Прошу помощи...
Яковлевич
Заранее прошу извинить меня, если влез не туда....
Всем доброго дня.
Извините пенсионера, что своим письмом, отнимаю Ваше драгоценное время.
Возникла проблема с познаниями в области "Arduino", просмотрев и изучив кучу материала....Увы, результатов нет. Видно новому поколению, подобные вещи ближе и понятнее.
Неоходимо собрать прибор, на основе гироскопа   MPU-6050 , чтобы можно было контролировать плоскость по двум координатам, размеры стола 300х300 мм. с выводом информации на индикатор, в цифровой или аналоговой форме.
Приобретено:
1. Плата гироскопа
2. Плата индикации
3. Плата управления.
Честно скажу, одну плату угробил, вторая...что-то с микроконтролёром, информацию не пишет.
ПРОШУ ПОМОЩИ! Выручайте, как собрать и написать программу? Буду благодарен любой информации и помощи. Готов заказать, готовый прибор или программу.
С Уважением, Александр Яковлевич.
E-mail:  A.Verbakh@yandex.ru
asam
Посмотрите здесь - https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/mpu6050-gyro-sensor-interfacing-with-arduino
А еще лучше - опишите вашу задачу (что значит "контролировать стол") по подробнее. Может вам лучше какое другое решение подойдет. Например на основе акселерометра.
karamzin01
привет. р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
Яковлевич
Постараюсь подробнее описать задачу.
Лучшим примером будет хозяйка на кухне, которая печёт блины.
Чтобы блинчики были тонкими, она наливает основу и крутит сковородку вокруг оси, при этом вся плоскость заполняется.
У меня возможности крутить матрицу нет. Рабочий стол, это съёмная матрица. Да и материалом является расплавленный металл. Мне необходимо выставить по двум координатам матрицу, по Х и поY и проконтролировать на дисплее.
Устанавливаю в центр матрицы гироскоп, выставленный по нулям и контролирую.
Если есть какие мысли или возможность по другому решить эту проблему, готов выслушать.
Гироскоп постоянно установлен или временно ставится?
Яковлевич
            Модуль гироскопа могу установить постоянно, могу сделать съёмным. Что изменится от этого?
Ну, вот у меня, к примеру, в смартфоне есть гироскоп и приложение для него. Когда по рукой уровня нет - я аппарат кладу на плоскость и отравниваю. Ничего колхозить не надо.
Яковлевич
               Проблема в другом. Матрица находится на высоте 2.30 см. Проще сделать выносной дисплей. Для регулировки плоскости стоят механические регулируемые тяги.
С такими высотами (длинами проводников) у вас могут быть проблемы и без какого-либо скетча... Думаю, что без чертежа конструктива не стоит начинать работу над скетчем.
Яковлевич
          Управление цифровое, программа видит цифру - 0 и 1. При длине проводов до 2.0 м. от гироскопа до платы управления, даже емкостных связей кот наплакал, плюс поместить кабель сигнальный в экран. Это объяснено в справочных данных для Arduino...
Споров о длине проводников внутрисхемной шины i2c на форуме было достаточно. Протокол этот помехонезащищенный. А тут имеем еще и неизвестные производственные условия. Думаю, что подводных камней в изобилии и схему надо проработать тщательней.
Ну это я так. Просто хотел предложить альтернативный вариант использования готового девайса - смартфона.
Яковлевич
                     Два года назад, смартфон не стал приобретать...,а вот два цифровых угломера китайских прицепил. Неудобство огромное, ставим лестницу, настраиваем и т.д. Решил вынести табло. Разобрал китайцев, а у них ЧИП гпроскопа, на плате залит компаутом. Вот и пришло решение изменить ситуацию...
В данном случае лично я бы добавил сюда еще один МК и связал измерительную часть и индикаторную протоколом с... CRC, например. Была бы хоть какой-то способ минимизировать получение недостоверных показаний. Или, как вариант, присобачил большие сегментные LED-индикаторы к площадке, где располагается измеритель. Так, чтобы за 2 метра было видно.
