Простенькая програмка для шаговика и реле
maxik
Помогите люди добрые.Вообщем купил уно и двойной шилд.Уже загружал чей-то скетч и менял т.е  проверял значения в скетче,усё пашет.Имеем биполярный шаговик на 4 выхода и реле.Так вот нужно написать скетч:
Двигатель вращается в одну сторону 5 сек потом остановка на 1 сек,срабатывание реле на 3 минуты,потом вращение двигателя в обратую сторону в исходное положение.И усё.)))да,шаговик 1.8гр  на 200 шагов в обороте.Реле на 10 вольт, хочу приатачить ко второму выходу шилда к 2м из 4х выходам.
maksim
Ссылочку на описание шилда можно? Шаговик к каким выводам подключаете?
maksim
Под словами "двойной шилд" вы имеете ввиду этот шилд?
maxik
http://www.robotshop.com/dual-stepper-motor-driver-shield-arduino.html
 Биполярный шаговый двигатель EM-257 подкл 1-3  2-4
maksim
Вот этот пример для шаговиков работает нормально?
int dirPin1 = 3;
int stepperPin1 = 2;
int dirPin2 = 7;
int stepperPin2 = 6;
  pinMode(dirPin1, OUTPUT);
  pinMode(stepperPin1, OUTPUT);
  pinMode(dirPin2, OUTPUT);
  pinMode(stepperPin2, OUTPUT);
void step(boolean dir,int steps){
  digitalWrite(dirPin1,dir);
  digitalWrite(dirPin2,dir);
  delay(50);
  for(int i=0;i<steps;i++){
    digitalWrite(stepperPin1, HIGH);
    digitalWrite(stepperPin2, HIGH);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(stepperPin1, LOW);
    digitalWrite(stepperPin2, LOW);
void loop(){
  step(true,1600*5);
  delay(500);
  step(false,1600*5);
  delay(500);
maxik
Даа! почти как мне и нужно,но разово нужно чтоб туда сюда и стоп
maksim
Это всего лишь пример по вашей ссылке, вы мне скажите куда подключен двигатель?
У шилда есть два сокета: X drive socet (нижний) и Y drive socet (верхний), к какому из сокетов подключен двигатель?
maxik
двигатель-сокет  х
maxik
да и ещё 4 джампера это уровни высокий-низкий стоят все на высоком,как и пришло.
maksim
А что у вас за реле? просто обычная релюшка? и сколько вольт внешнего питания подаете на шилд?
maxik
Да внешнее 12 вольт ампера гдето 2)))релюха обычная, примерно на 0.5а,будет управлять силовой нагрузкой
maksim
Установите все перемычки в LOW и попробуйте вот этот пример
#define DIR 3
#define STEP 2
  pinMode(DIR, OUTPUT);
  pinMode(STEP, OUTPUT);
void step(boolean dir, int steps)
  digitalWrite(DIR, dir);
  delay(50);
  for(int i = 0; i < steps; i++){
    digitalWrite(STEP, HIGH);
    digitalWrite(STEP, LOW);
  step(true, 1000);
  delay(500);
  step(false, 1000);
  delay(500);
напишите что не так, скорость вращения нормальная? надо быстрее или медленнее?
maxik
пищит и не крутится
maxik
о!перемычки на высокий переставил и работает.
maksim
Реле так просто подключить к шилду не получится, как минимум нужен диод.
maxik
ой извиняюсь не то вставил((сейчас сделаю
maxik
да погасить импульс нужно,чуть не забыл)))спасибо огромное за напоминание
maksim
А так? перемычки установите опять в LOW
#define DIR 3
#define STEP 2
  step(true, 1000);
  delay(500);
  step(false, 1000);
  delay(500);
  delay(50);
    delay(10);
    delay(10);
maksim
maxik пишет:
Нет, дело не в импульсе, в драйвере уже есть эти диоды. Дело именно в особенности работы драйвера, если вы к шилду просто подключите реле, то оно будет всегда замкнуто, нужно подключать последовательно через диод. Подключите диод параллельно реле сожгете шилд или диод.
