сам не справился- ищу исполнителя: пульт управления на ардуино
kobalt
Green
ua6em
ua6em аватар
...и гагары тоже стонут...им гагарам недоступно наслажденье битвой жизни...
karamzin01
р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
-NMi-
Вот приходишь в магазин, смотришь на товары и на ценники. А тут "товар" есть а ценника нетУ )))  Посему воспрашаю, скока будет стоить "потуга" жёстко усыпить дурдуину и радиомодуль ???
ua6em
ua6em аватар
-NMi- пишет:
так вроде озвучили! Жестко усыпить не получится, надо использовать голый камень
-NMi-
Ну почему не получится? Почитать "датащи" от камня. Там же есть программный делитель тактовки, можно прям из кода им управлять. Делаем минималку по тактовке и в сон. IntX прерывания вроде как минимальны по току потребления, можно через диодное "или" на Int0, к примеру, вывести с клавы. Короче здЕся тока от полёта мыслей всё зависит. По поводу NRF24 я ща не помню, помоему есть там PowerDown или что ещё... фиговый он, не дальнобойный, забросил я их "ковырять" Так шо... Всех с НГ !!!   )))
Gas311
Gas311 аватар
-NMi- пишет:
И я забросил. Дальше 800 метров, который с выносной антенной, не пробивает, хотя обещают 1000 метров.
ua6em
ua6em аватар
Gas311 пишет:
-NMi- пишет:
мне тоже не понравился, правда пытал тот, что HIGH POWER, закрывает всего на 1600 метров при прямой видимости
Jeka_M
Jeka_M аватар
-NMi- пишет:
Потому что МК не единственный потребитель на плате ардуино. Прилично потребляют светодиоды, линейный стабилизатор напряжения, USB-UART мост. А их программно усыпить нельзя.
kobalt
Jeka_M пишет:
-NMi- пишет:
светодиод- выпаял
стабилизатор- проделал заветные манипуляции с "левой ногой"
USB-UART мост - что это? не та ли это платка, которую пришлось пол-дня прикручивать и которая снимается легким движением руки на про мини?
остается только НРФ....
есть мысль- перед засыпанием отключать питание , перед отправлением команды- просыпаться.
надо попробовать программно или попаять немного.
kobalt
-NMi- пишет:
Бывает в жизни и так…
Смотря с какой стороны смотришь: продавца или покупателя.
-NMi- пишет:
... скока будет стоить "потуга" жёстко усыпить дурдуину и радиомодуль ???
может и не надо «жестко»?
мне будет достаточно пары лет работы от батарейки.
На этом форуме бывают специалисты разного уровня. Одни только научились светодиодом моргать, другие парой уточняющих вопросов опускают меня до уровня плинтуса.
Как их работу оценить? Мне же не пару раз светодиодом поморгать надо. Задача посложнее будет.
Мне же все равно кто решит задачу. Продвинутый школьник из кружка робототехники или программист из сбербанка отдыхающий на таких задачках. Главное, чтобы все стабильно работало.
И еще… Хотелось бы найти человека "в теме" по контроллерам потому, что периодически всплывают задачки, которые хочется решить сейчас , не оставлять "на потом".
Jeka_M
Jeka_M аватар
kobalt пишет:
Это микросхема, которая реализует виртуальный COM-порт при подключении к компьютеру (FT232RL, PL2303HX, CP2102, CH340G). На Pro Mini этой микросхемы нет.
-NMi-
Gas311 пишет:
Это уже стёб пошёл???  )))
Есть и с усилителем +20дБ и без оного. Незнаю как на счёт 800 метров... если только в поле или в тундре ))) Как только встречаем железобетонную преграду - пипец )))
А вот на 433 мГц есть такие-же модули с +20дБ. Уотт они лУпят реально на пару километров!!!  Может о дальше, я просто не пробовал.
А по поводу ТС - яЖ уже говорил, здесь всё решаемо и схемотехнически и программно, нужно тока подумать )))
-NMi-
ua6em пишет:
Это как ты его настроил? С какими вЫходными параметрами он дал тебе такую дальность??? Поподробнее можно?
ua6em
ua6em аватар
-NMi- пишет:
ua6em пишет:
На таких антеннах - https://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/21161.Cyberb...
-NMi-
Ехх, ипать, с направленными антеннами ты и в африке "королём" будешь...))))) Ят думал, шо ты с "штырём" , который в комплекте, так "вштырил" )))      !!!
rst
-NMi- пишет:
И где тут товар???
Тут чёрный мешок, что в нём - непонятно. Соответственно и цена - неизвестна. Автор наклепал уже с десяток сообщений, но так и не соизволил внятно описать задачу. Всё время треплется про потребление, но так и не разу не назвал цифру - СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ???
Много потребляет - это сколько? И сколько надо: 1мА? или 1 мкА? или 1 нА? 1 пА?
И в каких режимах надо столько потреблять (что устройство должно мочь делать во время такого-то потребления)? И каковы временные параметры этих режимов?
В первом сообщении по ссылке указано "вечно". Это что - девайс должен потреблять 0 А? Автор разрабатывает вечный двигатель?
Если что, то обсуждаемый здесь nRF24L01+ во сне потребляет 900нА. Надо меньше?
И что такое "жёстко" усыпить? А мягко - как? Сколько это в амперах?
-NMi-
MOSFET на питание поставь NRF-ке своей и сделай питание дуни так-же, через MOSFET. И чо сиськи-мять-то , всё это даже школьником реализуемо )))))       SKIF бы "запузырь" наваял за 10 минут...   )))))
DetSimen
DetSimen аватар
Скиф за Доширак работает, но - отлучен. За пузырь, это я, но я не возьмусь, мало данных.
-NMi-
Не розочаровывай меня, тыЖеж грамотный, я читаю твои посты. "запузырь" - датЫшо))) харош демпЕнговать-то)))))
ua6em
ua6em аватар
-NMi- пишет:
у меня есть стандартный линк на 1600 метров, я на этом оборудовании проверяю параметры, брал именно модули HIGH POWER, обычные роутеры при 100 мвт этот линк закрывают с огромным запасом, на этих модулях на пределе, то-есть там нет заявленной мощности, мощность не мерял, прибора в собственности нет )))
