При открытии входной деври музыка
ZRoman
Всем здравствуйте, в общем есть такая задача, при открытии входной двери в дом нужно чтобы играла музыка с SD карты, так же чтобы была возможность выбора проигрывающей песни с SD карты и воспроизведении ее при выборе для воспроизведения при открытии двери.
Какова примерная будет стоимость выполнения данного проекта и сроки?
Если что-то непонятно описал, извините, спрашивайте, все уточню.
Спасибо...
pcb
Насколько я понял, вам нужна только стоимость разработки?
Кто разрабатывать будет, сами?
brokly
brokly аватар
Ну сейчас полно MP3 шилдов, которые под управлением ардуино читают и играют файла с SD. Вот например:   http://ru.aliexpress.com/item/Mini-MP3-Player-Module-For-Arduino-Open-So...
ZRoman
pcb Нет, не сам, сроки поджимают, а я ни разу еще не видел ардуино в живую, я же и про сроки спросил. Так же нужен экран для того, чтобы видеть выбранную песню.
brokly Да, видел я про скетчи, вчера читал долго о них, но я для ардуино ни чего ни разу не писал и пок не понимаю как это все работает, а эксперементировать времени нет.
на двери уже есть контакты при разрыве которых просто играет MP3 c flash и +5v
pcb
ZRoman пишет:
Тут лучше от ваших бюджетов и сроков исходить.
ZRoman
pcb Срок, допустим до месяца, а бюджет уже определять Вам, так как сколько стоят даже без работы все нужные электронные вещи я не в курсе и сколько так же будет стоить работа по написанию нужного ПО
CPU_electronic
ZRoman, как с вами связаться, дайте емейл.
freearduino
Добрый день!
Занимаюсь разработкой квест румов, очень часто использую mp3 плэйеры для воспроизведения разных страшных звуков))
Готов вам помочь.
Пишите: freearduino(собака)gmail.com
renoshnik
Tomasina
Tomasina аватар
freearduino, а какие плееры безглючные? А то одни маты - некоторые MP3 не читают, некторые SD-карты рандомно жгут.
ZRoman
Всем откликнувшимся спасибо, исполнитель уже выполнил работу. Тему можно закрывать.
freearduino
Вот с этими проблем не наблюдалhttp://amperka.ru/product/df-player-mp3-module
alex_r61
freearduino пишет:
У меня два таких разом заглохли.
Gippopotam
Gippopotam аватар
freearduino пишет:
Это как раз тот, который
Tomasina пишет:
... некторые SD-карты рандомно жгут.
freearduino
Тут с вами не соглашусь!
Нужно правильно подключать его и помехи по питанию убирать.
Все зависит от кривизны рук)
freearduino
Ещё там есть пин Busy - если его использовать вообще проблем не возникает.
Tomasina
Tomasina аватар
а в чем его особенность? Вроде он активен, когда плеер что-то делает. Как это может устранить проблемы?
freearduino
Главное плееру дать время загрузится, перед началом работы, я даю ему 3сек.
Потом после команды плэй должно пройти некоторое время перед применением команды стоп. А по пину бизи можно определить занят или нет. В первую очередь это позволяет не дать зависеть плэйеру и сделать возможность использовать трэки любой длины.
Tomasina
Tomasina аватар
благодарю freearduino, сделано уже три хоббийных проекта на этом плеере. Свои особенности у него, конечно, есть, но заморочек гораздо меньше, чем у WTV020.
DenAlexeich
Добрый день.  не подскажите контакты кто выполнил ваше задание по музыке в двери?
bwn
Вы, уважаемый, на дату крайнего поста гляньте.
