Прошу помощи в исправлении скетча
Gruf
Доброе утро!
Данный скетч управляет двумя нагрузками по таймеру в режиме цикличности!
Проблема в том, что когда нажимаешь старт программа запускается, но при нажатии на стоп не реагирует на команду
Что не так?
[code]
#include <Switch.h>
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h> // подключаем библиотеку EEPROM
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
const byte buttonLEFTpin = A2; // (left button)
const byte buttonRIGHTpin = A3; // (rightt button)
const byte buttonSTARTpin = A1; // (start button)
const byte buttonSTOPpin = A0; // (start button)
const int outPin =  10; // heating controll
const int outPin2 =  11; // magnet controll
int smallNum;
int t;
int s;
int min;
int max;
bool ls = false;
bool rs = false;
bool buttonSTOPpushed = false;
Switch buttonLEFT = Switch(buttonLEFTpin); // button to GND, use internal 20K pullup resistor
Switch buttonRIGHT = Switch(buttonRIGHTpin); // button to GND, use internal 20K pullup resistor
Switch buttonSTART = Switch(buttonSTARTpin); // button to GND, use internal 20K pullup resistor
Switch buttonSTOP = Switch(buttonSTOPpin); // button to GND, use internal 20K pullup resistor
//Switch toggleSwitch = Switch(toggleSwitchpin);
//Switch buttonVCC = Switch(ButtonVCCpin, INPUT, HIGH); // button to VCC, 10k pull-down resistor, no internal pull-up resistor, HIGH polarity
//Switch button10ms = Switch(Button10mspin, INPUT_PULLUP, LOW, 1); // debounceTime 1ms
 lcd.init();                      // initialize the lcd
 lcd.backlight();
pinMode(outPin, OUTPUT); // initialize the OUTPUT pin as an output:
digitalWrite(outPin, LOW);
s = 50;
min = 1000;
max = 12750;
smallNum = EEPROM.read(0); t =  smallNum * 50;
 buttonLEFT.poll();
 buttonRIGHT.poll();
 buttonSTART.poll();
 buttonSTOP.poll();
 if(buttonLEFT.pushed())  {    t = t - s;   if(t <= min) t = min;   }
 if(buttonLEFT.longPress()) ls = true;
 if(buttonLEFT.released())  ls = false;
 if(buttonRIGHT.pushed())  {    t = t + s;   if(t >= max) t = max;  }
 if(buttonRIGHT.longPress()) rs = true;
 if(buttonRIGHT.released())  rs = false;
  if(ls == true) {t = t - s;  if(t <= min) t = min;   delay(20);lcd.setCursor(9,0); lcd.print("     ");}
  if(rs == true) {t = t + s;  if(t >= max) t = max;   delay(20);lcd.setCursor(9,0); lcd.print("     ");}
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Time"); lcd.setCursor(9,0); lcd.print(t);lcd.setCursor(14,0); lcd.print("ms"); EEPROM.write(0, t/50);
 if(buttonSTART.pushed()) {
  do
  if(buttonSTOP.pushed() or buttonSTOP.longPress()) buttonSTOPpushed = true;
  lcd.setCursor(4,1); lcd.print("Induction");  digitalWrite(outPin, HIGH);delay(t);digitalWrite(outPin, LOW); lcd.clear(); lcd.print("Extraction"); digitalWrite(outPin2, HIGH);delay(600);digitalWrite(outPin2, LOW);lcd.clear();delay(4000);
  } while (buttonSTOPpushed == false);
[/code]
andycat
andycat аватар
не правильно вставлен код
Gas311
Gas311 аватар
 Помочь? gas31a@mail.ru
Gruf
[code]
#include <Switch.h>
#include <Wire.h>
int smallNum;
int t;
int s;
int min;
int max;
bool ls = false;
bool rs = false;
 lcd.backlight();
s = 50;
min = 1000;
max = 12750;
 buttonLEFT.poll();
 buttonRIGHT.poll();
 buttonSTART.poll();
 buttonSTOP.poll();
  do
[/code]
Онлайн
поправить "ЭТО" будет дороже, чем написать заново
Написать заново - от 1500 руб
ded собака cur-ex.ru
karamzin01
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
Gruf
karamzin01 пишет:
Можно телефон для контактов?
DetSimen
DetSimen аватар
Пишы чотенада на nsk.dts@gmail.com