Яковлевич
                    Гироскоп и плату управления в один корпус, а плату индикации вынести до 2.0 метров....так возможно решить данную задачу?
Тоже так себе вариант, по моему мнению. Даже проводов тащить больше. Дополнительный мк надёжней. Между ними уже можно будет всякие физ-интерфейсы наворачивать (типа rs-485), если уж совсем будет плохо.
rst
Яковлевич пишет:
Расплавленный металл (это сколько градусов? или это всё-таки - ртуть? ;) и гироскоп с алиэкспресса + ещё абдурина/LCD оттуда же с коммерческим диапазоном температур 0..+40C (да и гироскоп не факт что Industrial хотя-бы)... Да ещё в жёстких пром. условиях с кучей ЭМ-помех от соседнего оборудования, вибрациями, ударами, агрессивной средой (пыль (металлическая?), влага, химически активные вещества, ....). ну-ну...
Интересно - почему никто не пытается строить многоэтажные высотки из детского конструктора из пластмассовых кубиков???
PS: Приварить к этому самому столу для печки блинов жёсткую штангу подлиннее - чтоб вынести датчик за пределы брызг металла и жара. К датчику рядом как можно ближе посадить МК с RF-интерфейсом. И всё это залить жаростойким компаундом. Да и комплектацию купить - как минимум Industrial исполнения.
Тогда может быть и взлетит.
Да и с точностью непонятно... Мошт там обычный пузырёк на длинной штанге подойдёт ))
AlexanderNO
Из альтернативных: лазерный нивелир https://www.youtube.com/watch?v=3Caq8dM4_no
Можно с помощью зеркала и фонаря. Но чтобы предлагать нужно знать как всё расположено, можно ли что-нибуль закрепить на потолке и/или стенах и пр.
rst
Во! Только хотел написать про удалённый лазерный уровнемер и опередили....
Ещё можно над УЗ-датчиком подумать - облучать им 3 точки в 3-х углах стола. А сам датчик - за пределами агрессивной зоны.
Яковлевич
              Прошу прощения, у всех участников форума...Но, давайте поступим проще. Обсуждение затягивается и меняет тему.
  Есть в наличии платы. Прошу просто о помощи, как тупо соеденить это всё в единный блок и написать программу.
  Техническую часть буду решать после.  Пусть это расценивается как заказ, который будет оплачен.
   Если кто готов собрать это в кучу, готов обсудить любые предложения.
Яковлевич, Вы пытаетесь решить задачу не с того конца.
Если надо просто "соединить детали", - скрутите их синей изолентой.
А если хотите добиться некоторой функциональности, то начинать нужно именно с ее подробного описания. Потом задать конкретные характеристики (диапазоны, допуски...) И только потом подбирать комплектующие.
Набор комплектующих не может служить отправной точкой в проекте (исключение - см. выше о синей изоленте).
Тем более, что и код и схема даны в ответе #1
Яковлевич
    Благодарю за мудрый совет, изоленту приобрету...
По поводу функциональности, почти четыре месяца проб и ошибок и проверено куча информации. Думаю, дальше двигаться в этом направлении, нет смысла.
Хотя, это и дало толчок, обратиться к специалистам. Но, увы...именно по рекомендации спецов, приобретал блоки и изучал матчасть. Жаль только одного, потеренного времени.
Извините за отнятое время...
Яковлевич пишет:
Что вам мешает воспользоваться приведённой выше ссылкой?
Яковлевич
          Благодарю за совет... буду пробовать.
Gas311
Gas311 аватар
sadman41 пишет:
Яковлевич пишет:
А вы попробуйта сами загрузить программу из той ссылки и всё поймёте.
Яковлевич
        Ребят, не буду много говорить....
  У меня, на данный момент скорость интернета 45-80 кбит\с. Указанную ссылку, качаю без малого 48 минут.
 Других вариантов нет...
