ШИМ от температуры
fuso
Нужно управлять тремя вентиляторами, по температуре.
датчики температуры-термисторы+датчик уличной температуры.
задача: поддержание заданой температуры, если на улице тепло, а объект холодный-греем до определенной температуры. если объект горячий охлаждаем по зависимости, чем горячее ,тем выше скорость.
и есть ещё сигнал управления со стороны, по приходу которого управление ветриляторами переходит в его подчинение.
vvadim
Alex_Ferrum
Могу помочь, пишите chemill@yandex.ru
death_lord
У меня есть задача регулирования яркости лампочки от температу с датчика, можете помочь с задачей
Onkel
8 канальные регуляторы есть, 8 тыр. Если устроит - перепрошью под вас.
death_lord
устроит у меня лампочка от 220 должна работать а сигнал на изменения яркости должен из ардуино идти ,
по сути мне нужно вот такое http://duino.ru/product_info.php/info/p2366_Regulyator-moshnosti-dimmer.html
То что вы сделаете будет похоже на это по функционалу?
Onkel
как захотите так и сделаем. Чтобы было точно по функционалу, то можно вывести на разъем 8 контактов от 8 оптронов mos5023 (или 30 23, не помню что там стоит)  и 1 пару от оптрона pc817 Но можно сделать так, чтобы вам было проще. Например, 8 входов чтобы какой сигнал на входе - такой и на выходе. Подали 5 В от ардуины - горит на всю, подали 2 В - горит на 40 %. мой мыл ydom собаkа mail.ru
death_lord
Отписал на мыло, ответте будем дальше вести там переписку
fuso
все ещё актуально
Onkel
странно, столько желающих сделать было?
Я вам кстати адрес оставлял - вы не написали , нет? Не помню, чтобы общались.
madmax96
fmv.electronics at gmail
fuso
madmax96 пишет:
не понятное мыло
madmax96
fmv.electronics(сoбака)gmail.ком
DenKov
DenKov аватар
Пишете на почту denkov0110@yandex.ru помогу не дорого
MacSim
пишите
admin@getchip.ru
MacSim
death_lord пишет:
вот именно с таким получите полное г...
получите мерцание лампочки. 5 минут на нее посмотрите и зрение садится.
это годиться только для нагревателей.
хотя если для пыток, то самое оно :-)
