Счетчик длины
Igrb
Счётчик длины
Имеется катушка диаметром 15 см, крутится на оси, на ней намотана вервка. Нужен счётчик длины отмотанной и намотанной веревки, считающий как всторону увеличения так и уменьшения, с выводом результатов на дисплей тм1637. Ещё нужна звуковая индикация при достижении порогов к примеру каждые несколько метров. За основу можно взять Ардуино уно. Защита от дребезга контактов тоже не помешает.
Нужен скетч и схема подключения. Сколько будет стоит такое удовольствие?
DetSimen
DetSimen аватар
Дораго.
Баксов 200. Один оптический энкодер с прижимным выйдет в 100...
Igrb
Спасибо за ответ, я имел ввиду стоимость работ по программированию и созданию схемы. В части энкодеры забыл упомянуть что энкодер размещать негде, схему предполагаю придется реализовывать на магнитах. Аптечная точность не требуется
В таком случае схему нужно с вас просить, ибо никому не ведомо что там влезет, что не влезет и является ли точность в полметра аптекарской.
Igrb пишет:
для начала определитесь с точностью.
При диаметре катшки 15 см длина окружности грубо порядка полуметра. Если вы поставите один магнитный датчик - точность измерения длины такой и получится - плюс-минус полметра. Устраивает?  Если датчика будет два - соответственно в два раза точнее... ну и так далее
Igrb
Про схему понял пошел думать. Я так понимаю реализоваться на магнитах идея не совсем хорошая, возникла сложность с определением направления движения катушки. Хотя равномерно разместить 4-6 магнитов задача вполне решаемая.
Igrb пишет:
если магниты разместить не вполне равномерно, то можно и направление определять. Но в итоге это получится  самодельный энкодер, так что подумайте - может все же обычный маленький энкодер можно будет прилепить ...
Igrb
Понял. Пошел думать как реализовать считывание. Будет ясность подыму тему. Всем спасибо.
rkit
Онлайн
Длину считывают с отдельного валика, к которому прижата веревка, а не с катушки. По мере наматывания на катушку радиус обхвата его веревкой увеличивается, и ошибка накапливается значительная.
Duino A.R.
Igrb пишет:
... возникла сложность с определением направления движения катушки. ...
AVR. Учебный курс. Инкрементальный энкодер.
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-inkrementalnyj-enkoder.html
Подробно расписан принцип и даже программка приведена, как пример.
Duino A.R. пишет:
для случая дискретных датчиков типа герконов картинки нужны немного другие.
Самый простейший случай - это два датчика и четыре магнита, даст точность в 1/3 оборота с однозначным определением направления вращения
Onkel
Пишите ydom@mal.ru  -сделаю. Напишу код,проверю на макете, так что Вы получите на 100%  проверенный рабочий код, а не нравоучения. Подобные счетчики делал, и на магнитах с холовскими сенсорами, и на оптронах, и на энкодерах.   ydom@mail.ru
Смари-ка, на Онкелевский 100% проверенный код законы геометрии не распостраняются.
Onkel пишет:
Онкель, опять недобросоветсная реклама?
rst
b707 пишет:
Сиё справедливо только если толщина верёвки == 0.
Я думаю - вряд-ли у автора верёвка 0-й толщины. А значит - с увеличением количества витков на катушке, её радиус будет расти. Это надо учитывать, простое измерение углового перемещения здесь не проканает. К тому же для определения отмотанной/намотанной длины нужны данные по начальному количеству витков на катушке (её текущий диаметр).
Так что - количество магнитов - это даже не половина дела, а даже меньше.
PS: Кстати - автор ничего не сказал про растяжение верёвки. Насколько она может растягиваться изменяя длину и толщину?
rst
Duino A.R. пишет:
И как предполагаете измерять толщину верёвки этим самым инкрементальным энкодером? Там это тоже расписано?  ;)
Igrb
Толщина веревки 1 мм. Погрешность в намотке не критична. Измеряемая дистанция в передах 20-25 метров. Главная задача сколько отмотал, столько же смотал пришел к нулю. +-15 см на каждом цикле.