Gas311 пишет:
Что я тут должен увидеть?
Sketch uses 10686 bytes (33%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 778 bytes (37%) of dynamic memory, leaving 1270 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Gas311
Gas311 аватар
sadman41 пишет:
Gas311 пишет:
Ну да, если смотреть на размер файла, то ничего.
ua6em
ua6em аватар
Яковлевич пишет:
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8,9,10,11,12,13);
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
#define period 10000
MPU6050 mpu;
int count=0;
char okFlag=0;
byte degree[8] = {
  0b00000,
  0b00110,
  0b01111,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
  lcd.begin(16,2);
  lcd.createChar(0, degree);
  Serial.println("Initialize MPU6050");
  while(!mpu.begin(MPU6050_SCALE_2000DPS, MPU6050_RANGE_2G))
    lcd.clear();
    lcd.print("Device not Found");
    Serial.println("Could not find a valid MPU6050 sensor, check wiring!");
    delay(500);
  count=0;
  mpu.calibrateGyro();
  mpu.setThreshold(3);
  lcd.clear();
  lcd.print("MPU6050 Interface");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(" Circuit Digest");
  delay(2000);
  lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.print("Temperature");
    long st=millis();
    Serial.println("Temperature");
    while(millis()<st+period)
      lcd.setCursor(0,1);
      tempShow();
    lcd.clear();
    lcd.print("Gyro");
    delay(2000);
    st=millis();
    Serial.println("Gyro");
      lcd.setCursor(0,1);
      gyroShow();
    lcd.clear();
    lcd.print("Accelerometer");
    delay(2000);
    st=millis();
    Serial.println("Accelerometer");
      lcd.setCursor(0,1);
      accelShow();
void tempShow()
    float temp = mpu.readTemperature();
    Serial.print(" Temp = ");
    Serial.print(temp);
    Serial.println(" *C");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temp);
    lcd.write((byte)0);
    lcd.print("C");
    delay(400);
void gyroShow()
  //lcd.setCursor(0,0);
  lcd.clear();
  lcd.print(" X     Y     Z");
  Vector rawGyro = mpu.readRawGyro();
  Vector normGyro = mpu.readNormalizeGyro();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(normGyro.XAxis,1);
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print(normGyro.YAxis,1);
  lcd.setCursor(12,1);
  lcd.print(normGyro.ZAxis,1);
  Serial.print(" Xnorm = ");
  Serial.print(normGyro.XAxis);
  Serial.print(" Ynorm = ");
  Serial.print(normGyro.YAxis);
  Serial.print(" Znorm = ");
  Serial.println(normGyro.ZAxis);
  delay(200);
void accelShow()
 // lcd.setCursor(0,0);
  lcd.clear();
  Vector rawAccel = mpu.readRawAccel();
  Vector normAccel = mpu.readNormalizeAccel();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(normAccel.XAxis,1);
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print(normAccel.YAxis,1);
  lcd.print(normAccel.ZAxis,1);
  Serial.print(normAccel.XAxis);
  Serial.print(normAccel.YAxis);
  Serial.println(normAccel.ZAxis);
  delay(200);
Gas311 пишет:
Ну, и? Не работает скетч, не выводит углы или что?
Gas311
Gas311 аватар
или что
Скиф, харош фигню пороть. Всё там ок.
rst
Яковлевич пишет:
Хех! Вангую: Cевер Иркутской области, глухой таёжный край, расплавляемый блин золота на сковородке никак не хочет растекаться равномерно....  ;)))
Поможем всем миром - скинемся по строчке кода скромному неимущему труженику золотого прииска!  ;)))
Яковлевич
                 Участнику - rst
     Хватит ядом брызгать... Пусть у Вас будет всё хорошо, Бог Вам судья.
 Не важно, где и каким ты родился, главное, на что потратишь отпущенное тебе время.
Всем участникам данной темы, большое спасибо за участие, тема закрыта.
В такой среде, не имеет смысла продолжать.
