Приборная панель мотоцикла
Lexx1981
есть задумка для мотоцикла, ищу того кто сможет помочь, за вознаграждение.
Итак, есть мотоцикл, на нем : спидометр(механический) , одометр, тахометр, датчик давления масла, температуры воды, датчик подножки, индикатор дальнего света, индикатор поворотников, индикатор нейтральной передачи. Возможно ли все эти данные собрать ардуиной (кроме спидометра) и вывести их на андроид планшет( в идеале через блютуз), спидометр можно реализовать через встроенный gps в планшете? Плюс разработка интерфейса на андроиде, возможность его редактировать или выбрать из нескольких вариантов?если это выполнимо, готов обсудить условия и предоставить необходимые данные
renoshnik
все возможно...
какой планируете бюджет проекта ?
tpg_k156
Чувствую не потяните бюджет.
Lexx1981
вот я и хотел узнать каков бюджет))) т.к. абсолютно не владею информацией, мне бы порядок цен узнать
Gippopotam
Gippopotam аватар
А что, у мотоциклов есть интерфейс (шина) с которого можно считать эти данные?
Или вы хотите снимать эти показания физически?
Lexx1981
конкретно в моем нет шины к сожалению, поэтому снимать приходится физически
Gippopotam
Gippopotam аватар
Lexx1981 пишет:
Ну ладно, как со спидометра и тахометра снять показания я могу придумать. Даже с нейтралкой - решаемо.
Но как с механического одометра снимать показания? Это-ж придется рядом целый эмулятор городить...
А не проще за те мильены, которые потребуются для воплощения проекта, купить другой мотоцикл? Понавороченней...
Lexx1981
с механического спидометра снимать показания смысла нет, спидометр придется реализовать через встроенный gps, оттуда же можно и одометр реализовать(тупо считать пройденные км), все остальные датчики работают по принципу вкл/выкл... неужели на это требьуются миллионы, единственное с датчиком уровня топлива может быть загвоздка, там переменное мопротивление? или другой вариант : вывести тахометр, датчики масла, воды, подножки, сигналы дальнего света, поворотов, нейтрали и уровня топлива, со спидометром сам разберусь
SLOM
случайно попал в тему, и возник вопрос, а зачем все это в телефоне?
сидите вы на скамейке рядом с мотоциклом, зачем вам в телефоне данные о подножке или спидометре? и так видно... а отойдете туда где не видно, блютус пропадет....
или несетесь вы по городу, что будете лесть в карман и смотреть на телефоне стои там нейтраль или какие обороту у движка?
в чем смысл?
jeka_tm
jeka_tm аватар
может автор хочет сделать аналогично?
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9704
Gippopotam
Gippopotam аватар
Lexx1981 пишет:
Ну...
Вы просили именно снимать показания, а данные с ЖПС - это не есть показания спидометра, одометра...
Если так подходить, то шестеренка на колесе и датчик Холла (как в АБС) дадут более аутентичные данные.
Lexx1981
Смысл в том что планшет будет вместо нынешней приборной панели
Lexx1981
Бог с ним со спидометром и одометром.... Все остальное можно реализовать?
Lexx1981
jeka_tm пишет:
Спасибо за наводку, думаю это что мне нужно
skiller
Какие проблемы-то? Всё вертящееся (тахометр/спидометр) делается легко. Всё, что можно измерить, тоже. Модуль БТ китайский стоит недорого, прогру на планшет надо только написать. Связь между ардуиной и планшетом по самодельному протоколу типа KEY=VALUE\n