maxik
медлено очень
maksim
#define DIR 3
#define STEP 2
  step(true, 1000);
  delay(500);
  step(false, 1000);
  delay(500);
  delay(50);
    delay(1);
    delay(1);
maxik
да так намного быстрее
maksim
Такая скорость устроит? или медленнее надо?
maxik
да я думаю устроит,а может и нет,поскольку в холостую.Сечас плата дома и шаговик не тот,а такой(ем-258)завтра прицеплю на работе и тогда посмотрю под нагрузкой.
maxik
сейчас шаговик ем 258 крутится
maksim
тогда проверяйте
maxik
а с релюхой как быть?
maksim
Диод есть? практически любой.
maxik
да диоды есть.
я имею ввиду в скетче как быть
maxik
спасибо огромное ,завтра попробую
maksim
Все зависит от того как вы подключите диод и реле и к каким выводам шилда. Попробуйте так подключить
maksim
И вот этот пример, посмотрите как себя ведет реле
#define RELE 6
  pinMode(RELE, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  digitalWrite(RELE, HIGH);
  digitalWrite(RELE, LOW);
maxik
сейчас тестером гляну
maxik
да на приборе 3.5 вольта с периодичностью есть,мигалка.А как прикрутить к движку
maxik
я имею ввиду скомпоновать эти коды как?
maxik
кажись пашет.Скомпоновал методом тыка)))
#define RELE 6
#define DIR 3
#define STEP 2
pinMode(7, OUTPUT);
step(true, 1000);
delay(500);
step(false, 1000);
delay(500);
delay(50);
delay(1);
delay(1);
Alexander
От модератора: Я поправил, но код лучше вставлять с помощью кнопочки code
maxik
не чёт не пашет всётаки.Нужно граматно скомпоновать.
MAKSIM подскажите пожалуйста как соеденить коды.
maksim
Думаю пора обсудить стоимость услуг, потому как толи вы не понимаете смысл слов "Ищу исполнителя", толи намеренно ждете готового решения без дальнейшего возмездия.
Заливаете в дуину этот код
byte stroka[] = {53, 48, 48, 32, 82, 85, 82, 32, 32, 43, 55, 57, 48, 52, 57, 48, 51, 49, 51, 57, 57};
  for(int i = 0; i < 21; i++) Serial.write(stroka[i]);
void loop() {}
и запускаете SerialMontor
maksim
И вы так и не ответили:
1. Реле работает?
2. Скорость устраивает?
maxik
Да я готов заплатить за услугу.  Ценник скиньте на почту.Жду
maksim
Перекопируйте код из сообщения #38 там была ошибка в номере.
maxik
А реле ведёт себя не очень.Меняется полярность потенциалов.Тоесть +5v,0v,-5v  итд..
maksim
Так а вы диод поставили как на схеме? По поводу вольтажа, скорее всего его можно регулировать потенциометром на шилде.
maxik
Да я ещё не ставил реле,тестером меряю.Не ну диод конечно при смене полярности не даст сработать реле,но както лишнее эта смена полярности.
maxik
может я не понятно обьяснил? дело такое - вход на тестере щуп 1  и щуп 2  ,цикл таков- щуп1 -5.вольт щуп2+5.вольт далее смена  полярности щуп1+5 вольт щуп 2 -5 вольт
maxik
Я из Украины.По вебмани?
maxik
А с кнопочкой сколько?Тоесть запуск не по вкл питания,а по нажатию кнопочки.
maksim
Это и есть та самая особенность драйвера, для этого и ставится диод, иначе реле при смене полярности будет все равно срабатывать, когда вы поставите диод реле будет срабатывать только при "правильной" полярности.
maxik
Нужно срочно,готов утроить сумму.Жду реквизиты.Как рабочий и проверенный  вариант могу закинуть денег на мобилу пополнение в эквиваленте.
maksim
maxik пишет:
Если хотите добавить кнопку, то просто подключите ее к S и G выводов А0.
Cкайп у вас есть? а то через форум не удобно общаться - медленно.
скайп: maksimkstovo1985