Igrb пишет:
в таком разе толщина веревки вовсе не играет роли, хоть канат 100мм отматывай. Главное - сколько оборотов отматал - столько и намотал обратно, все погрешности самокомпенсируются
b707 пишет:
Igrb пишет:
А на метрах пищать как?
rst
b707 пишет:
Тогда и дисплей не нужен. Выкидываем!  ;)
inspiritus
Помогал делать дипломную, приобретался энкодер на ебее за 800рэ
andycat
andycat аватар
У нас радиомагазин в городе старейший есть, у них в отделе где провод продаётся стоит самодельная железка - прижимные ролики перед катушкой намоточной, которая уже считает длину провода.
bwn
andycat пишет:
Так они в каждом наверно, только считаем роликом, а не катушкой.
Да я думаю, что таких хреновин на аликспресе валом. И код там проверен более, чем на 100% за втрое меньший прайс.
karamzin01
maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии имеются
Бармалей
Бармалей аватар
Точность 2 см устроит?
rst
andycat пишет:
Ну так там ведь другая цель - не "точно отсчитать", а "не отсчитать себе в убыток". ;)
Тем более не нужно сматывать и наматывать обратно. А значит никто не увидит, что при обратном наматывании счётчик показал меньше чем при сматывании покупателю.  ;)
Другая цель - другое решение.
rst
sadman41 пишет:
Ну да, только на али никто ничего не гарантирует. Вот недавно покупал там лог.анализатор. Заказывал на 400 MS/s, прислали на 100 MS/s. И при этом продаван утверждает, что это одно и то же. Подумаешь - всего-то в 4 раза меньше!  ;)
Можно подумать, что в жизни вообще есть какие-то гарантии. Слово "гарантия" - не гарантия. Потому что хоть какая-то гарантия - это контролируемый процесс изготовления устройства целиком, опытная эксплуатация и пр. и др. Согласится ли заказчик "намотчика" вложить хотя бы штуку баксов в такие мероприятия? Нет. Он рассчитывает купить на али ардуину неизвестного качества, индикатор такого же класса, присобачить на катушку магниты и приставить к ним герконы из датчиков ОПС. Соединить это всё проводами Dupont, замотать изолентой и заказать волшебный скетч, который "гарантирует работу на 100%". А ряд исполнителей дают то, что заказчик хочет видеть - обещание того, что "токо заплати - и стопудов через два дня будет работать девайс в любых условиях". Но это полный бред. Вероятность работы "с ходу" есть, но гарантий - никаких.
К слову, даже когда сапоги покупаешь - всегда есть шанс получить брак и не получить денег назад.
rst пишет:
А тут? :)))
Вы прям-таки считаете, что здесь, заплатив за код тысячу или две -  ТС получит "ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ" ? :)))
SAB
Можно взять оптопару от оптической мыши (или полностью мышку за 200 рублей), поставить верёвку напротив данного датчика, и читатьданные. Точность 200 и выше dpi.
Бармалей
Бармалей аватар
SAB пишет:
А попробуйте
rst
SAB пишет:
Это будет самое правильное измерение. Если пренебречь растяжением верёвки. Надо только сигналы датчика правильно декодировать в единицы длины.
Ну или просто контрастные риски нанести на верёвку и читать любым оптическим датчиком.
Igrb
Друзья, мне конечно приятно что тема вызвала бурное обсуждение, но для того чтобы расставить точки над И попробую объяснить назначение этого счётчика. Этот прибор из морской тематики. На катушке намотан линь (веревка), катушка жестко закреплена на катере, к линию присоединен предмет, который на данный момент на "глаз" отпускается от катушки и потом сматывается назад. Но согласитесь что если будет индикация расстояния в метрах (не в сантиметрах) будет значительно удобней, чем на ГЛаЗ. Такие варианты как счётчики после катушки в виде доп прибора не рассматриваю потому что некуда крепить, поэтой же причине используются магниты для подсчёта импульсов а не другие устройства. Разместить энкодер тоже не получится потому что элементарно я не смогу обеспечить гермитизацию. И как мы видим этот прибор вовсе не для коммерческого использования и никого "обматывать" он не будет посему точность здесь не важна. Главное чтобы сколько спустилось столько же заматалось
Бармалей
Бармалей аватар
Так понятно всё
Пишите - wrk.sadman@gmail.com
100% гарантий не даю и точность будет не аптекарская...
Igrb
Программа написана быстро и качествено.. Устройство собрано. Консультации даны. Исполнитель Анатолий (Бармалей). Всем спасибо. Исполнителю отдельная благодарность!!!
