Снять сигнал тревоги с провода и передать 20 абонентам по радио на 600 м
Пт, 15/12/2017 - 13:04
Необходимо снять аналоговый сигнал тревоги с провода и передать на расстояние 600 м прямой видимости 20 абонентам на компактные устройства со звуковым и виброизвещателем (передатчик-ретранслятор стационарный и имеет разумные ограничения в размерах, желательно уложиться в 1 юнитовую автомагнитолу ). Желательно использовать готовые серийные изделия (например: брелоки автосигнализаций, часы с приемником и т.п.). Есть определенная срочность.
Пока факультативно, но желательно получить уведомление, что сингал принят, раб. температура -30 +50, компактный ударопрочный корпус приемника.
А карманная турбина от сименса не нужна? Дешево.
Обычная СМС оповещалка "на компактные устройства со звуковым и виброизвещателем".
Но только есть плата за GSM и батарейки нужны не маленькие.
Знаю массовое решение по 3500руб за клиента, без обратной связи. И дальность 600 м, в городе и на открытой местности две огромные разницы.
ЗЫ GSMа нет. Предполагаем решение на 433МГц, но варианты рассмотрим. Дальность 600 м за городом по прямой (200-300 метров на трассе).
А чего на них смотреть. 433 c разрешенной законом мощностью такую гарантированную дальность не получите. 2.4 смотрите, там уже от модулей и исполнения. В вашем случае было бы правильно меш сеть, с контролем доступности клиентов. Но это совсем не три вопейки получится. Не воспринимайте это как предложения, я бы взялся от 100000 руб. И это только код с подбором оборудования и схемой.
Легальное увеличение мощности возможно при разрешении ГКРЧ (поправьте, если я не прав). Большой плюс 433 Мгц вижу в наличии и многообразии полуготовых решений и оборудования, наличии компактных приемников. В любом случае рассмотрим все решения, все ценовые предложения.
Кстати, есть ряд моделей автосигнализаций с дальностью более 1 км по прямой.
А радиостанции на 150 или 450 МГц не годятся? мощность до 5Вт . Для помехозащищённости выбрать цифровое шумоподвление. В некоторых моделях есть вибро и звуковой вызов.
Есть вариант такое сделать.
Но есть 2 "Д": 1) Дорого 2) Долго.
Так же есть серийно производимое оборудование промышленным способом, от 10т.р. за приемное устройство.
Разумеется, никаких исходных кодов и схем, вам предоставлено не будет :)
Связь: PCBADM на мэйл.ру
Передатчик-ретранслятор сигнала тревоги может быть условно любого размера и мощности. Приемники должны быть компактными с звуковым и виброоповещением. Размер - примерно с брелок автосигнализации.
Желательно, чтобы решение имело перспективу развития функций. Чем больше возможностей, тем лучше. Возможна регистрация в ГКРЧ.
evgta радиостанции в этом диапазоне тоже вариант, еще более интересна привязка к цифровым моторолам. Если Вы готовы это сделать и имеете (хотябы примерное) представление как, сообщите.
HC-12 модули на SI4463 + пятиватный усилитель 433МГц (на Базу) за пару т.р. С того же али. Какойто ерундой занимаемся!
если не нужна стойкость к помехам(исскуственным т.к частоту легко забить) на примере рации баофенг, выбираете режим DSC, выбираете кодирование для помехостойскости, на передающей станции настраиваете режим передачи авто, к рации ставите звуковой извещатель, и теперь при срабатывании звукового извещателя рация начнет автоматически передавать в эфир сигнал извещателя, а уж какие радиостанции использовать уже решать самим, обратной связи естественно так нет.
так можно исползовать любые радиостанции, в некоторых есть поддержка одновременно двух частот без сканирования. чтобы по одной общаться а другая была для сигнализации.
тут уж либо вам самим разбираться, либо кто знаком с рациями пообщаться
Может и правы, только вам такого разрешения, да на самоделку, никада не получить. Ибо это нонсенс :)
В разы проще, а самое главное, дешевле, купить готовые устройства.
Вообще тут какой то гипотетический треп.... Не раз решенная задача, ищем новое решение ? В чем должно быть его отличие от проффесиональных ? Только ценой ? Тогда озвучте бюджет, ну что бы люди в пустоту не писали.
Нужен миниатюрный приемник с вибрацией, чтобы можно было поместить в серийный корпус или (лучше) использовать готовые устройства с приемниками (брелки, браслеты, часы и т.п.). Нужно подвести промежуточные итоги с предварительными цифрами. Готов 19.12 с 6 до 16 по московскому времени обсудить вопрос по телефону/вайберу/скайпу. Отправляйте контакты на rrc38 ( ) mail . ru
Вот же готовые решения
http://s.aliexpress.com/Fnu2URBN
(from AliExpress Android)
А что если попробовать те nrf24l01 с антеной и усилителем -- пишт вроде на 1200м, но вот насчет прямой непрямой видимости.....?!
Насчет того что есть ограничение по колличеству устройств в сети, можно обойти, гдето даже примеры были...
Вот только устройства уже не особо компактные получатся, да и готовых не видел.
С ретранслятором - без проблем. Если приёмник нужен мелким размером - корпус ваш, платы переделаем под ваш корпус, все ограничения - по длительности работы от батарейки, её габаритов. ГКРЧ - без проблем, но за ваши деньги.
К сожалению я не понимаю"привязка к цифровым моторолам", я понимаю "связь по такому то протоколу"
pcb Моторола DP4400 и модификации. У них свой запатентованный код. Корпус приемника - наш. Скиньте контакты на rrc38 ( ) mail . ru
evgta Подобные системы рассматриваем. Главный недостаток - малый радиус (имхо - поправимо). Если готовы заниматься скиньте контакты rrc38 ( ) mail . ru
