Солнечный трекер
dima_71
Здравствуйте.
Собрана и опробована схема из этой ссылки:
http://cxem.net/arduino/arduino20.php
Для моей солнечной панели, ввиду её размера требуется DC мотор с редуктором и модуль драйвера двигателей L298N, (именно DC мотор, а не шаговый). Всё это есть, проблемма в изменение в скетча ардуино с управления сервой на управление L298N.
​Вопрос: возможно ли это, и ещё добавить в скетч отслеживание градусов поворота по переменному резистору(что-бы в крайних положениях в стену не упиралось), цена вопроса?
Чисто механическую часть я осилю, а вот с ардуино сложно.
dimabel3@ya.ru
brokly
brokly аватар
Можно конечно и по резистору, но имхо правильнее работать с концевиками и энкодером, точность и надежность будут выше. Доработаю программу за 10 000 рублей. brokly(at)mail.ru
Onkel
dima_71 пишет:
Здравствуйте.
Послал вам письмо, но на всякий случа продублирую:
Цена вопроса 6300 руб, напишу код, соберу макет, все проверю, оттестирую так что вы получите настроенный рабочий код. По отслеживанию градусов- можно и потенциометр (переменный резистор), можно и два концевика. Концевики надежнее, потенциометр все-таки хрен знает как себя будет вести на улице да еще в дождь....Все это входит в стоимость 6300 руб, сделаем без проблем.
Но я бы заметил что l298n довольно-таки старый драйвер, не нем падает от 3 до 5 Вольт, и сам он греется как печка и очень очень сильно снижает кпд, я бы рекомендовал драйвера на чипах   L9110S
Но могу сделать и на l298, конечно.
Мой адрес ydom@mail.ru
brokly
brokly аватар
Onkel пишет:
Могу также написать код на честном С, без ардуиновских тормозов и костылей, вам же нужно профессиональное решение, а не поделка на имитации с для  домохозяек, так ведь? Цена вопроса та же - 6300 руб.
Видимо не умеет грамотно работать с arduino IDE, для заказчика это означает невозможность предоставить код кому либо еще и отсутствие передачи прав :) Тут происходит подмена понятий. На деле это не говорит о каком либо профессионализме. ТС, будьте осторожны.
Ну и раз пошла такая драка, офферта - сделаю за 6000.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
dima_71 пишет:
Здравствуйте.
dimabel3@ya.ru
Заходишь на проект K3NG скачиваешь, расскомментируй управление по азимуту от потенциометра, далее включить SUN, заливаешь в UNO и, всё... да поправь в скетче на свои координаты, нажимаешь кнопку SUN и поворотка начинает следить за солнцем, если нужна и элевация то в UNO не влезет, нужна mega
Устройство использует математический рассчёт положения солнца и неважно закрыто оно облаками или нет
Да, поставьте два реле, как на схеме у автора, китайский блочок с опто развязкой, это же проще, тогда совсем не важно какие у вас моторы, можно взять на четыре реле, задел под элевацию
И стоить это вам будет просто благодарность )))
brokly
brokly аватар
Да и это будет серьезнее и точнее, опять же погода пасмурная и блики "по барабану". Только один вопрос, очень лениво читать. Оно как то с чем то синхронизируется, или ошибка накапливается ?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
brokly пишет:
какая такая ошибка при прямом считывании азимута с датчика )))
резистор должен быть хороший, это да, есть энкодеры выдающие напряжение 0-5 вольт, правда стоят в районе 1500= в поднебесной, на нём разрешение 0,08 градуса, если бы в ардуне был 12 разрядный ацп
dima_71
Здравствуйте.
Всем откликнувшимся спасибо, решил проблемму сам добавкой 12 строк кода и подпайкой двух проводов к серве.
Тема закрыта.
