собрать устройство
vla71124678
нужно устройство- начинка для игрушки: есть допустим три- четыре кнопки при нажатии на которые происходит либо включение двигателя (просто в качестве "жужжалки" для звука, пара штук) либо включение светодиода (пара- тройка штук) либо раздается звук (один динамик)
в идеале:
1. действие (срабатывание разных устройств) должно происходить в случайном порядке)- просто для повышения степени "интересности" действа.
2. нажатие на эту или любую другую кнопку должно текущее действие остановить.
3. по истечении нескольких секунд действо ("жужжание", свет диода, звук...) должно прекратиться (экономия электроэнергии и опять же возбуждение желания нажать снова)
Сергей Звягинцев
Здравствуйте, интересный проект , расскажите поподробнее на arduino.maingroup@mail.ru Отзывы, портфолио имеется, гарантии дадим.
electroXobot
Напишите alex38779@gmail.com
phoenixoid
Пишите phoenixoid@ya.ru
Onkel
Пишите ydom@mail.ru  сделаю.
brokly
brokly аватар
Легко. brokly(at)mail.ru
Alexandsvoi
День добрый, сделаю и вышлю по почте.
berdnikiv@mail.ru
vla71124678
день добрый
благодарю, но с почтой связываться нет желания в принципе....
vla71124678
пожелания в самом верху: три- четыре (не знаю сколько в принципе допустимо для этих 'контроллеров') устройства 'нагрузки' (светодиоды в качестве источников света, электродвигатели в качестве источников 'тарахтения') и равное им количество кнопок для включения....
пожелания по работе устройства расписаны выше, добавить нечего, по цене- жду Вашу, примерный порядок цен аппаратной/программной частей здесь уже накидал....
ну и устройство мне нужно ГОТОВОЕ к работе...
Alexandsvoi
Вас услышал,
 сегодня готов все расписать, ценник ломить не хочу, озвучу общий ценник. e-mail от вас или все сюда ?
Даже на самой простой дуинке возможно расписать кучу логики, по нагрузке зависит от чего запитается устройство, так же мне важны вши пожелания по внешнему виду.
Если возможно ваш e-mail. Спасибо.
Если я правильно понял:
- моторчиков 2 штуки
- диоды 3 штуки
- динамик один
- кнопки по количеству  девайсов .
vla71124678
общий принцип: нажал на ЛЮБУЮ кнопку- запустилось ПРОИЗВОЛЬНОЕ действо (включился диод, запустился двигатель..) т.е. следующее нажатие на ту же кнопку приведет к срабатыванию уже другого устройства (если это возможно)....
спустя секунд тридцать устройство (диод, мотор и т.п.) должно отключиться (просто ради экономии энергии батареек)
динамик давайте исключим- шумов от двигателей будет достаточно.. т.е. останется три светодиода и два двигателя...
питание предполагается от элементов типа 'АА' или 'крона' или чего-то схожего
внешний вид: устройство должно 'вписаться' в габариты отсека: 200х 130х 120 мм...
элементы 'нагрузки' (двигатели, диоды...) должны подключаться к платам посредством проводов в районе 50 см длиной чтобы была возможность разнести их в разные части 'изделия'....
почта для связи: vla71124678@yandex.ru
vla71124678
:) спасибо, по сравнению с Вашим у меня 'проект' 'копеечный', так что думаю больше его не услышу :))
Alexandsvoi
Не за что. Странный подход к делу. Делать за три копейки никто не будет.
wdrakula
wdrakula аватар
vla71124678 пишет:
Я не беру заказы, но иногда помогаю бесплатно. Твоя программа денег не стоит. Прямо тут выбери контроллер, какой будешь использовть (нано, мини, микро) и как будешь моторчики-жужжалки подключать, в смысле какими транзисторами, и сколько кнопок и куда ты их планируешь притягивать к земле или питанию?
Тут, в теме я тебе и твои пару десятков строк кода  напишу.
Не за что тут бабки брать.Ты ж игрушку для ребенка делаешь, так?
Поправь ТЗ, как ты видишь:
1. 4 кнопки, притянуты к питанию;
2. 4 светодиода, подключены без ключа, тольтко с токоограничивающим резистором;
3. 3 "жужжалки" - подключены через NPN транзисторы.
4. при нажатии кнопки включается случайная нагрузка.
5. при нажатии на ту же кнопку - нагрузка выключается, на иную - переключается на другую
6. через 10 сек бездействия нагрузки выключаются все.
7. хочешь, можно "пасхалку" добавить - если нажать некую последовательность кнопок, то все нагрузки начнут как-нибудь забавно перемигиваться.
8. можно добавить засыпание, для экономии энергии батарейки, просыпаемся при нажатии любой кнопки. Тебе еще 4 диода Шотки понадобятся.
vla71124678
день добрый
черкните пожалуйста на vla71124678@yandex.ru свой адрес почты- есть несколько тупых вопросов, ладно?
спасибо.
wdrakula
wdrakula аватар
я ничего черкну, сорри. Если не хотите обсуждать тут, то можно написать мне - мой ник на жмейле, но код я выложу именно тут, открытым для всех..
vla71124678
понятно.... хотел спросить возможно ли:
- сделать более подробный список нужных компонентов...
- в принципе помочь собрать это хотя бы в он-лайн режиме (лапки растут из 'того места', но с этой областью творчества дела не имел никогда)....
wdrakula
wdrakula аватар
vla71124678 пишет:
Ты реши, поглядев по просторам сети, что ты используешь как кнопки, что как жужжалки, а я тебе подскажу, как это все подключить.
