов omxplayer (pygame умеет работать только с mpeg1), то явно будут задержки. Если возможно это обойти, было бы неплохо обойтись одной малинкой (в ней есть все, включая видеовыход на монитор и возможность проигрывания HD видео).
Если возьмете Arduino Yun для получения информации с датчиков и передачи в комп по сети (с wifi на выставках всегда проблемы бывают), который и будет визуализировать видео-ряд, тоже пойдет. Еще раз хочу сказать, что метод реализации не важен, важен результат. Вы можете предложить еще какой-то третий вариант, который справится с задачей.
ТЗ согласуем с исполнителем ДО начала работ. Никаких последующих изменений ТЗ не будет.
Форма договора и оплаты так же обсудим с реальным исполнителем ДО начала реализации.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Если Вы знаете что такое и чем отличаются малина и дуня то вполне резонный вопрос - на какой шуруповерт здесь дуня? Чтобы была?
По поводу задержек - элементарно. Грузите все в браузер, закрываете слоем и нужный выводите наверх. И с Ваших слов "Еще раз хотел заметить, что не очень волнует внутренняя начинка и метод реализации. Не в железках дело." берете какуюнить пандаборд и ничего никому не канифолите.
Цену я огласил, не слышу восторженных "ура! берем! дайте две!"
griin
Предоставляете ролики, задание - при каких показаниях датчиков, с какой минуты по какую чо казать. Пишу на делфи, интерактив - полный. Датчики цепляю к Nano и по порту(можно по синезубу) передаю каждую минуту(час, секунду) на ИБМ. Качество картинки - только от качества ваших роликов. Оринтировочно - 50К деревянных(за скорость). Предоплата 15К.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
griin пишет:
А давайте на паскале слабайте. Че бы сразу на ИБМ, блин эт че на АСУСЕ не заработает? Ржака короче. Скеч с 3 датчиками и програмка на компе читает компорт и запускает видео? 1000 $ за примеры с гитхаба, красавец.
Нет у него роликов, есть только фантазии об интерактивности. И роликов нужен вагон и они нифига не видео. Ибо ожидать пока дождь и солнце случиться например. И вообще с интерактивностью бред какой то, впечатление что по стенду будет кот гулять. Пописал на датчик влажности типа дождь, упал на термометр и пустыня.
Доктор назвал нормальную цену и как бы совсем не дорого, учитывая что в команде есть 3D художник маньяк, который за пару недель и приемлемую оплату наворочает роликов хоть с динозаврами. Типа часы покрутил назад и на экране динозавры прибежали. И смена будет плавная и вообще красота полная.
Но заказчик ищет халявы, как обычно в общем. Тоска.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Да лана тебе, человек увидел мою цену, глаза загорелись, уже составил список покупок, а тут ты. Клиент так вобще от моей цены до сих пор вдохнуть и по кнопкам попасть не может :)
sden
Видно вы были правы, насчет любителей. Сайтом я, похоже, ошибся... Вроде и на дворе не первое апреля, чтобы развлекаться. Да и выслушивать комментарии в стиле "тупой жадный ламер" желаний не было. Да и повода не давал. Какое рисование 3D роликов?.. В профессиональных фото-видео библиотеках можно найти и приобрести. В первом же посте написал об этом. Задали бы вопрос, все бы рассказал. Грамотный монтаж видео - такие компании или специалистов тоже можно найти быстро, если это потребуется. Вот это как раз не большая проблема. Но ведь хочется постебаться и развлечься. Понимаю. Но я, поверьте мне, к развлечениям сегодня не расположен. В общем со всеми, кто готов обсуждать детали, смогу пообщаться.
JollyBiber
JollyBiber аватар
sden пишет:
Я Вам сразу про это написал. Но где уж нам до Ваших возвышенных материй!
sden пишет:
А что был хоть один? Между строк читаете уважаемый?
sden пишет:
А Вам и они нужны?! Если Вы про утверждение Пухлявого что у нас в команде есть профессиональный 3-Д дизайнер, так это опять таки Ваше чтение между строк.
sden пишет:
Ха! Начинаю прозревать что я был прав и Вы ршиблись форумом! Или Вам нужна помощь в поисках? Если нет, то к чему были Ваши разглогольствования на тему "создания видеороликов"?
sden пишет:
Сходите на пикабу если так хочется.
sden пишет:
Угу, цена и детали озвучены в моем первом посте. Видимо общаться Вы таки не сможете.
griin
А че? Нетбук - 7К деревянных, нанка - 300р, скетч - бесплатно и путевая программа(за 2 недели) - 50К.
Помоему приемлемо.
Но заказчику действительно надо просто потрепаться.
brokly
brokly аватар
Нет, заказчику нужно бесплатно, тут только такие заказчики. И почему народ этого еще не понял :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
brokly пишет:
Народ все надеется что ему кто то хочет заплатить. Особенно СЕРЬЕЗНАЯ компания для СЕРЬЕЗНОЙ выставки :) рыдаю от умиления.