Скиф переоделся в Бармалея штоли? Один исчез, второй сразу появился. Место обитания совпадает...
DetSimen
DetSimen аватар
sadman41 пишет:
Да и имя тоже.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
sadman41 пишет:
Да и имя тоже.
играет как может...и свои пять рублей имеет )))
правда с герконами не всё так однозначно, надо правильно магнит располагать иначе двоит импульсы, я бы торцевой БВК применил
Бармалей
Бармалей аватар
ua6em пишет:
Обошлись обычными датчиками холла.
mable
Датчик стоит на самой бобине, куда наматывается веревка или на отдельном механизме протяжки веревки?
Бармалей
Бармалей аватар
На отдельном
Slon-KV
Коллеги доброй ночи.
Тоже нужен счётчик длины. Но есть свои требования.
Приведу свой пост с 4pda
Хотелось бы конкретики, не превращая в изврат русского форума, а именно вопрос-геморрой... Как сделали на 4пда
Есть у меня тема личного т.с. хобби. Это глубинная и горизонтальная видеосъемка. Проще говоря видеосъемка скважин, дренажей и пр. трубопроводов.
Один из главных показателей качества в данном вопросе - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ С ВИДЕОСИГНАЛОМ, доп информации в виде небольшого текста пояснения и САМОЕ ГЛАВНОЕ СЧЕТЧИК МЕТРОВ. Т.е. глубина или продольное расстояние. Естественно и запись на жесткий диск вместе с видео.
Если с горизонтальной съемкой, более менее вопросов нет. Имеется некое среднее решение китайского производства. Картинки ниже.
Системы видеосъемки проталкиваемые (горизонтальная съемка). Там уже встроена система отображения метража.
https://ru.made-in-china.com/co_szvicam ... yhosg.html
А вот с вертикальной съемкой ситуация патовая.
Аналоги на китайских площадках, от 200 т.р. стоят. В смысле готовый комплекс.
https://jprobe.ru/produktsiya/91/?yclid ... 8890956678
Это один из вариантов.
За долгие годы занятия данным вопросом, саму систему видеозаписи, видефиксации , ее записи, я создал ничуть не хуже, а по некоторым параметрам и лучше аналогов, или законодателей этого направления.
УВЫ, но я никак не могу сам придумать как мне соединить воедино, три составляющие...в названии темы, а именно Arduino, генератор меню max7456, энкодер.
Вот примерно то что надо и что есть в инете.
http://mypractic.ru/urok-66-osd-generat ... duino.html
МНЕ НАДО 3-4 СТРОКИ В ОДНОМ УГЛУ ИНФОРМАЦИЯ О СЪЕМКЕ и в ДРУГОМ НИЖНЕМ УГЛУ, ПОКАЗАНИЯ Т.Н. ГЛУБИНОМЕРА, который просто, как в магазине электротовары, считает и отображает длину провода, который через него прошел. И эти три элемента надо соединить вместе и по некоему интерфейсу, подать в порт видеорегистратора , точнее в параллель видеосигналу от камеры.
Изучив много информации, я понимаю, что на этих трех китах, недорогих чипах и устройствах, делается все подобное.... Но никак не получается, из за отсутствия времени, а так же опыта работы с элементами электроники и программирования, сделать самому это.
ВОПРОС:
1. Есть , те кто может эту тему решить?
2. Желательно ближе к СПб.
3. Вознаграждение обсуждается однозначно!!!
В крайнем случае подсказать варианты решения, пути решения или направить к тем кто это может сделать...
Slon-KV
Slon-KV
Запись видео ведётся аналоговыми камерами на видеорегистратора
mable
Пишите, подскажу варианты и при желании реализую.
Контакты
mable@mail.ru
whatsUp, viber +7 9173432595
telegram https://t.me/Mr_Mable
Onkel
Slon-KV пишет:
Я делаю такие штуки, и для участников данного форума делал.  Мой адрес ydom@mail.ru
Вот пример сделанного под заказ прибора. Макет по желанию собираем в корпус. Пишу как на Arduino IDE, так и на C++ . Собранные приборы испытываю и тестирую, и даже если вы закажете только код, все равно код я тестирую на реальных приборах, так что Вы получите на 100% проверенный, полностью рабочий код. ydom@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=U9VolGGa830&feature=youtu.be
