пульт управления мойки самообслуживани
Tazzzz
Здравтвуйте кто может сделать подобный контролер спасибо.
Описание:
1. При подаче питания (на пульт):
- индикатор обратного отсчета "0000";
- индикаторы кнопок погашены, кнопки не активны.
2. При опускании жетона:
- Индикатор "обратного отсчета" отображает число "хххх" -
число может программироваться 0...9999 - далее "вес" жетона
(т.е. для всех кнопок число одно, оно как-бы регулирует стоимость жетона);
- при опускании следующего жетона к числу на индикаторе прибавляется "вес" жетона (Т.е. при заданном "весе" жетона 500, всунули один жетон
- 500, второй 500+500=1000;
- кнопки становятся активны и при нажатии загорается соответствующий индикатор (т.е. когда приняли первый жетон можно давить на кнопку, возле каждой кнопки стоит индикатор (например светодиод), который загорается рядом с той кнопкой, которую нажали).
3. При нажатии кнопки(при условии что индикатор не равен "0000"):
- загорается индикатор данной кнопки;
- Индикатор "обратного отсчета" начинает вычитать от отображаемого числа по 1,
в соответствии со скоростью для данной программы;
Скорость вычитания регулируется для каждой кнопки отдельно, от 0,01 сек до 10 сек. (настраивается в сервис-режиме для каждой кнопки свой интервал);
4. При нажатии другой кнопки(при условии что индикатор не равен "0000"):
- индикатор предыдущей кнопки гаснет и загорается индикатор данной кнопки;
- Индикатор "обратного отсчета" продолжает вычитать от отображаемого числа по 1
в соответствии со скоростью для данной программы (т.е.
переключается интервал отсчета для вновь нажатой кнопки);
когда какая-то кнопка активна:
- На соответствующем выходе сигнала (у каждой кнопки свой, т.е. 6-ть разных выходов) с кнопок появляется - +24В.
5. Если на индикатор "обратного отсчета" досчитал до "0000": - индикаторы кнопок погашены, кнопки не активны;
- выходы сигналов с кнопок - 0 В.
brokly
brokly аватар
Онлайн
Ничего невозможног нет. Какой используется жетоноприемник. Ну или как предполагается сообщать устройству о опускании жетона ? Просто импульс ?
от 3.5 до 5 тыс. рублей (по результатам уточнения задания) только код с подбором железа, железо за счет заказчика. Срок не меньше недели. Если интересно - brokly(гав)mail.ru
victoruni
По ссылке http://vending.torgavtomat.ru/descr997.htm   нет монето или жетоноприемника
Экран вам достоточно самый простой - wh16x02 - http://amperka.ru/collection/display/product/text-lcd-16x2
До сих пор вопрос выполнения актуален?
victoruni
Могу сделать
определяйтесь с монето приемником
(могу посоветовать такой(у меня есть) http://cxem.net/cms/drafts/527/preview/)
И примерное тз на victor.petin@gmail.com
Tazzzz
Тема закрыта.
brokly
brokly аватар
Онлайн
Хыыыы, не прошло и "пол года" :)
Saint
Возможности.
1. Возможно установить купюроприемник или жетоноприемник.
2. Возможно установить кнопку ПУСК или автоматически запускается время.
3. Кнопка ПАУЗА нужна для действия пены на грязь.
4. Возможность регулировать сигнал об окончании времени.
5. Выбор до 12 программ.
6. Корпус сделан из метала с IP65 защитой от пыли и влаги.
7. Возможность установить дополнительный замок.
8. Кнопки антивандальные с подсветкой.
9. Самостоятельное программирования на жетон и время.
Saint
