Ремонт импульсного блока питания
inspiritus
Онлайн
Здравствуйте
накрылся ибп от некоего прибора в составе которого пром.контроллер.
От 220в должен выдавать 5 и 12в. В общем ничего экзотического.
Главный первичный симптом - выгорел мост. Заменен, незапустилось. Конденсатор 400в в порядке, все транзисторы тоже, контроллер при подаче внешнего питания работает. Всю голову уже сломал.
Поскольку большим спецом по ибп себя не считаю, ищу такового в Москве.
bizzon
Фото в студию. При включении на большом конденсаторе есть напряжение около 300 вольт или выше?
inspiritus
Онлайн
Зачем фото? Обычный ибп, номиналы все равно не видны будут. После замены моста напряжение есть.
bizzon
Смотря на чём собран. Может и ремонт нецелесообразен.
inspiritus
Онлайн
Нуу сообразность я решу , когда бюджет ремонта проявится.
если нужно могу фото в почту кинуть. Сюда фото гиморно цеплять.
FAI4
Цена вопроса?
Могу проконсультировать дистанционно.
Для начала укажите марку ШИМ-контроллера
inspiritus
Онлайн
Здравствуйте
картинка управляющего модуля по ссылке, там виден шим контроллер и формирователь управления для силовых транзисторов с дедтаймам, оптроны и что то еще, полагаю управление коэффициентом мощности.
https://yadi.sk/i/t5DkIbrg3HYKRT
подавал питание на модуль отдельно от всего бп, контроллер генерит, с формирователя идут импульсы на затворы, дедтаймы различимы. При включении бп питание на модуль поступает.
силовые транзисторы целы, есть еще транзистор софтстарта он тоже ок.
satelit 2
не проще заменить на бп от компа
inspiritus
Онлайн
Проще, но невозможно, потому топик и создан. Там габариты гораздо меньше. И необходимо раздельное регулирование по 5 и 12 в.
satelit 2
какой ток тогда хоть напиши
и БП можно сделать как на ноуте отдельно, а дальше по входам
bizzon
inspiritus пишет:
Здравствуйте
Если как вы говорите - всё работает, то почему же оно не работает? Как он у вас испортился? После чего? Да и на фотку силовой части посмотреть  бы.
inspiritus
Онлайн
Просто не включился в очередной раз. При очередном включении прибора выгорел предохранитель. Вскрытие показало пробитый мост на входе ибп. Замена моста не помогла, что то еще накрылось. Если бы я знал из-за чего оно не работает, я не стал бы искать исполнителя.
Фотки силовой части
https://yadi.sk/i/U_CXz9G63JBYYk
https://yadi.sk/i/_6tsV_de3JBYtq
силовые транзисторы (ок), входная банка и модуль управления сняты.
pcb
125 евро ремонт.
inspiritus
Онлайн
Имеющийся бюджет = 5 тыр.
Алексей911
На сколько я знаю в подобном ибп есть этолонный электролитический конденсатор каторым пренудительно ограничеваеться срок службы он установлен на заведомо высшее напрежение чем расчитан его напряжение вольт 25 и примерно 47мФ после его замены блок опять заработает есль конечтно все остальные части целы а узнать что это именно он можно есль указанная емкость расходится с дествительной больше чем на 75 процентов иногда на 50 стаять нон должен рядом с высоковольтным кандерам 400-450v удачи)
Алексей911
У тя кстати на фото рядом с U4 малыш стаит кажись он и цвет подходящий!
inspiritus
Онлайн
Спасибо
но, рядом с U4 синий такой это переменный резистор подстройки частоты преобразователя :(
тут надежда появилась- в приборе на колодке бп есть перемычка.
Когда бп полетел и был заменен на костыль из atx-бп она стала бессмыленна, точнее ее аналог - зеленый-на-черный-перемычка для запуска atx есть, но об этом не подумалось.
перемычка заводит ноль питания на контакт, обозначенный, как 12v RTN.
После замены моста бп проверялся безуспешно на столе без этой перемычки. Возможно с нею и с нагрузкой оно оживет.
Алексей911
Да нет коричневый кандер я про него новорю
inspiritus
Онлайн
Странно? Около оптрона U4 кондера не вижу, ближайший около U3 зеленый с маркировкой LG
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Ваш БП ничем не отличается от обычного, компьютерного.
Цена нового - 19тыр, ремонт - полцены, что и назвали выше.
Если твердо желаете уложиться в 5тыр , то идите на любой радиорынок в мастерскую, где компьютерные БП чинят. У них ежедневный опыт.
Это полезнее, чем гадать третью неделю.
Стандартный проход по ключевым точкам - Вы сделали, как я прочел?
Мост, силовые ключи, генерация, напряжение на фидбэке? Последнее не видел... проверьте тоже. Только измеряйте под небольшой нагрузкой. Но, уверен, Вы это знаете. Если все это прошли.... ну перепаяйте ШИМ-контроллер. А лучше идите к мастерам, у них просто ежедневный опыт.
Кстати, по форм-фактору Вам должен подойти компьютерный БП от всяких слимов и т.п.
Может это выйдет дешевле, чем чинить медицинский БП? И возьмете не 150Вт, а 300Вт, с запасом.
inspiritus
Онлайн
А где Вы его видели в продаже ?
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
inspiritus пишет:
http://comp.protehnology.ru/shop/product/gpfc125bg
http://www.chipfind.ru/catalog/power/ac2dc/gpfc125gg.htm
http://t-way.ru/catalog/power-supplies-external-internal-off-board/AC-DC-converters/gpfc125hg
http://eicom.ru/catalogue/Power_Supplies/AC_DC_Converters/GPFC125G/
Это в Яндексе те, где на сайте сразу цена написана. Давайте Вы дальше сами Яндексом воспользуетесь?
Ищем по GPFC125, буквы, чесслово для вас не имеют значения.
я даже молчу про то, сколько аналогов у него. Но все равно дешевле 15тыр - не найдете. Мне кажется, что я вчера что-то за 10 видел, но не вспомню - был нетрезв-с!
dimax
dimax аватар
Онлайн
inspiritus, мост то обычно сгорает последним, уже после высоковольтных транзисторов (или защитных диодов в их обвязке). Так что перепроверьте, чудес не бывает..
inspiritus
Онлайн
Угу, знаю. Проверил уже неоднократно. Силовые транзисторы норм. Диоды тоже. Все целое, чистое, красивое . Только мост был лопнумши.
Буду дальше шаманить
нашел в продаже по смешной цене надо приколоться , попробовать заказать :)
dimax
dimax аватар
Онлайн
inspiritus, шим модуль у вас работает, питание до него доходит. дело то за малым стало быть, -проверить доходит ли сигнал до затворов , и напругу на стоках/истоках.
