Программирование светодиодной ленты
kasatkina
Срочно! Ищу человека который смог бы запрограммировать светодиодную ленту обладающую RGB свечением на определенный переход режимов зацикленный. Не разбираюсь в теме совсем, но мне порекомендовали обратиться сюда за помощью.
У меня есть фигура которую надо подсветить, она небольшая 50 см на 50 см. Нужно чтобы сначала она горела синим, потом через какое-то время свет плавно становился желтым, потом белым и потом чтобы белый становился еще ярче либо начинал мигать. Потом затухал и все начиналось бы по кругу. Так же в фигуре у меня должен быть элемент имитирующий сердце и пульсировать красным, сначала медленно, потом быстрее, потом еще быстрее, потом затухать и чтобы все начиналось по кругу.
По идее три режима синий -> желтый -> белый-белый ярче должны быть синхронны с режимами пульсация красного медленно -> быстрее -> еще быстрее.
Светодиодной ленты и элемента необходимого для запрограммирования пока, т.к нужны инструкции - что именно подходит для исполнения работы.
Сколько будет стоить? Выполнить нужно как можно быстрее. Идеально чтобы через неделю готово было, а то и раньше.
kasatkina
Нужен человек из Москвы
freearduino
Светодиодную ленту, я так понял не подобрали?
Ну так хоть примерно покажите что будет "светиться"?
Подберем "освещение" и от сюда будем дальше плясать.
madmax96
Я предварительно договорился
whiteccrow
Добрый день!
у меня подобная ситуация!есть некий объект к котором будет находится светодиодная лента. необходимо чтобы лента имитировала пульсацию сердца одним только красным цветом!
Нужно очень срочно)как обычно все в последний момент
Нужен человек кто в этом разбирается и сможет нам помоч!
whiteccrow
Человека ищем из Москвы
Клапауций 999
whiteccrow пишет:
в Маскве нет людей.
whiteccrow
Клапауций 999 пишет:
whiteccrow пишет:
в Маскве нет людей.
нереально найти некого.
whiteccrow
можно отправить все почтой
nevkon
Если такты равномерные, то все просто делается - берется простейшая ардуина, твердотельное реле dc-dc, блок питания 12В, лента. Берется проект блинк и меняются такты на нужные. Больше вам ничего не нужно.
freearduino
Могу помочь, мск
freearduino@gmail.ком
whiteccrow
nevkon пишет:
Дело в том,что я вообще не разбираюсь в этих делах!и очень сложно понять!посоветовали обратится к вам!возможно это сделать?
saftik
nevkon пишет:
твердотельное реле дорогое удовольствие, по крайнее мере в питере 8-ми канальное реле стоит около 2000 р.
возможно и бывают дешевле но я не видел,
я бы сделал на мосфете "level logic"
те у которых буква L
я делал на IRL 630 цена ему 60 р.
вот скетч который позволяет светодиодной ленте переливаться всеми цветами радуги.
// RGB LED - Automatic Color Cycling
// Matthew L Beckler
// matthew at mbeckler dot org
int redPin = 12;
int bluePin = 10;
int greenPin = 9;
int redIn = 0;
int greenIn = 1;
int blueIn = 2;
int redVal;
int greenVal;
int blueVal;
  redVal = 255;
  greenVal = 255;
  blueVal = 255;
  update();
// This function updates the LED outputs.
void update()
  analogWrite(redPin, redVal);
  analogWrite(greenPin, greenVal);
  analogWrite(bluePin, blueVal);
// This function updates one of the color variables
// either getting brighter or getting dimmer.
// It also updates the outputs and delays for 10 milliseconds.
void color_morph(int* value, int get_brighter)
  for (int i = 0; i < 255; i++)
    if (get_brighter)
      (*value)--;
      (*value)++;
    update();
    delay(10);
  // start out at black (all off)
  color_morph(&redVal,   1); // transition to red
  color_morph(&greenVal, 1); // transition to yellow
  color_morph(&redVal,   0); // transition to green
  color_morph(&blueVal,  1); // transition to aqua
  color_morph(&redVal,   1); // transition to white
  color_morph(&greenVal, 0); // transition to violet
  color_morph(&redVal,   0); // transition to blue
  color_morph(&blueVal,  0); // transition to black (all off)
madmax96
Я делал задачку, что в шапке. Могу и вам помочь. Москва
Alex_Ferrum
Могу помочь, сам из Москвы, адрес: chemill@yandex.ru
Если сегодня встретимся, завтра с утра будет уже готово.
whiteccrow
Пульсация имитирующее сердце в один цвет(красный)
Нужна помощ в создании
 whiteccrow@gmail. ком
whiteccrow
saftik пишет:
nevkon пишет:
Поможеш?
int redPin = 12;
int bluePin = 10;
int greenPin = 9;
int redIn = 0;
int greenIn = 1;
int blueIn = 2;
int redVal;
int greenVal;
int blueVal;
  redVal = 255;
  greenVal = 255;
  blueVal = 255;
  update();
void update()
    if (get_brighter)
      (*value)--;
      (*value)++;
    update();
    delay(10);
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А с чем нужно помогать?
whiteccrow
Puhlyaviy пишет:
спрограмировать под биение)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
whiteccrow пишет:
Puhlyaviy пишет:
А в чём сложности то? Любой школник сделает.
madmax96
Сложности в том, что это очередные халявщики:)
whiteccrow
madmax96 пишет:
Я понимаю что это будет стоить!бесплатно ничего небыват!
Сумма для выполнения задачи 3000 руб.
На мой взгляд это адекватная цена
Тем более если вы говорите что это несложно!
Вот и прошу помощи!
Если это возможно конечно!
Заранее благодарим!
madmax96
3000 руб это на всё?
Как вы себе представляете воплощение этого проекта и качество работы?
Закупка комплектующих в Москве при условии "очень срочно", в зависимости от длины и качества ленты, навскидку, будет порядка этих 3 тысяч.
whiteccrow
madmax96 пишет:
Нам необходим сам контролер с заложенной в него программой...светодиодная лента и блок питания у нас есть!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
За 100 баксов плюс контролер и силовая часть ( фиг знает что у вас там за лента и сколько километров ее длинна? Сами железки покупаете.
А програмку за 100 баксов я попрошу дочь написать. Она все равно с чем то подобным и балуется, только у ней куб из LED.
madmax96
Это уже более-менее
